Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Warum produzieren Transistoren unharmonische Wellen?
von Audiomann (Gast)
An mehreren Stellen im Internet wird immer wieder behauptet,
Transistoren würden einen kalten Klang erzeugen, weil sie anders als
Röhren hauptsächlich ungeradzahligen Oberwellen produzieren - angeblich.
Abgesehen von dem Umstand, daß es mir nicht erklärlich ist, warum
ausgerechnet die ungeradzahligen Oberwellen "kalt" sein sollen, wird an
anderen Stellen auch mal gerne das Gegenteil behauptet und den Röhren
die ungeradzahligen Harmonischen zugeschrieben.
Beispiel:
http://66803.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_66803.2.1123804275.1123804275.1.verzerrungen_roehren_transistoren-technik.html
Auch hier im Forum fand Ich einen Vergleich zwischen Röhren und
Transistoren, möchte aber den alten thread nicht aufwärmen:
Beitrag "Re: Röhrenklang nachbilden"
Welche sachlichen Gründe sprechen dafür, dass Transistoren unharmonische
Oberschwingungen erzeugen?
Aus der Signaltheorie kann jegliche Krümmung einer Kennlinie zu
Verzerrungen führen und nach meinem Kenntnisstand hängt es von der
Kennlinie selber ab, welche Oberwellen da kommen.
: Verschoben durch Admin
von Mark S. (voltwide)
Harmonische Oberschwingungen sind ganzzahlige Vielfache der Grundwelle,
man spricht deshalb von der 1. Harmonischen (k1, Grundton),
2. Harmonischen (k2, doppelte Frequenz), 3.Harmonische (k3, dreifache
Frequenz) usw.
Harmonische Obertöne hat z.B. eine ideale Saitenschwingung.
Nicht-harmonische Obertöne liegen irgendwo zwischen den ganz-zahligen
Obertönen. Sie werden mechanisch erzeugt von Biegeschwingern, z.B.
Kirchenglocken, Fahrradklingeln, Gong, Schlagzeugbecken etc.
Nichtlineare Elemente erzeugen grundsätzlich ganzzahlige, d.h.
harmonische Obertöne, egal ob geradzahlig oder ungeradzahlig.
Also können weder Transistoren noch Röhren unharmonische Schwingungen
erzeugen.
Dies nur mal zur richtigen Verwendung der Begriffe.
Ansonsten - im Internet kannst jede Meinung zu dem Thema finden, bis hin
zu dem absurdesten Blödsinn, der von gewissen Leuten gebetsmühlenartig
wiederholt wird. Die Debatte um gerad- und nicht geradzahlige Obertöne
ist so alt, dass ich schon in den 80er-Jahren dieser Frage nachging und
mir hierfür eine Testschaltung aufgebaut habe, wo ich über eine
einstellbare Asymmetrie geradzahlige Obertöne zum Signal hinzumischen
konnte.
Nun, ich fand das Ergebnis nicht wirklich interessant, und so ist das
ganze aus meiner Sicht eher einer dieser unausrottbaren Mythen rund um
Röhrenverstärker - letztendlich eine reine Glaubensfrage.
Und über die diskutiert man bekanntlich besser nicht.
von Carl D. (jcw2)
Nichtlinear arbeiten sowohl kalte als auch heiße Elektronen. Es hängt
dann vom Aufbau ab, ob alle Harmonische rauskommen ("Single ended", also
ein(e) Transistor/Röhre) oder bei einer Gegentaktschaltung die
geradezahligen unterdrückt werden. Ob der Flugraum der Elektronen aus
weggepumpter Luft oder aus Atomzwischenräumen besteht, ändert daran
nichts.
Wenn man aber die Preise von Halbleitern und Röhren vergleicht, dann
hört man den Unterschied sofort. Als Händler als Klingeln im Geldbeutel.
von Jemand (Gast)
Hallo
interessanter wäre es erst mal in verständlichen (!)Worten zu erklären
warum überhaupt (oder auch nicht?) harmonische Schwingungen entstehen,
egal ob mit Elektronenröhren oder Transistoren.
Und noch viel interessanter warum diese von uns als Menschen als
angenehm ("Saitenschwingung") empfunden werden.
Google ist dein Freund ist übrigens keine Antwort.
Handelt es sich nur um einen Gewöhnungseffekt (Mechanisch Instrumente
gibt es schon seit vielen tausend Jahren, diese hört man persönlich
immer als erste und am häufigsten - und der Mensch als Gesamtgruppe und
in der Entwicklungsgeschichte sowieso), oder hat das andere Ursachen?
Jemand
von Hans (Gast)
Einfach weil solche Element üblicherweise nicht linear sind.
Bipolare Bauteile folgen eher exponetial/log funktionen, bei MOS ists
eher quadratisch oder wurzel. Das hängt aber stark abstrahiert...
Wie auch immer, das Verhalten kann man als Taylor Reihe nachbilden. Man
kommt dann dahinter, dass es Anteile gibt die z.B. quadratisch eingehen.
Schickst du jetzt einen Sinus da rein, kommt ein Sinus+ein bisschen
Sinus-Quadrat raus.
Sinus-Quadrat ist aber auch:
Also kommt auch etwas raus das die doppelte Frequenz hat.
Üblicherweise gibt's in Verstärkeren eine Rückkopplung. Damit wird der
Verstärker insgesamt wesentlicher linearer.
Die THD Angaben sagen eigentlich nur ab welchem Zeitpunkt nicht mehr
genug Reserve da ist um das eigentlich nichtlinearen Verhalten
auszugleichen. Üblicherweise ist das Problem die Versorgungsspannung...
Wenn man will, kann man soweit gehen und aus einem CMOS inverter, der ja
bekanntlich ziemlich nicht linear arbeitet, einen analog verstärker
bauen.
Dabei ist der Knackpunkt, dass so ein unbuffered CMOS inverter
eigentlich nur eine push-pull stufe ist. Wenn man das richtig
rückkoppelt, hat man analog-verstärker.
Beispiele hier:
https://wiki.analog.com/university/courses/electronics/electronics-lab-20
Oder noch spannender:
https://www.edn.com/design/analog/4424461/A-true-op-amp-made-from-inverters
73
von Clemens L. (c_l)
> Transistoren würden einen kalten Klang erzeugen weil sie anders als
Diese Aussage ist in dieser Form falsch: im normalen Betrieb sollte kein
Verstärker zusätzlichen Oberwellen produzieren.
Allerdings gibt es durchaus einen technischen Hintergrund: Wenn du einen
Transistor-Verstärker übersteuerst, neigt er dazu, die Wellen gerade
abzuschneiden; das Ergebnis sieht einer Rechteckwelle ähnlich. Und eine
perfekte Rechteckwelle besteht nur aus ungeraden Oberwellen.
Wenn du einen Röhren-Verstärker übersteuerst, ist die Kurve eher
abgerundet. Der daraus resultierende Klang wird oft als "warm"
bezeichnet.
Man könnte sagen, dass Röhren besser klingen, wenn man sie übersteuert.
Allerdings wird man einen Verstärker normalerweise überhaupt nicht
übersteuern wollen; sowohl mit Röhren als mit Transistoren erhält man
Verzerrungen. Absichtliches Übersteuern benutzt man nur als Effekt für
Musikinstrumente.
von Martin H. (horo)
bitte die Begriffe genau betrachten, Harmonische != Oberschwingung:
Harmonische: 1. H. ist die Grundschwingung mit Frequenz f, 2. H. ist
2*f, 3. H ist 3*f,...
Oberschwingung (zu einer Grundschwingung mit Frequenz f): 1. O. ist 2*f,
2. O. ist 3*f,...
Daher kann die Verwirrung stammen, ob gerade oder ungerade (ja was nun,
H. oder O.?) besser klingt.
Außerdem, eine Welle breitet sich in einem Medium aus, eine Schwingung
ist das , was man z.B. mit dem Oszilloskop "sieht".
Ciao, Martin
von Frank (Gast)
Klar ist, daß Transistoren den Klang stets besser wiedergeben als
Röhren, da sie in der Frequenz nicht so beschnitten sind und somit im
Gegensatz zu Röhren die Obertöne mit der richtigen Dynamik wiedergeben.
Gerade im Audiobereich ist leider so viel Unsinn zu lesen.
Welche Oberwellen wie kommen hängt von der Schaltung ab. Bei einem
Verstärker sollten überhaupt keine Oberwellen erzeugt werden und bei
guten Verstärkern - und das sind fast alle - werden auch keine erzeugt.
von Christian K. (Gast)
Ein guter Teil der (Vor)Urteile kommt aus der Verwendung als
Gitarrenverstärker im mittleren letzten Jahrhundert. Deren
Übersteuerungsverhalten wurde dauernd ausgenutzt. Einige Herstellernamen
existieren heute noch. Die frühen Transistorverstärker (mit bestenfalls
einigen 10W) übersteuerten deutlich "härter" mit scharfem Begrenzen.
Heute kann man den Gitarrenklang beliebig vorverzerren. Endstufen im KW
Bereich muß man heute nicht mehr übersteuern, damit es laut genug wird.
von Elektrofan (Gast)
Mark Space schrieb:
> und mir hierfür eine Testschaltung aufgebaut habe, wo ich
> über eine einstellbare Asymmetrie geradzahlige Obertöne zum Signal
> hinzumischen konnte.
> Nun, ich fand das Ergebnis nicht wirklich interessant, ...
Den Unterschied merkt man deutlich.
In der .mp3-Anlage hört man während der ersten 10s
den Grundton (Kammerton a) mit 440Hz,
die 3. Harmonische mit 1320Hz  bei -6dB  und
die 5. Harmonische mit 2200Hz bei -12dB.
Danach kommen nochmal 10s mit demselben Grundton und
der 2. Harmonischen mit 880Hz  bei -6dB  und
der 4. Harmonischen mit 1760Hz  bei -12dB.
Ja klar ist der Unterschied deutlich hörbar. Nur steht dies nicht im
Widerspruch zu meiner Aussage - die meine ganz persönliche Meinung ist.
von Michael F. (sharpals)
Zitat: ..Klar ist, daß Transistoren den Klang stets besser wiedergeben
als
Nein, ich kann mit röhren auch ein verstärker bauen, der bis 100khz
linear läuft.
Letzendlich geht es darumm, die nichtlinearitäten , im frequenzbereich,
zu beseitigen.  Dafür gibt es die gegenkopplung. Einziger nachteil  ist,
ich benötige mehr bauteile, um die geforderte verstärkung zu erhalten.
Wenn ein Verstärker in die sättigung geht, fängt er an, die spitzen
abzuschneiden.
Einfach mal  einen sinus nehmen und  sich überlegen, was passiert,  wenn
er  seine  spitze verliert. Es wird  ein Trapetz/Rechteck daraus und das
widerum bedeutet , daß neue ,,töne" entstehen, da die wellenform aus
kombinationen von sinus/cosinus zusammengestzt sind.
Und hier kommt der besagte röhrenklang ins spiel. Röhren tun dies
relativ weich, die cutten nicht hart, sondern mit einem  übergang. Ein
Transitorverstärker schneidet die spitzen hart ab.
Die kann ich aber mit einem Diodennetzwerk verhindern, das bildet den
weichen übergang nach, die eine röhre erzeugt.
Zusätliche verzerrungen können auch durch das netzteil entstehen, wenn
es nicht genügend leistungsreserven hat.
Es werden zwar reserven durch die ladekondensatroren gehalten, aber
dauert die übersteuerung an,  sackt die spannung ab und am ausgang wird
die kurvenform verändert.
von oldeurope O. (Gast)
Schau Dir einfach die Ausgangskennlinienfelder an und vergleiche.
Die Triode unterscheidet sich da sehr wesentlich von den
anderen Transistoren und Röhren.
Wenn Bauteile mit tendenziell gleichen Ausgangskennlinien
verschieden klingen, so liegt das weniger am Bauteil.
LG
old.
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
> 2. O. ist 3*f,...
Das sehe Ich auch so. Gerade beim Thema Audio wird sehr gerne alles
durcheinander geworfen und von Laien falsch interpretiert, was dann zu
den abenteuerlichsten Kontroversen führt.
Beim Thema "warm" und "kalt" ist es zudem so, dass das Gefühlsbegriffe
sind, die nicht mit physikalischen Interpretationen korrelieren - da man
denke mal an die warmen Farben, deren Frequenz und Energie geringer ist,
als die der Farbe kalten Farbe blau. In der Akustik führt es z.B. dazu,
dass mitunter verzerrte Klänge als wärmer dargestellt werden, als
weniger verzerrte.
Meine Interpretation und Beobachtung ist Folgende:
Ausgehend von einem simplen Sinus, der als langweilig (und "kalt")
empfunden wird, wird jegliche Anreicherung mit Oberwellen als
interessant empfunden. Da macht es keinen Unterschied, ob überwiegend
bzw. ausschließlich gerade oder ungerade. Das Ausmaß, bis zum dem es gut
klingt, ist aber dann durchaus davon abhängig, welche Wellen dort
reinkommen. Die 3. Oberwelle produziert mit einem 3/2 Verhältnis der
zweiten eine Quinte und damit einen in sich gesehen sehr harmonischen
Ton. Diese passt (oft, aber nicht immer) musikalisch gut zum Rest in der
Musik.
Ausgehend von einem schon angereicherten Ton hat man sehr schnell das
Problem, daß Mischprodukte entstehen, welche Töne produzieren, die
schlecht oder gar nicht zu anderen Obertönen oder dem Rest der Musik
passen. Je komplizierter das Faltungsspektrum, desto klirrender das
Ergebnis. Hier spielen aber auch die Resonanzen und die Verlaufsform
eine Rolle, weil reale Töne immer aus sich ändernden Amplituden
bestehen, in die sich Echos und neue Töne mischen.
Was das grundlegende Verhalten der ungeraden Oberwellen angeht, ist es
in der Tat so, dass hier Spitzen und Knicke entstehen, die zu
ausgeprägten 1. Ableitungen führen. Diese Spitzen und Stöße regen
Resonanzen an, sei es im Lautsprecher und im Gehör und die sind es, die
das Klangempfinden massiv beeinflussen.
Was wiederum Röhren und Transistoren in dem Zusammenhang angeht, ist es
wie schon dargestellt so, dass Transistoren schnell sind und damit
durchaus steilflankig arbeiten, während Röhren immer auch etwas glätten.
Sie glätten dabei aber nicht nur die Kanten und Ecken, sondern sie
glätten auch die Lautstärke: Röhren haben eine gewisse thermische
Trägheit und die schlägt sich in negativer Richtung auf den Signalhub
nieder. Heißt auf Deutsch:
Wenn bei einer Basswelle eine weitere Welle hoher Frequenz drauf ist,
dann kann der Transistor das weitgehend so übertragen, wie es
mathematisch gemäß Superposition vorgeben ist, bleibt also
signaltechnisch "hart". Die Röhre kommt da nicht mit und überträgt das
mit geringerer Lautstärke, weil sie etwas "weich" wird. Es liegt also
eine Kompressoreffekt vor. Das führt dazu, dass laute Töne etwas
zurückgenommen und gerundet werden.  Anders, als es aber in den vielen
mathematischen Ergüssen zu dem Thema Röhrenemulation zu lesen ist, liegt
hier aber ein natürlicher Zusammenhang vor: Die Röhre übertragt diese
summierten Anstiege in dem Signal nicht irgendwie, sondern Lautstärke
und Frequenzbegrenzung verlaufen entlang einer  hyperbolischen Kurve und
die Annäherung an diese Kurve ist wie schon dargestellt weicher und
nicht so hart.
von Frank (Gast)
Das ist nicht hart sondern der aufgenommene Klang wird fehlerfrei
wiedergegeben, wie als wenn man im Konzertsaal ist.
Dann ist der Klang verfälscht und verzerrt, weshalb in jedem Fall
Transistorverstärker vorzuziehen sind.
Schliießlich will man ja höhren wie es wirklich klingt.
von Hans (Gast)
> nicht so hart.
Selten so einen Stuss gelesen!
Mit der passenden Röhre kannst du auch 50GHz (!) Signale verstärken. Was
ist jetzt daran langsamer als ein Transistor?
Außerdem, was für ein Transistor? Fette MOS-FETs haben ein ähnliches
Verhalten wie Röhren wenn man Verstärker mit ihnen baut und die dann in
Sättigung treibt... aber wer tut/will das schon?
Wenn überhaupt, dann ist der Bipolar-Transistor das im Vergleich
"langsamste" Bauteil... und ja, lustigerweise gibts auch BJTs die
richtig hohe Grenzfrequenzen haben.
Was du da als "hart" und "weich" beschreibst ist schlicht und ergreifend
der Frequenzgang.
73
von HildeK (Gast)
Allen Erklärungen, warum ein Röhrenverstärker besser klingen soll als
ein Transistorverstärker, unter der Voraussetzung, dass der R-V
geradzahlige und der T-V ungeradzahlige Oberwellen produziert, kann ich
nur dieser hier etwas abgewinnen:
- die zweite und vierte von f0 sind im einfachen/doppelten Oktavabstand
zur Grundwelle. Gut, bei der sechsten hört das schon auf, sie hat aber
auch schon entsprechend wenig Pegel. Also ein A und ein a und ein a'.
- die dritte, fünfte etc. bringen ev. weniger harmonisch klingende
Akkorde hervor. Hier wäre die dritte ein e und die fünfte ungefähr ein
cis.
(Wenn ich mich nicht irre - bin kein Musiker)
Trotzdem, hier wird über Verstärker geredet, die <<1% Klirr haben
sollten. Dann spielt auch diese Betrachtung nur noch eine akademische
Rolle.
> Rolle.
Das war doch genau der Tenor. Nämlich den Transistor mit der Röhre an
sich zu vergleichen und das nichtlineare Sättigungsverhalten zu
diskutieren.
@Hans: Dass man beide Verstärker linearisieren und im linearen Bereich
betreiben kann, ist unbestritten und das zu bestreiten war nicht
Gegenstand meines Beitrags. Dass Musiker Röhren einsetzen ist ein Fakt
und es liegt daran, dass sie die Verzerrungen möchten. Ich habe in
meinem Beitrag genau diese musikalischen Aspekte ausgeführt. Lies ihn
nochmal unter diesem Betrachtungswinkel.
Noch ein paar Details dazu:
Hmmmmm ...
Man kann es vielleicht hinsichtlich eines statischen Verlaufes der
Kennlinie, wenn man die Röhre mit einer bestimmten Frequenz durchfährt,
diese aufnimmt und modelliert.
Nimmt man aber eine andere Frequenz, stimmt es schon nicht mehr. Nimmt
man nun noch den Aspekt der Erwärmung hinzu, die ja sozusagen die
Historie der Leistung der letzten Sekunden ist, stimmt da nix mehr.
Eine Röhre hat - wie andere Bauteile auch - ein dreidimensionales
Kennlinienfeld bezüglich der U-Funktion P(out) / P(in) abhängig von T,
U, I mit T=f(Integral(P)), I = f(t,P), U = f(t) und beim t steckt die
Frequenz drin. Hinzu kommt die Umbeschaltung und ihre lineare
Verzerrung.
Auch diesbezüglich wird ein Frequenzgang eingefügt, um die Röhre
entsprechend anzusteuern. Es sitzt ein EQ vor der Röhre und einer nach
der Röhre. Bei mir sitzt noch ein Compressor am Ein- und Ausgang,
teilweise als Multibandversion.
Wichtig bei der Bearbeitung der Signale mit Verzerrern ist ein genaues
Verständnis der eingeprägten Obertöne und der Wirkung der entstehenden
Interaktionen. Nimmt man z.B. einen Gitarrenton, dann schwingt die
dritte Oberwelle, die ja auch auf der Seite "lebt" nicht exakt mit f*3,
besonders nicht bei hohen Amplituden. Warum das so ist, liegt an der
Schwingungsgleichung der Saite, die nicht exakt Sinus produziert und
zudem gemäss Stegschwingung, transveraler Elongation und Saitenspannung
für die Longitudialwelle eine wechselnde effektive Länge hat und
ausklingende Töne nicht exakt auf der Resonanzfrequenz schwingen.
Da sich die Oberwelle schneller abbaut, als die Grundwelle ist der
Verlauf der dritten Oberwelle dynamisch phasenverschoben, bewegt sich
also einige Grade vorwärts und rückwärts. Das führt dann einmal zu einem
Versteilern des Sinusbogens hin zu einem Dreieck und einmal zu einer
Abflachung hin zu einem Rechteck. Bei einer ausreichenden Einmischung
der fx3 kommt es sogar zu einem Quasiplateau, während sich - besonders
beim Loslassen der Saite an der Zupfstelle - ein Dreieck bildet und zwar
eines, dass sich in der Phase erst einpendeln muss, je nach Zupfstelle.
Wenn man DAS richtig emuliert, hat man ein sehr realistisches
Signalverhalten bezüglich der lokalen Amplituden und bekommt einen sehr
feinen Gitarrenton, der auch "ready" ist, um in einen
Gitarreneffektgerät eingespeist zu werden, also bei der Addition der
Oberwelle zu einem Dreieck anders abrundet, als etwas später bei der
Abflachung.
Anbei ein Röhrenklang aus diesem Modell:
Damit das trotz exzessiver Verzerrung noch nach "besser" anhört, muss
man mit den EQ-Einstellungen und Kompressoreinstellungen spielen, wie im
Beitrag drüber angedeutet.
Ich habe mal ein mp3 und ein Spektrum angehängt:
Bass aus einem simplen Sinus, Lead aus der Pseudogitarre mit nur einer
Oberwelle, damit es durchsichtiger wird. Die Röhre wird über 12 Sekunden
hinweg kontinuierlich in den Mix eingefadet.
Beide Kanäle wurden ISOLIERT von einander prozessiert, also VOR dem
sogenannten "downmix", weil die Oberwellen zu dem Instrument und seinem
Verlauf passen müssen und in der Ausprägung eingestellt werden müssen.
Macht man das auf dem kompletten mix, also mit den unveränderten - aber
zu einem Stereotrack "gebounceten" LR-Signalen, hört es sich so an, wie
in den letzen extra 3 Sekunden am Ende: Sehr harsch und mit falschen
Mischprodukten, die man sogar im Bild erkennen kann. Soviel zum Thema
Superpositionsprinzip und der Methodik mancher selbsernannter
Mastering-Ingenieure, den finalen downmix nochmal mit einem
Röhrenverstärker anzuwärmen. Das geht in aller Regel schief.
Wie gesagt, gilt das alles nicht für lineare Verstärker, sondern für
gezielt nichtlineare Verstärker. Das müsste jetzt klargeworden sein. Das
finale Signal besteht oben anteilig zu mehr als 50% aus Oberwellen.
von Kai D. (robokai)
Aber nicht mit Röhren, die für Audiosignale eingesetzt werden. Schaut
euch mal die Spezifikationen der Teile bei den Händlern an. 50Ghz finde
ich für Audio auch grundsätzlich etwas übertrieben.
Das Thema wird auch hier angerissen:
Beitrag "Re: Technische Begründung für Oberwellenbildung bei Verstärkern"
von HST (Gast)
Es ist immer wieder sehr unterhaltsam, was so bei den Audio-Enthusiasten
über die Eigenschaften von Röhren geschrieben wird.
Ist eigentlich ganz einfach - die Ug1/Ia-Kennlinie ist bei allen Röhren
(egal ob Triode, Tetrode, Pentode) immer Ia=k*Ug1^(3/2)**, wobei k eine
von der jeweiligen Röhre abhängige Konstante ist. Transistoren und FETs
haben unterschiedliche Kennlinien.
**:(Natürlich sehen die Kennlinienfelder Ia/Ua param_Ug1 von Triode und
Pentode drastisch unterschiedlich aus - Stichwort "Durchgriff").
Bei einem Einzelton entstehen bei Verzerrung nur Harmonische, bei einem
Tongemisch eben auch nichtharmonische Produkte durch Intermodulation.
Das gilt selbstverständlich auch bei HF.
Sehr lustig finde ich die Schwurbelei über die angebliche
Frequenzbegrenzung bei Röhren durch "thermische Trägheit" (oder auch
"Röhren glätten" / sind "weich"), ein absoluter Unfug. Für Audiozwecke
ausgewiesene Röhren arbeiten auch hervorragend bei HF.
Selbstverständlich sind umgekehrt auch HF-Röhren für Audiozwecke
einsetzbar. Händlerspezifikationen sind zum Teil sehr phantasievoll -
lieber die Daten/Kennlinien der Hersteller ansehen und richtig
interpretieren.
ECC82, ECC83 sind bis 150MHz einsetzbar, die EF86 bis 50MHz (die ECC81
bis 300MHz). Die NF-Leistungspentoden EL84, EL34, 6V6, 6L6 usw. sind
alle bis 50MHz brauchbar und wurden früher sehr gerne in KW-Enstufen bis
30MHz verwendet, weil sie recht preiswert waren - ganz zu schweigen von
den Zeilenendröhren wie 6DQ5, PL36/500/509/519.
Die Grenzfrequenzen von Röhren hängen fast ausschließlich von der
Elektronenlaufzeit zwischen Katode und G1 ab und nicht von irgendwelcher
"Wärmeträgheit". Gittergesteuerte Röhren sind bis ca. 4GHz einsetzbar
(Scheibentrioden wie z.B. 2C39, EC56). Darüber (bis >50GHz) sind es sog.
Laufzeitröhren wie Magnetron, Klystron, Travelling-Wave, usw.
Wer's nicht glaubt, kann sich ja z.B. beim alten Röhrenpapst Barkhausen
schlau machen.
von Alfred B. (alfred_b979)
HST schrieb:
> Es ist... (etc.)
...hilfreich, wenn - aber leider scheinbar etwas seltener geworden,
daß - User mit soliden Kenntnissen sich zu div. Falschinformationen
verständlich korrigierend äußern, statt sie nur negativ zu bewerten.
Meinerseits vielen Dank dafür (und auch ein dickes "+1"). ;-)
von Carypt C. (carypt)
Das Konzept vom un-/harmonischen Klang hat sich für mich erst
aufgeklärt, als ich irgendwo las, daß es nur darum geht unharmonische
Obertöne zu begrenzen. Die natürliche Obertonreihe enthält im siebten
und elften Oberton quasi falsche, schiefe Töne, unharmonische. Beim
Klavier läßt man den Hammer dort anschlagen, wo die Auslenkung für den
7.ten Oberton am größten wäre, der Hammer aber einen Knotenpunkt für die
anderen harmonischen Obertöne setzt, also man versucht den 7.ten Oberton
zu dämpfen.
Die Obertöne entstehen wie ich einem Beitrag zu Stromnetzoberwellen
entnahm, bspw dort durch Phasenanschnittsteuerungen, dh dem abrupten
Öffnen eines Thyristors, aus sehr steilen Signalflanken, Rechteck.
Die steile Signalflanke kann, wie ich aus der Signalzerlegung des
mp3-Kodierens gelernt habe (modifizierte diskrete Kosinustransformation
als effiziente Fouriertransformation), gemäß Fourier als Überlagerung
von Frequenzkurven nachgebildet werden.
Das soll wohl implizieren, daß die Energie in der vom Transistor hart
beschnittenen Signalkurve sich wieder in die unterschiedlichen
Frequenzkurven ent-überlagern (zerlegen) kann. Dh es bilden sich die
Obertöne aus den Kanten.
ich kann mir vorstellen, daß bei einer Glocke die eingebrachte
Anschlagsenergie sich im Gesamtsystem des Glockenkörpers verteilt und
dort auf (stille) resonante Schwinger-formen trifft und diese zum
Schwingen anregt, sich also die Energie Frequenz-verteilt. Wie dies aber
im Transistor oder Röhren-schaltkreis vonstatten geht, es also zur
Erzeugung oder Dämpfung (Filter) von Obertönen kommt, naja ... ?
Es wird bezeichnet der Grundton als 1.te Harmonische und als 0.ter
Oberton.
ich finde die Beiträge von Jürgen S  auch sehr informativ, danke dafür.
Bezüglich dem vermuteten ätherischen Klang einer Röhre (toll ! fliegende
Elektronen, die auch noch leuchten) frage ich mich, ob der
Informationseintrag des Signals in die Röhre (Gitter-spannung und
Durchgriff-sichtbarkeit) irgendwie einen sinoidalen sanften Verlauf
anstatt eines linearen verursachen kann. Ionenstoß-reaktionen,
Feldstärkenverlauf ... ?
An sich war ich aber zur Überzeugung gelangt, daß auch in der Röhre die
Information instantan, wie in den Doppelspalt-Experimenten auch,
übertragen wird.
von H. Eggert (Gast)
Bei Transistorverstärker ist es wichtig genug "Headroom" zu haben um
unerwartetes Klippen zu verhindern. Prinzipiell sollte ein 50W LS-Box
mit einem Verstärker betrieben werden der kurzzeitig das zehnfache an
Leistung liefern kann (Headroom von 10dB). Verzerrungen müssen also
unter allen Umständen vermieden werden. An diesem "Headroom" fehlt es
oft. Ein 50W Verstärker wird schon bei 5-10W nicht genug Reserven haben
um Verzerrungen in den Spitzen zu vermeiden.
Dieses Problem wurde schlimmer als man auf digitale Systeme mit viel
höheren Dynamikbereich umstieg.
Man merkt dieses Manko wenn man z.B. eine gute CD auf Analog-Kassette
aufnehmen will. Um verzerrungsfrei ohne ALC aufnehmen zu können muss der
mittlere Aufnahmepegel so niedrig sein, dass das SNR ungenügend ist.
Wenn man den Aufnahmepegel normal wie früher einstellt, merkt man, dass
die Spitzen oft verzerrt sind. Das Problem hatte man mit den alten
Schallplatten Abspielanlagen auf Grund des niedrigeren Dynamikbereich
noch nicht.
von Josef L. (Gast)
Abgesehen davon dass der Ur-beitrag schon 5 Jahre alt ist: Kann es nicht
sein, dass der "Röhrenklang" gar nicht oder kaum von irgendwelchen
harmonischen oder anderen Verzerrungen abhängt sondern schlicht und
ergreifend auf dem Mikrofonie-Effekt beruht? Jedes/r noch so schwache
Echo oder Hall macht den Ton voluminöser, nicht vordringlich durch
Oberwellen, sondern längere Dauer und Ausklingen.
ja, so in etwa stimmt das schon.
Allerdings: Dreht man so laut, daß tatsächich die 5...10 Watt an den
Lautsprechern anstehen, ist es im normalen Wohnraum schon so laut,
Nachbarn hören begeistert mit, daß da übersteuerte Spitzen von üblichen
Lautsprecherboxen in der 100 Watt-Belastbarkeitsregion kaum noch wahr
genommen werden können. Die Lautsprecher können das kaum rüber bringen.
Der Verstärker hat noch ein bissl Mehrleistung in Form der
"Musikleistung", zumindest in seinen technischen Daten.
Forciert man die Geschichte mittels z.B. hoch belastbaren Lausprechern
für 300...400 Watt und erhöht den Abstand und dämpft etwa den übergroßen
Hörraum, könnte man sicherlich fest stellen, wie der Verstärker sich
abmüht, allerdings auch und vor allem, weil er den Dämpfungsfaktor für
die Viel größeren Lautsprecher nicht aufbringen kann.
Deshalb der Ruf nach immer "dickeren" Verstärkern. So eine 100 Watt-Box
ist für Daheim schon ein ansehnliches Teil, aber auch die bekommt man
leicht überlastet.
Und was die Schallplatten angeht: Die verzerren an den lauten Stellen
schon von der unzureichenden Pressung aus. Nicht umsonst gibt es die 180
Gramm-Pressungen und Tonabnehmer bis 5000 €, die das übertragen können.
Aber überlicherweise hat der normale Nutzer solche Edel-Gerätschaften
nicht zur Verfügung. Mir war das Spiel mit den Schallplatten zu teuer,
und zu aufwändig in der Beschaffung hochwertiger Pressungen, bin deshalb
auf CD umgestiegen. CDs sind heute vielmals Abfall.
Was man im Laden als Schallplatte angeboten bekam war häufig von
mangelhafter Qualität, vor allem in den letzte Jahren als es überall noc
welche zu kaufen gab.
mfg
von Jack V. (jackv)
Josef L. schrieb:
> Kann es nicht
Unwahrscheinlich: vor dem Aufkommen der guten(!) digitalen Modeller
wurde im Studio mit einem Lautsprecher samt Mikro im Isolation Cabinet
aufgenommen, so dass der Amp von dem Schall nichts abbekommen hat. Das
wäre nicht gemacht worden, wenn es dann nicht mehr authentisch nach dem
jeweiligen Amp geklungen hätte. Ich spiele meinen Röhrenamp von Zeit zu
Zeit mit einem Attenuator (im Grunde ’n Widerstand zwischen Verstärker
und Lautsprecher), so dass die Röhren auch nur gehobene Zimmerlautstärke
hören – klingt trotzdem nach Röhrenamp :)
von Dieter (Gast)
H. Eggert schrieb:
> Prinzipiell sollte ein 50W LS-Box mit einem Verstärker betrieben werden
> der kurzzeitig das zehnfache an Leistung liefern kann
Unsinn. Die meisten 50W Boxen sind nach einen 300W Peak schrottreif.
Es ist genau umgekehrt. Eine 300W Box an einem 50W Verstaerker
uebersteht die das Klirren des Verstaerkers, weil die Hochtöner genug
Überdimensioniert sind. Es gibt sogar Boxen, die haben
Überspannungsableiter zum Schutz eingebaut. Die Luxusvariante schaltet
sogar ab.
von Dieter (Gast)
CD haette maximal 90dB. Die Schallplatte konnte 100 bis 110dB je nach
Geschwindigkeit und Groesse. Das Ohr hoert Signale aus dem Rauschen noch
heraus.
Bei der niedrigen Geschwindigkeit von LPs auf den innersten Rillen und
weglassen, dass das Ohr aus dem Rauschen noch etwas heraushoert, weil
die Lautstaerke so eingestellt wird, dass das Rauschen nicht stoert,
bleiben 60dB uebrig.
Fuer die CD wurde die Audiodynamik komprimiert. D.h. auch der leiseste
Ton sollte noch mindestens ein paar minimale digitale Spannungsstufen
aufweisen. D.h. es sind nur 78dB Dynamikumfang.
von Peter D. (peda)
So ist es.
Man kann mal die Blende abnehmen und vorsichtig auf die Woofer fassen,
da ist ganz schön Kraft dahinter. Es reicht einmal hinten anschlagen und
die Schwingspule ist Schrott. Da in meinen Boxen je 2 Woofer drin sind,
hieße das also, 4 Chassis wechseln.
Ich hab mal nach reichlich Bier den Amp ins Abschalten gebracht, aber da
die Boxen eine höhere Leistung als der Amp haben, haben sie es
überstanden.
Dieter schrieb:
> Fuer die CD wurde die Audiodynamik komprimiert. D.h. es sind nur 78dB
Dynamikumfang.
Dynamikumfang.
Einfach wirken lassen. Die Musik genießen und sich beim Schallplatten
Hören über die 110 dB Dynamik freuen. Der olle CD-Player kann ja kaum
mit Dolby C bei Cassette mithalten ;-)
Es gab mal Zeiten, als ich von Dolby S geträumt habe.
mfg
von Shorty (Gast)
Tja da liegst du falsch, aber vielleicht rechnest du mal nach und legst
den Rechenweg hier dar. ;)
Auf dein Schallplattengefasel gehe ich jetzt mal nicht ein.
von Karl (Gast)
> wiederholt wird.
Wie in diesem Forum, da wird auch der größte Blödsinn gebetsmühlenartig
wiederhohlt.
von Dieter (Gast)
Genau dazu gibt es ein Stueck von Mikel Jarre. Da gibt es als Musik von
fernen Sternen praegnante Stellen. Da schwellen aus dem Rauschen aus
immer wieder Toene aus dem Rauschen heraus bei der analogen Aufnahme.
Auf der CD sind dort Dropouts. Wenn man lauter dreht, hoert es sich so
an, wie die ersten kratzigen Toene auf dem ZX81/VC20 mit Dropouts.
Deshalb werden auf der CD die leisen Passagen bei der Masterung bereits
angehoben.
"Zuweilen bleiben so von den 16 Bit voller Bittiefe der CD für leise
Abschnitte nur 5 Bit übrig. Für zum Beispiel leise Flötentöne ist das
offenkundig zu wenig, wie man bei Aufnahmen mit geringer Auflösung und
einhergehendem harschen, unklaren Klang schnell bemerken würde."
fairaudio.de
von Shorty (Gast)
Der Eunuch erzählt vom F.....
Und zitiert eine Esoterikseite. Ich bin überrascht. ;)
Josef L. schrieb:
> Kann es nicht
Das sind zwei ganz verschiedene Effekte. Es geht doch bei den
Kennlininien um Nichtlinearität. Echoeffekte ändern daran nichts. Sie
spiegeln nur die intialen Wellen wieder. Dass führt zu teilweise
Kammfiltereffekten.
Ich haben solche Effekte in FEM-Simulationen von Metallkörpern.
Wo ist denn da der Unterschied zum Transistor? Soweit zwei Systeme
nichtlinear sind, gibt es den Effekt bei beiden.
von Dieter (Gast)
In dem Falle stimmt das und ist keine Esoterik.
Aber das Problem ist bei KaufCDs durch das Tonstudio beim Mischen
geloest, da:
> angehoben.
Das Ohr merkt das gar nicht, weil so fein kann das Ohr absolute
Lautstaerkeunterschiede gar nicht unterscheiden.
Übrigens hoere ich fast nur noch CD und mp3.
was für ein Mikel?
Ich habe von diesem da drei seiner frühen Studioalben und das
Live-Doppelabum früher sehr gerne gehört.
https://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Jarre/Diskografie
mfg
von Dieter (Gast)
Genau diesen.
von Shorty (Gast)
Logisch, daher hast du auch auf eine Esoterikseite verlinkt.
Merkst du selber, oder?
Nicht mal so was banales, wie den Dynamikumfang einer CD ausrechen
können, aber natürlich weisst du es besser!
von Löppt (Gast)
Mich amüsieren in diesem Forum ja immer die, die sich auf das hohe Ross
stellen und „falsch“ schreien, ohne irgendeinen inhaltlichen Beitrag zu
leisten, geschweige denn, andere mit ihrem Wissen zu erleuchten.
Steigert imho nicht gerade das Vertrauen in ihre Aussagen.
von Shorty (Gast)
In welche Aussage hast du eigentlich mehr Vertrauen? In die vom Dieter,
der falsch liegt, oder in meine?
Tipp: Google mal den Dynamikumfang einer CD. ;)
von Dieter (Gast)
Kannst ja damit mal rumspielen:
https://www.redcrab-software.com/de/Rechner/Elektro/db
Ansonsten gibt es auch gute Literatur zu Rauschen und Psychoakustik.
Da stuende auch sachlich korrekt drin, warum digital mit hoeherer
Aufloesung gearbeitet wird und wie das auf die sinnvoll nutzbare Dynamik
der CD und MP3 modifiziert wird. Das befriedigt in der Regel Normal- und
Goldohren.
Auf solchen Seiten steht auch richtiges. Ab und zu wird weggelassen,
welche technische Gegenmassnahme fuer Tontraeger standardmaessig gemacht
werden. Wenn diese zu erwaehnen fuer Dich Besserwisserei ist, dann werde
ich Dich davon nicht abhalten.
von Shorty (Gast)
Ok, das war eine fachliche Insolvenzerklärung von dir.
Bin ganz gut ausgestattet, hast du eine konkrete Quellenangabe, die
deine bahnbrechende Behauptung stützt?
von Kurt (kurtcontroller)
Hi Leute,
im Nachbar Forum (o.genant) wurde es mir direkt ungemütlich.
Bei aller Liebe zu HiFi.
Ich habe 2017 eine neue Anlage gekauft.
Quadral Rodan (hatte vorher Montan) mit Denon 2500PMA +SACD Player.
Röhren oder Transistor.
Die Unterschiede waren im Vorführraum  in Bonn für mich nicht
entscheidend. Ich mochte den Denon lieber. Als ich die Anpassung der
Raumakustik (auch mit Messmikrofon etc) gemacht hatte, pure Begeistung
konnte ich erleben.
Die Raumakustik ist das eigentliche Problem.
Es wird von vielen HiFi Hörern garnicht erkannt.
Die Röhrenverstärker habe ich in einem direkten Vergleich bei zwei HiFi
Händler mit dem Denon vergleichen können.
Den A B Vergleich zwischen Röhre und Transistor in meinem Heim hätte ich
machen sollen. Vielleicht hätte ich heute einen Röhrenverstärker.
Kurt
von Shorty (Gast)
Raumakustik kollidiert mit dem WAF, das wissen die Goldohren, aber
verdrängen es gekonnt.
von Dieter (Gast)
Vermute eher nicht. Es gibt beide heute so praezise, das der Klirrfaktor
der Lautsprecher über alle Bereiche mit Abstand dominiert. Da kommt es
nur noch auf die Genauigkeit und Abstimmung der gehoerrichtigen
Lautstaerkeregelung an.
von HST (Gast)
Wo habe ich denn einen Unterschied gemacht? Ist doch eine
allgemeingültige Aussage.
von Stimme aus dem Off (Gast)
Hab da nur Jean Michel Jarre und Dynamic gelesen.
Ja, gibt ein Stück von ihm, das einem vieles klarmacht, in zwei
Versionen.
Sind beide auf YouTube.
Einmal die LP Version von Arpegiateuer, am besten zuerst anhören.
Dann dasselbe Stück, in der CD Version.
Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, die LP Version ist anders
gemastert, viel dynamischer.
Die CD Version hört sich im Vergleich leblos an.
Schade sowas. Aber wird ja alles immer besser.
von Shorty (Gast)
Eigentlich ein alter Hut, dass man viele CDs bescheiden gemastert hat um
sie auf schwachbrüstigen Tischhupen einigermaßen anhörbar zu machen und
so verkaufen zu können.
Widerspricht jedoch nicht der Tatsache, dass die CD der LP meilenweit
überlegen ist.
Oder was wolltest du eigentlich sagen?
von Dieter (Gast)
Shorty schrieb:
> dass die CD der LP meilenweit überlegen ist.
Das stimmt erst mal ueberhaupt so nicht.
Es stimmt nur in einem Punkt. Wenn Du eine Platte 100000x abspielst ist
sie deutlich vorher kaputt. Eine CD schafft das.
Akustische Schwaechen gibt es bei der CD durch Diskretisierungsfehler
bei kleinen Signalen.
Damit das nicht auffaellt, sind CD so gemastert.
Gibst uebrigens gerade zu, das CD anders gemastert sind. ;)
> überlegen ist.
Ich kenne eher die Begründung mit dem loudness war.
Je lauter was im Radio gespielt werden kann,
desto besser gefällt's. Alter Trick, auch bei Veranstaltungen..
Dass sich das grundsätzlich am Küchenradio besser anhört - ja könnte
auch noch einen Faktor darstellen, vielleicht sogar den Wesentlicheren.
Muss ich nochmal drauf achten, aber es ist möglich, tiefere Töne
wiederzugeben, als auf einem Lautsprecher eigentlich gespielt werden
können. Indem z.b. zwei Sinuswellen versetzt zueinander wiedergegeben
werden, die Schwebung ergibt einen weiteren Ton.
Gab auch noch paar psychoakustische Tricks,
nur kenn ich mich da so gut nicht aus.
Dass die CD der LP technisch überlegen ist.
Ja, im wesentlichen geb ich dir recht.
Ich frag mich nur oft, was bringt die tolle Technik, wenn damit Mist
gebaut wird.
Eben am Beispiel CD/LP.
Kann man auch auf Waffen oder sonstwas übertragen. Bin ziemlich
misanthropisch derzeit
Ja, das ist ne schöne Diskussion :))
Um die Diskretisierungsfehler ein Stück weit zu beheben, wird beim
mastern bzw Umrechnen ein leises weißes Rauschen dazugemischt.
Sollte nicht hörbar sein - aber. ..
Ist evtl auch die Frage was sowas über die Gegenkopplung bewirkt, es
gibt ja auch Verzerrungen, die aus Modulationen entstehen.
Ich hab da mal ein schönes Beispiel gelesen, wenn bei einem Kirchenchor
nur einer falsch singt, kann das auch sehr leise sein, messtechnisch
kaum ins Gewicht fallen.
Man hörts trotzdem raus.
Dann gibt's ein grundsätzliches Problem beim digitalen produzieren,
jedes Mischen bzw jedes Plugin führt zur Abschwächung von Transienten.
Deshalb wird mit 196kHz (mind.) intern gearbeitet, aber der Effekt wird
trotzdem schnell hörbar. Klar, dann hängt man halt einen Vitalizer rein,
usw. Nur. ..
Naja und dann haben LPs noch den "Vorteil", aufgrund der hohen
Verzerrungen beim abspielen lebendiger zu wirken.
Nachdems eh um harmonische und unharmonische Verzerrungen ging - müssten
überwiegend harmonische entstehen.
Auch hier wieder Magie oder Kunst?
Nachgeschaut:
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Denon_PMA-2500_NE
Leistungsaufnahme: 310 Watt, 0,2 Watt im Standby
OK, das ist der maximal mögliche Wert
Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
    8 Ohm: 2x 80 Watt bei 0,07% Klirr
    4 Ohm: 2x 160 Watt bei 0,7% Klirr
i-fidelity.net - Messwerte :
    Leistung:
        Nennleistung @ 4 Ohm (1% THD): 210 W
        Nennleistung @ 8 Ohm (1% THD): 130 W
Stromverbrauch:
    Leerlauf: 88 W
Also können 320 Watt oder 420 Watt Dauerleistung heraus kommen aus dem
25 kG schweren Gerät, je nachdem, wer mißt, eher mehr als die maximale
Leistungsufnahme beträgt. Das ist doch ordentliche Ingenieurskunst!
Zum Vergleich: Mein Pioneer A604 braucht im Leerlauf etwa 45 Watt, um
seine Ruheströme aufzubringen und den Trafo durchzuwärmen. Nur die
Hälfte für fast die gleiche Leistung. Vor 30 Jahren ging das noch mit
weniger.
mfg
> Nachgeschaut:
SCNR  -  Tatsächlich? Auch bei:
von Shorty (Gast)
Das wird grundsätzlich nur von Leuten geleugnet, die technisch unbedarft
sind. Du kannst dich meinetwegen schreiend auf dem Boden wälzen, es
ändert nichts an der Tatsache.
Der Behauptung steht erst mal eine geistige Schwäche bei der Verwendung
der Fachbegriffe im Weg.
Auch das hast du nicht begriffen. Das hat nichts mit den Eigenschaften
der CD zu tun, sondern mit der Verwendung in der Praxis. Wenn aus den
Küchenradio-Brüllwürfeln und Autoradios (vor allem in den 90ern) nichts
raus kommt, dann wirst du keine Tonträger verkaufen. Eine Schallplatte
hingegen wird nicht auf einem Küchenradio oder im Auto abgespielt, da
gab es einen anderen Zielmarkt, der auch einen ordentlichen Lautsprecher
mitbrachte.
von Shorty (Gast)
Elektrofan schrieb:
>> Nachgeschaut:
Schon beeindruckend, wie hart die Hifi-Branche am Physik Nobelpreis
entlang schrammt. ;)
von Dieter (Gast)
Selten so gut  gelacht. Scheint wohl eher Dir zu liegen. Tja, ich kann
ohne glauben zu muessen die CD sei in allem meilenweit ueberlegen die
CDs geniessen.
Uebrigens kommt es auf den Zusammenhang an und den kann man frei
beschreiben. Fuenf diskrete Spannungswerte, die eigentlich nur zwei
sind, sind halt fuer leise Toene zu wenig. Das lag nicht an den
damaligen Kleingeraeten, sondern an der Psychoakustik. Die CD war
konzipiert fuer Hifi-Anlagen.
von Shorty (Gast)
> CDs geniessen.
Du musst glauben, ich weiß es.
Und hör einfach auf dir irgend einen Bullshit zusammen zu reimen. Das
ist ja auf dem Niveau von "Magie ist nur Physik durch Wollen".
Shorty schrieb:
> Eine Schallplatte
Nö, was haben denn die Leute früher auf ihren Kompaktcassetten drauf
gehabt. Selbst gesungenes oder vom Plattenspieler überspielte LP oder
später CD?
Vom Radio aufgenommenes?
mfg
von Shorty (Gast)
> später CD?
War das ein Kommerzielles Problem? Die gekauften CDs haben auf dem
Küchenradio besser geklungen, als die selbst hergestellte Privatkopie.
Vom Radio aufgenommenes unterlag damals schon dem "Loudness War"
von Dieter (Gast)
Kein Mensch muss Dir glauben. Du bist nicht der Papst und noch kein
Diktator. Wer wirklich was weiss, kann es vermitteln und nicht nur
blubbern.
Da bist Du wieder auf Deinem Niveau angekommen.
Kauf Dir ein ordentliches Buch zur Psychoakustik.
Da findet sich vieles. Das Amplituden-Auflösungsvermögen des
menschlichen Gehörs laesst über 1 Mio. Abstufungen zu. Das liegt in etwa
der Größenordnung eines 20-22Bit Digital-Systems.
von Shorty (Gast)
Du bist so ein erbärmlicher Dummschwätzer, dass es schon schade um den
Speicherplatz ist.
Große Klappe und absolut nichts dahinter.
Aber träum ruhig weiter.
von Dieter (Gast)
Siehste, das bist Du wirklich. Hast Dich geoutet.
Keine echten Argumente, nur Rhetorik und dann Beleidigungen.
Ich bin analog!
Von abgesehen - ich bin mir nicht sicher von welcher Seite du kommst.
Aber es gibt komische Behauptungen, etwa, eine Verzögerung lässt sich
erst ab 40ms wahrnehmen.
Es kann nicht stimmen.
Sonst könnten wir nicht mit der Laufzeitdifferenz dessen, was wir mit
rechtem und linkem Ohr hören, eine Schallquelle orten.
Dazu: Angeblich beträgt das Auflösungsvermögen, also die Fähigkeit einen
Winkel von einem anderen zu unterscheiden, etwa 6us bei gleicher
Lautstärke. Der Gesamtunterschie von links nach rechts sind 1-2ms.
Das ist etwas anderes: Verzögerungen desselben Signals >2-3 ms sind
nicht mehr Richtungswirksam sondern raumklanggebend. Man hört durch das
Echo eine Wand. Ab etwa 30ms hört man einen echten Doppelton.
von Brüno (dominic_m833)
Es gibt bei Mehrkanalwiedergabe einen Unterschied zwischen relativer und
absoluter Verzögerung. Verzögere einen Teil eines Kanal um 40ms
(relativ) und es ist hörbar, verzögere einen Teil aller um 40ms
(absolut) und es ist nicht hörbar.
von Dieter (Gast)
Der Wert kommt aus dem Bereich des Online zusammen musizierens. Wenn die
Latenzzeit zu gross wird, klappt es nicht mehr synchron zu spielen. Aus
dem Grunde brauchen grosse Orchester einen Dirigenten.
https://www.heise.de/select/ct/2020/13/2012012415113121619
Wahrscheinlich findest du es deshalb "lustig", weil du die Aussage dazu
nicht verstanden hast, obwohl ich das weiter oben schon präzisiert
hatte. Die Signalleistung, die die Röhre überträgt (= verstärkt) hat
Rückwirkungen auf den Emitter und die Röhre selber, was zur Zur Folge
hat, dass sie sich unterschiedlich erwärmt und dies hat Einfluss auf das
Verstärkungsverhalten.
Anders als bei HF-Anwendungen gibt es demgemäß bei Audio stark
niederfrequente Effekte wenn die Musik "dichter" wird - vor allem im
Bereich des Bässe. Damit verschiebt sich das Verstärkungs- und das
Sepktralverhalten, was wiederum der Grund ist, die Temperatur der Röhre
bei solchen Anwendungen zu regeln.
Was nun den Vergleich zu den Halbleitern angeht, liegt die Situation so,
dass durch eine sich erwärmende Röhre (auch wenn es im Bereich von
Sekunden nur Zehntelgrade sind) das Anstiegsverhalten im Grenzbereich
limitiert bleibt und sich darunter eher abschwächt, während es sich bei
Halbleitern eher verstärkt, was an der Verschiebung der Energiezustände
hin zu Ladungsträgern im Leitungsband (statt im Valenzband) liegt.
Gepaart mit einer Verschmierung des Ferminiveaus nehmen die Verzerrungen
bei Transistoren zunehmen zu.
Wenn man also das Kennlinienfeld im Betrieb dreidimensional sieht, also
das Zeitverhalten betrachtet, in dem die Historie der Energie der
letzten Sekunden steckt, führt die Nutzung von Röhren zu einer weniger
starken Zunahme der Verzerrungen gegenüber Halbleitern.
Allerdings gilt das nur soweit, soweit nicht auch bei
Halbleiter-Verstärkern entsprechende Gegenmaßnahmen getroffen werden.
Christian S. meinte im Beitrag #7289240:
> was hatten die Leute früher auf ihren Kompaktcassetten drauf?
> Selbst gesungenes
Wohl recht selten.
Moment:
Mir fiel gerade eine Nachbarin ein, die öfter ihre Stimme
("Gesang" will ich das nicht nennen) "dazumixte" zu den
Chart-Tracks ihres maximalen Gefallens. (Mit Equipment vom
großen Bruder.)
Häufig oder selten wage ich nun nicht mehr zu schätzen.
> oder vom Plattenspieler überspielte LP oder später CD?
Durchaus.
Ja, "Die Schlager der Woche" etc.
Das machten viele, und viel lästiger als der Rauschpegel
waren viel zu viel (im schlimmsten Fall sogar "bis in die
Tracks rein-") quatschende Moderator(inn)en.
Was waren unsere Ansprüche da noch klein...
> sind.
Die CD hat definitiv Vorteile gegenüber der LP, vor allem was Abnutzung
angeht. Mit Bezug auf das Thema auch, was Verzerrungen angeht. Die Sache
ist nämlich die:
Wie jedem einleuchtet, wird eine Schallplatte durch das Benutzen
automatisch mit der Zeit ausgefahren, wie eine Skipiste oder ein
Flussbett und genau so, wird sie in den Kurven mit der Zeit eckiger,
d.h. eine Elongation eines Basses führt ungewollt zu mehr Oberwellen,
die nicht im Signal enthalten wären.
Hinzu kommt, dass der Klang bei der LP immer auch noch von den
Nachschwingungen der Nadel bestimmt wird und diese wiederum von der
Trägheit des Tonarms beinflusst ist. Beides ist stark
herstellerabhängig! Je steifer die Nadel und die Feder des Tonarms,
desto hochfrequenter kann das System spielen, sofern der Arm selber
schwer und träge genug ist. Wenn man aber sehr steife und träge System
verwendet, hat man mehr "Auswaschen".
Bei einer CD gibt es das nicht.
Bei einer Cassette in soweit, als das mit der Dauer die Höhen flach
werden, weil die Cassette ausgewaschen wird.
Bei beiden, Cassette und LP gibt es hingegen die Vorteile der
Repräsentation sehr leiser Signale. Das stimmt - allerdings nur für 16
Bit CDs mit sehr hohen Dynamikunterschieden in der Musik.
von Wolfgang (Gast)
Carypt C. schrieb:
> Beim Klavier läßt man den Hammer dort anschlagen, wo die Auslenkung für den
> zu dämpfen.
Das kann ja so nicht sein. Nach dem Anschlag hebt beim Klavier der
Hammer sofort wieder von der/den Saiten ab, dämpft also nicht. Außerdem
liegt der Anschlagpunkt gewöhnlich bei einem Siebtel bis einem Neuntel
der Saitenlänge. Ein Siebtel wäre genau der Schwingungsknoten der
7.fachen Grundfrequenz. Die wird also gar nicht erst angeregt. Eine
Schwingungsanregung im Knoten funktioniert nun mal nicht, was ja für die
7.fache Grundfrequenz auch anzustreben ist.
von Shorty (Gast)
Wie kommst du auf dieses schmale Brett?
Ich finde den Satz toll. Was da für Worte drin sind:
Gepart, schnellstes Landtier, aber mit zwei a geschrieben.
Verschmierung, das haben wir in der Küche oder im Winter an den
Auto-Scheiben,
Ferminiveau, haben wir in Halbleitern
Verzerungen, die haben wir leider überall,
zunehmen, paßt gut zur Weihnachtszeit!
Und diese Kombination nur einem einzigen Satz!
Welche Feder soll das sein? Der Tonarm wird so eingestellt, daß für das
montierte System die optimale Auflagekraft an der Nadelspitze sich
einstellt. Antiskating drückt ihn nach außen, bei besseren
Plattenspielern. Zum Einstellen der Auflagekraft kann man Feinwaagen
verwenden.
mfg
Das Paar, die Paarung -> gepaart.
Das schnellste Landtier ist übrigens der Gepard - "D"
Zu der Thematik des Fermi-Niveaus und dessen Einfluss auf das
Schaltverhalten von Halbleitern verweise ich auf die Literatur. Siehe
dazu auch "direkte" und "indirekte Halbleiter" sowie den Einfluss der
Temperatur über die -> Boltzmannkonstante.
Durch eine einfache Betrachtung der Tatsache, dass die Bits endlich
auflösen, während Auslenkungen auf Platten beliebig klein und trotzdem
kontinuierlich sein können ..
... gepaart mit der Betrachtung zur Wahrnehmung kleinster Signale
gegenüber der Maxaussteuerung der CD bei 16 bits fs , die im Bereiche
von -40dB liegt, woraus sich die Auflösung von 10 Bit + 15.5 = maximal
25.5 Bits ergibt.
Heißt umgekehrt: Bei 24 Bit Audio ist das Thema Auflösung passe, so wie
die 2:0 Führung der Argentinier in diesem Moment!
von H. H. (Gast)
Nö, der Mensch.
https://de.wikipedia.org/wiki/Landgeschwindigkeitsrekord
von Shorty (Gast)
Nein, natürlich nicht. In der Praxis kommst du bei einer LP nicht über
60 dB Dynamikumfang hinaus, nach unten durch das systembedingte Rauschen
begrenzt.
> 25.5 Bits ergibt.
Kannst du das mal bitte so formulieren, damit man nachvollziehen kann,
wovon du redest?
-40dB wo, bzw. bezogen auf was?
von Dieter (Gast)
In dem Punkte kommst Du nicht weiter.
Genau so ist es. Auch die Drehzahl ist konstanter.
Jürgen S. schrieb:
> Das stimmt - allerdings nur für 16 Bit CDs mit sehr hohen
Genau so ist es. Die Massnahmen um das zu mindern sind bereits genannt.
Shorty schrieb:
> In der Praxis kommst du bei einer LP nicht über 60 dB Dynamikumfang
> hinaus,
Innere Spuren LP rund zum Rauschen 60dB, äussere Spur rund 70dB, Maxi
78dB bei 45U/min. Das menschliche Ohr kann noch bis zu 15...17dB unter
dem Rauschen noch Toene heraushoeren. Am Akustiklehrstuhl wurden im
letzten Jahrtausend dafuer Testpersonen per Inserat gesucht. Ich gehoere
zu den 50% der Bevoelkerung, die keine so guten Ohren haben. :(
von Shorty (Gast)
> 78dB bei 45U/min.
Sind bei einer schöngerechneten Maxi also noch 18 dB weniger als bei
einer CD.
Du kannst das auch mit einer CD machen, funktioniert da prinzipiell
auch, aber das ist natürlich nicht nötig, da 96 dB Dynamikumfang
vorhanden und das ist mehr als ausreichend.
von Dieter (Gast)
Genau das funktioniert mit der CD nicht, weil sich so kleine Signale auf
der CD graesslich anhoeren. Wegen der geringen Aufloesung der
verbliebenen bits noch beschissener als GSM Handy-Tonuebertragung.
Darum wird das bei der CD entweder vom Pegel kuenstlich angehoben oder
weggeschnitten. Bei der Schallplatte ist diese Modifikation nicht
noetig.
Um das zu verbessern war eine Erweiterung in Verbindung mit einem neuen
Kopierschutz bereits in Arbeit beim Normengremium. Diese CDs haetten den
Kauf neuer Player erfordert. Es kam nicht dazu, weil mp3 dieses Vorhaben
so ueberrollte, das kein Versuchsgeraet mehr gebaut wurde.
von Shorty (Gast)
Subjektives gefasel, ala Pipi Langstrumpf. Du kannst auch auf der CD ein
breitbandiges Rauschen zumischen und darin noch periodische Signale
unterhalb der Minimalauflösung reinmischen. Das geht, ist aber nicht
Sinnvoll, da bei der CD ohnehin 96 dB Dynamikumfang (Wo du bis heute
nicht nachvollziehen kannst, wo die herkommen) drin sind.
> weggeschnitten.
Du brauchst nichts "künstlich anheben", du hast 96 dB, mehr als
notwendig. Wenn du die von dir beschriebenen Probleme kriegst, bist du
einfach zu blöd zum Abmischen.
> noetig.
Bei der Schallplatte musst du mit dieser Unzulänglichkeit leben, du
kannst sie nicht abstellen.
von Dieter (Gast)
Shorty schrieb:
> Wenn du die von dir beschriebenen Probleme kriegst, bist du einfach zu
> blöd zum Abmischen.
Aus dem Grunde gibt es auf Schallplatten run 200 Modifikationen und auf
der CD 500. Und genau dabei werden zu leise Passagen angehoben oder
entfernt beim Abmischen. Letzteres auf der LP nicht notwendig.
Aber wie Deinen Posts zu entnehmen ist, uebersteigt dad Dein technisches
Verstaendnis. Vor allem das Deine angehimmelte CD an einer Stelle eine
Schwaeche haben koennte, ist fuer Dich unverstellbar. Die Aufloesung der
CD waere uebrigens 90,31dB.
Das funktioniert mit dem Ohr dann doch nicht so, wie Du Dir das
erhoffst. Die harten groben Treppenwerte wuerden hoerbar bleiben. Was
geht, waere das Rauschen so laut zu machen, dass diese verdeckt werden.
Dann rauscht aber die CD mehr als die LP.
Es gibt keine Treppenwerte bei DA-Wandlung.
Schallplatten mit 110dB. Wie rechnest du das bitte?
von Shorty (Gast)
Was faselst du da wieder für einen zusammenhanglosen Unsinn?
Das versteht er leider nicht. Klassisches Verhalten bei Morbus Hifi.
von Dieter (Gast)
Was Dich ueberfordert, wird fuer Dich immer zusammenhangloser Unsinn
bleiben. Diese Luecke werden weder Juergen noch ich bei Dir beseitigen
koennen. Aber das schoene am Forum und Internet ist, dass Du hier weiter
motzen kannst, alles waere Unsinn und keiner kann Dich daran hindern.
von Shorty (Gast)
Vielleicht belegst du deine großspurigen Behauptungen erst mal, damit
wir alle was zu lachen haben.
von Shorty (Gast)
> bleiben.
Achja und bitte auch den Wikipedia-Artikel mit deiner bahnbrechenden
Erkenntnis korrigieren, damit alle was davon haben:
https://de.wikipedia.org/wiki/Compact_Disc_Digital_Audio#Datenformat
XD
von Peter D. (peda)
> der CD 500.
Du hast also diesen Artikel gelesen, aber nicht verstanden:
https://www.vinyl-fan.de/blog/425-wahrheiten-ueber-analog-vs-digital-vinyl-vs-cd.html
Die bis zu 500 Schnitte entstehen bei der CD, weil sie es können.
Bei Analog bedeutet aber jeder Schnitt einen Qualitätsverlust, was dann
ab 100 Schnitten hörbar werden kann.
von Shorty (Gast)
Peter D. schrieb:
>> der CD 500.
Das ist sein Kernproblem: Er googelt sich Zeug zusammen, was seine
Meinung VERMEINTLICH bestätigt, hat es aber nicht verstanden.
Seine 90,31 dB geht auf das selbe Problem zurück.
von Wolfgang (Gast)
Dieter schrieb:
> Bei der Schallplatte ist diese Modifikation nicht noetig.
Genau, da werden diese Unschönheiten schamvoll in Rauschen und Rumpeln
eingehüllt.
Habe ich nicht gerechnet, sondern vom Experten Dieter für
LP-Spezifikationen übenommen. Er muß es ja wissen.
mfg
von Shorty (Gast)
Na da bist du dann üblen Fake-News auf den Leim gegangen. ;)
Wo wir bei der Nachlese  sind, nun auch noch mein Senf dazu:
Transistoren erzeugen harmonische Verzerrungen - unharmonische
Verzerrungen sind in diesem Kontext aus zu schließen. Zur Erinnerung:
Harmonische Verzerrungen entstehen auf Grund des nichtlinearen
Übertragungsverhaltens und liefern exakte Vielfache der Grundfrequenz
H1. Also H2=2xH1, H3=3xH1 usw. Musikalisch betrachtet ist H2 die Oktave
über dem Grundton H1, H3 die Quinte oberhalb H2 usw. "Unharmonische"
Verzerrungen liegen außerhalb dieses Frequenzrasters und treten in der
Natur z.B. bei Biegeschwingungen (Trommeln, Becken etc) auf.
Das mußte hier mal in aller Deutlichkeit gesagt werden!
> begrenzt.
Das unkorrellierte Rauschen ist eine andere Form der Störung, als die
Spektralen Verzerrungen. Letztere sind mitunter sehr viel störender.
> wovon du redest?
Es geht um die Wahrnehmbarkeit spektraler Verzerrungen.
Auf den jeweiligen Pegel. Das ist ein Faktor 100 = 1% - der Wert aus der
Literatur. Man darf auch gerne 50 ansetzen.
Die Zahl der möglichen Schnitte hat aber mit unserem Thema "Oberwellen"
herzlich wenig zu tun, oder?
P.S. ich kenne keine Produktion der letzten Jahre, wo es eine derartige
Vielzahl von Schnitten gab.
Mark S. schrieb:
> - unharmonische
Die Frage ist, was in diesem Zusammenhang eine "unharmonische"
Schwingung überhaupt sein soll. Ja, es entstehen rein mathematisch
betrachtet Verzerrungen, die man immer mit ganzzahligen Oberwellen
darstellen kann. Nur sind die Nummern 7,11,13 und andere leider ziemlich
unmusikalisch. So richtig gebrauchen kann man eigentlich nur die 3. und
6. also die Quinte und deren Oktave. 2 und 4 spitzen den Klang nur an
und was man eigentlich selten braucht.
von Dieter (Gast)
Für den 3bit ADC wäre der Dynamikumfang für Audiosignale nicht 18
sondern nur 12dB. Überlege mal, wie das zustande kommen könnte.
Weil es einfach notwendig ist aus genannten Gründen. Es sind
Modifikationen. Steht ja schon im Thread warum.
Abspielgeschwindigkeiten von 16, 33,3, 45 und 78 U/min,
Plattengrößen 12" und früher 10";
von Dieter (Gast)
Das macht die Digitalsignalverarbeitung in den Studios bereits
automatisch bei Erzeugung des digitalen Masters für die CD Produktion.
Vor längerer Zeit hatte ich einer IEEE Transactions on Audio and
Electroacoustics ein 3D-Diagramm, das dies illustrierte gesehen.
von Shorty (Gast)
Komm, rechne mal vor! XD
von Dieter (Gast)
Nicht nur abschreiben, sondern selber denken. Kleiner Tip wäre Dir mal
eine Wertetabelle für ein schönes einfaches Dreieckssignal über zwei
Perioden anzulegen und dann zu rechnen.
Aber trotz alledem habe ich seit über 25J, keine Schallplatte mehr
gekauft, wenn dann nur CDs.
von Shorty (Gast)
Rechnen! Nicht malen nach Zahlen! XD
Zwei Möglichkeiten: Entweder dein Taschenrechner zeigt dir den
Stinkefinger und liefert dir nicht die gewünschten Werte, weil du einem
Denkfehler aufsitzt, oder du bist mit der trivialität hoffnungslos
überfordert.
Da kannst du mal als Denkhilfe die Definition nachlesen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Dynamikumfang
OHHHH, da wird auch noch mal überflüssiger Weise erwähnt, dass man für
16 Bit 96 dB als Lösung raus bekommt!
Schon komisch, alle blöd außer du!
Los, zeig mal deinen "Rechenweg" damit alle was zu lachen haben!
von Dieter (Gast)
Da haben alle etwas vergessen zu beruecksichtigen und abgeschrieben.
Kleiner Tip waere, wie realisierst Du beim Atmega mit einem 8bit ADC,
wenn Du eine Wechselspannung mit einer Amplitude von 2,5V Scheitelwert
messen wolltest um diese darzustellen. Wie fein ist die Aufloesung?
Beitrag #7291462 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Wolfgang (Gast)
Blind nachplappern kann jeder.
Der kleine Haken an der Sache ist, dass Audiosignale aus Schwingungen um
die 0 bestehen. Von den 16Bit geht also eins für das Vorzeichen weg, so
dass für die Schwingungsamplitude noch 15 Bit bleiben.
15 Bit für die Amplitude erlauben aber nur eine Dynamik von 1:32768 oder
eben 90dB.
Rechne einfach mal vor, wie du bei einem 16 Bit ADC auf 96dB kommen
willst.
von Shorty (Gast)
Grundfalsch. Zweierkomplementdarstellung, du verlierst kein Bit. Du
behälst 2^n verschiedene Werte.
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweierkomplement
Bist du nur die Sockenpuppe vom Dieter (Was der Name ja schon nahelegt),
oder der zweite, der glaubt schlauer zu sein, als alle anderen?
von Gerhard Z. (germel)
Es stimmt, ein 3 bit ADC hat keine 18 dB Dynamikumfang, aber auch keine
12. Er hat nämlich
dB = 20*log(2^3-1) = 16.9 dB. Die -1 fallen aber bei 16 bit nicht mehr
ins Gewicht.
20*log(16^2-1) = 96,3 dB.
von Shorty (Gast)
> 12. Er hat nämlich
> ins Gewicht.
Volle Punktzahl! :)
Hättest den Dieter ruhig noch ein wenig zappeln lassen können. ;)
Aber vieleicht legt er uns noch seinen Rechenfehler vor.
von Shorty (Gast)
> Volle Punktzahl! :)
Halt, da hast du noch einen typo/dreher drin: 20*log(2^16 -1) muss das
heißen.
Halber Punkt Abzug. ;)
von Joachim B. (jar)
seit die Transistoren eckig wurden, runde Röhren sind halt harmonischer.
Runde Transistoren werden immer weniger.
von Wolfgang (Gast)
Zahlendarstellung scheint für dich noch etwas geheimnisvolles zu sein.
Ob du das MSB Vorzeichen nennst oder nicht, ändert nichts daran, dass
sowohl für den Bereich positiver Zahlen als auch für den Bereich
negativer Zahlen jeweils rund 2^15 Werte zur Verfügung stehen,
meinetwegen negative Zahlen 0x8000 bis 0xFFFF (MSB=1) und positive
0x0001 bis 0x7FFF (MSB=0).
Auf 96dB Signal-Rauschabstand kommt man, wenn man das maximale Signal in
Relation zum Quantisierungsrauschen setzt, das bis zu 1/2 LSB erreicht.
von Shorty (Gast)
Und wo verlierst du nun das Bit, Dieter?
Nur zur Erinnerung: Wir haben das Thema Dynamikumfang und nicht
Signal-Rauschabstand.
Was ein klitzekleiner und feingeistiger Unterschied!
mfg
von Dieter (Gast)
Wolfgang schrieb:
> erlauben aber nur eine Dynamik von 1:32768 oder eben 90dB.
So ist es. Steht sogar als Beispiel unter dem Wikipedialink in der
Tabelle.
Es hat nur den Vorteil, das bei der Verarbeitung keine zusaetzlichen
Steuerlogiken erforderlich sind.
Wenn Du also hinter dem Digitalteil einen Verstaerker mit 120dB
Rauschabstand haettest, waere das Histogramm von 0 bis -90dB belegt und
von -90dB bis -120dB waere eine Nulllinie, also leer und darunter wieder
belegt.
Die die noch fehlenden dB ergaenzt man durch die Definition mit dem
1/2bit theoretischen Fehler. Weil man von einer Quelle mit feinerer
Aufloesung kommt, um nicht wegen der Kodierung unterscheiden zu muessen.
von Wolfgang (Gast)
Den Grund hast du gerade zitiert. Eine Dynamik von 15 Bit für die
Amplitude eines Signals ergibt 90dB (=10*log( (2^15)^2 ) ).
von Purzel H. (hacky)
übertragen wird.
Der Doppelspalt mit Licht laeuft mit Lichtgeschwindigkeit. Der
Doppelspalt mit Elektronen laeuft mit Elektronengeschwindigkeit. Ja, man
kann Elektronen bis fast Lichtgeschwindigkeit beschleunigen, ist aber
eher aufwendig. Sonst ist die Geschwindigkeit tiefer. Etwas mit Ladung,
Beschleunigungsfeld, Masse und Geschwindigkeit.
von Christian M. (likeme)
Neulich lief beim Plätzchenbacken das Ihhhphone von Schwiegermutter mit
Weihnachtsliedern von Peter Alexander in der Lautstärke eines 80iger
Gettoblasters. Was für ein Klangerlebnis ;-) Ich hab noch nie so viele
unharmonische Oberwellen gehört! Die Kinder und Oma fanden es in
Ordnung, so wie es klang... ich ging zum Kotzen in den Keller! Aber ...
irgendwie muss das Dezibel ja raus aus dem 1mm Loch, zur Not mit 10 Bar!
Und welches jetzt, wenn schon weder
>> Dynamikumfang (Erg.: noch) Signal-Rauschabstand
Das Alexanderbel vielleicht? (Passend zum "Ei" - PHÖNchen?)
Ich kenne sowas leider auch, bei einer guten Bekannten ist
es ähnlich: Sämtliche Adventsgalas etc. erschüttern längst
nicht nur den den Tod herbeizusehnen scheinenden Fernseher,
sondern auch jeden, der währenddessen ihre Wohnung betritt,
und so nachhaltig, daß man gern fern bleibt.
Für die (lautere) Musikwiedergabe ungeeignete Geräte sind
und bleiben ungeeignet.
Aber sie will weder die eine noch die andere brauchbare
LS enthaltende Lösung - ist total glücklich damit.
von Shorty (Gast)
Du hast die vollen 16 Bit zur Verfügung und somit 96 dB.
Nebenbei enthält deine Rechnung noch einen weiteren Fehler: Du würdest
als Ergebnis 45 dB erhalten! :D
von Audiomann (Gast)
Das unterste Bit ist gerundet, womit es 15.5 Bit sind.
Dann hätte eine CD maximal eine Netto-Dynamik von 14.5 Bit?
Anderes Beispiel:
Ein Orchesterkonzert hat im Bereich der größten Lautstärke etwa 15dB
mehr Pegel, als im Durchschnitt und das sind schon 9-10 dB mehr, als ein
Einzelinstrument und sogar 12dB mehr, als ein leises Einzelinstrument
Ohne Anpassung wäre das Einzelinstrument also 22dB unter dem Maximum von
15 Bit, hätte also maximal 90,3 - 27 = 63 dB Qualität und ein halbes Bit
Rundung.
Ist die Schallplatte doch besser?
von Shorty (Gast)
Du hast keine halben Bits auf einer CD, da wird nichts gerundet.
Du schreibst hier ziemlich wirren Quark, wenn ich mir das so ansehe.
Selbstredend gibt es auch bei den 16 Bit einer Audio-CD einen
Rundungseffekt, wie bei allen anderen Integeroperationen auch.
von Ranger (Gast)
Die Diskussionskultur und die grauenhafte Richtung, in die sich dieser
Thread entwicklet hat, ist mal wieder ein Sinnbild für das was dieses
Forum ist.
Menschen wie Shorty sind der Grund, warum man hier keine
problembezogenen und lösungsorientierten Antworten mehr bekommt, sondern
nur Dummgewäsch, das am Thema nicht weiter vorbei gehen könnte.
Falls Du tatsächlich ein Hochschulstudium genossen haben solltest, kann
es nur an einer Uni gewesen sein. Und höchstwahrscheinlich bist Du
anschließend beruflich in diesem Umfeld stecken geblieben. Wo anders
findet man diese Art von realitätsfremder Überheblichkeit
erfahrungsgemäß eher selten bzw. diese Gattung "Ingenieur" wird
rechtzeitig aussortiert, bevor sie zu viel Schaden anrichten. Rechnen
allein reicht nicht, um die reale Welt zu verstehen (auch wenn einem die
Professoren an der Uni gerne etwas anderes erzählen). Man muss auch sein
Hirn einschalten.
Die Tatsache, dass 1 Bit durch die vorzeichenbehaftete Darstellung
verloren geht, ist komplett richtig.
von Dieter (Gast)
Real sind es nur 15bit u. 90dB.
Bei einem Pegel von 320mV Scheitelwert als Vollaussteuerung hat jede
Stufe rund 10μV. Es wird angenommen, das ab 5μV unter dem Pegel bereits
der naechst hohere digitale Wert ausgegeben wird. Dh 5-14,99μV --> 10μV,
15-24,99μV --> 20μV, usw. Darauf basiert der hoehere dB Wert.
Fuer Sonderfaelle gibt es die Trickkiste der professionellen
Mastermanipulationssoftware. Bei den Forschungen dazu, fiel damals als
Nebenprodukt mp3 an.
von Dieter (Gast)
Nee, das passt schon. Guck mal in die mathematische Formelsammlung unter
Rechenregeln zum log.
von Shorty (Gast)
Weißt du, was dich von einem Nobelpreis in Informatik abhält?
Hier du Matheass:
https://www.google.com/search?q=10*log%282%5E15%29&client=ubuntu&channel=fs&ei=buehY9biIJCX9u8PlMi9yA0&ved=0ahUKEwjW0fms04j8AhWQi_0HHRRkD9kQ4dUDCA4&uact=5&oq=10*log%282%5E15%29&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIJCAAQBxAeEPEEMgsIABAIEAcQHhDxBDILCAAQCBAHEB4Q8QQyCwgAEAgQBxAeEPEEMgsIABAIEAcQHhDxBDILCAAQCBAHEB4Q8QQyCwgAEAgQBxAeEPEEMgsIABAIEAcQHhDxBDILCAAQCBAHEB4Q8QQyCwgAEAgQBxAeEPEEOgoIABBHENYEELADSgQIQRgASgQIRhgAULcGWLcGYPkHaAFwAXgAgAFDiAFDkgEBMZgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz-serp
Und spar dir in Zukunft einfach deine schlecht gemachten Sockenpuppen.
von Dieter (Gast)
Shorty schrieb:
> Hier du Matheass:
Spar Dir Deine schlechten Lesefaehigkeiten. Nicht mal richtig kopieren
koennen aus dem Post ins google Suchfenster.
Also hole noch mal Deine Formelsammlung, ein Blatt Papier, Bleistift,
Radiergummi, das ganze noch mal.
von Johannes (jellybean)
Hi, hier einige Vermutungen zum Thema:
Mögliche Gründe für das seltsame Verhalten der "Röhrengemeinde":
1) das war schon immer so(Hendrix und co hatten schließlich auch
Röhre),-
also purer Konservatismus.
2)der Mythos wird vor allem durch diejenigen geschürt, und damit am
Leben gehalten welche an der Produktion von Röhren und Verstärkern nicht
gerade schlecht verdienen(-vergleiche Preise von Verstärkern mit/ohne
Röhre)
3)Manche Leute hören das Gras wachsen und sind dadurch begabter als
viele andere........
4) es ist einfach Schick dagegen zu sein, da hat man dann was
eigenes.......
5) die Röhren leuchten so verheißungsvoll und stellen dadurch eine
gewisse romantische Stimung her!
6) die Dinger sehen einfach besser aus als die irgendwelche ICs oder
Transistoren.
7)- mehr fällt mir momentan nicht mehr ein!
von Jack V. (jackv)
Ich hab meinen Röhrenverstärker für die Gitarre wegen Punkt 5 und 6,
wobei man bei Punkt 5 schauen muss: der THR10 von Yamaha, den ich die
meiste Zeit spiele, bildet das Röhrenglühen recht überzeugend mit
orangen LEDs nach.
Punkt 2 fällt hingegen raus: gute Modeller kosten auch nicht weniger,
als entsprechende Röhrenverstärker. Im Gegensatz zu den
Röhrenverstärkern sind sie aber deutlich billiger zu fertigen, so dass
ein Hersteller an denen erheblich mehr verdienen kann. Noch deutlicher
wird’s bei Modelling-Software: da gibt liegen die Produktionskosten pro
Kopie im Sub-Cent-Bereich, der Kaufpreis liegt trotzdem teils im
dreistelligen Bereich.
von Old (Gast)
Eigentlich verwenden heute Musiker noch Röhrenverstärker wegen Punkt 1,
eben wegen einem, nur schwer anders nachzubildenden, künstlerischem
Klangeindrucks.
von Jack V. (jackv)
> Klangeindrucks.
Ist halt seit etwas über zehn Jahren nicht mehr schwer nachzubilden:
AxeFX war damals revolutionär, und auch professionelle Gitarristen waren
nicht mehr in der Lage, es beim Spielen von einem „echten“ Amp zu
unterscheiden – wobei die wirklich professionellen Gitarristen sowieso
meist nicht die fanatischen Röhrenanhänger sind, wie man sie in den
einschlägigen Musikerboards so lesen kann.
Die dicken Marshall-Stacks bei Shows sind heute selbst nur noch Show,
tatsächlich spielen die Leute in der Regel über einen Kemper Profiling
Amp oder eben ein AxeFX oder Line 6 Helix oder […] direkt in die PA.
von Peter R. (pnu)
Auch wenn es im riesigen thread m.W. noch garnicht genannt wurde:
Nach der binomischenFormel (a+b)² = a² +2ab +b² entsteht eine
Produktbildung an einer nichtlinearen Kennlinie: signaltechnisch ein
Mischvorgang mit Differenz- und Summensignal (a+b und a-b), nicht nur
die Oberwellen.
Diese Differenzsignale dürften den disharmonischen Eindruck erzeugen.
Fur mich ist z.B. die "Transparenz" ein Kriterium für eine gute
Musikwidergabe:
Das Solomotiv eines Instruments oder Sängers ist auch noch mitverfolgbar
wenn das Orchester mit vielen Instrumenten als "Begleitton" einsetzt.
Bei starker Verzerrung verschwindet das Motiv in einem Klangbrei, wird
also überdeckt, die Transparenz verschwindet.
Und  wurzel u hoch 3/2 (die Röhrenkennlinie) erzeugt halt weniger als
e-hoch-u,  die exponentialkennlinie (entsprechend einer
reihenentwicklung) bei einem Halbleiter.
> Musikwidergabe:
ach deswegen Röhren, weil sie aus Glas sind 😂
Beitrag #7358921 wurde vom Autor gelöscht.
7) Bei 19 Grad Raumtemperatur ist der beste Platz beim Röhrenverstärker.
Tausende von Katzen können sich nicht täuschen. Nur noch die warme
Ofenbank kann dem noch Konkurrenz machen.
von Andreas D. (rackandboneman)
Das es einem Künstler gefallen kann mit einem zwar elektronischen, aber
eben nicht auf irgendeiner Software beruhenden, Gerät zu arbeiten -
zumal der Verstärker bei der E-Gitarre schlicht einen Teil des
Musikinstruments darstellt! - ist doch nachvollziehbar.
Bei einer akustischen Gitarre ist es letztendlich alles schlichte
Physik, der Röhrenverstärker kommt dem noch am nächsten (auch eben weil
ein solcher sich - wenn man es wirklich darauf anlegen würde - komplett
handwerklich herstellen liesse).
Das ist weder eine Tatsache, noch richtig 🙄
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Warum sollte da auch Information verloren gehen? Es ist eine andere Form
und daher nicht vergleichbar. Soweit man es aber technisch in Bezug
setzen könnte, wäre das eine ja nur ein Signal mit Offset. Das ist von
der möglichen Dynamik her das gleiche.
Da stimme ich zu, insoweit es die Überhöhung der mittleren Lautstärke
angeht, weil damit der relative Fehler sinkt. Allerdings ist das nicht
bei allen CD-Master-Aktivitäten das Ziel. Die steigende loudness hat(te)
auch eine Eigendynamik.
Es gibt Hundert Aspekte beim Mastering. Das CDs anders abgestimmt sind,
muss nicht zwangsläufig so sein. Die fürs elektronische DJ-ing sind es
z.B. oft nicht. Umgekehrt hat eine LP automatisch eine andere
Charakteristik wegen der RIAA -Entzerrung. Aber selbst dann, wenn man
diese gedanklich weglässt, ist ein heutiges CD-Master, aus dem eine
Vinyl hergestellt werden soll, immer etwas anders gemischt, weil man auf
der Schallplatte kein so breites Stereo unterbringen kann. Gewisse
Phaseneffekte sind nicht machbar und auch die Elongation bei den Bässen
muss man etwas limitieren.
Und selbst, wenn man eine RIAA-vorverzerrte CD abspielt, die genau so
abgestimmt wurde, wie das Vinyl-Master, wird das Abspielen über die
Plattenspieler trotzdem anders klingen, weil die Trägheit der Nadel mit
ins Spiel kommt, zusammen mit dem Tonarm. Diese haben ein Eigenleben und
prägen es dem elektrischen Signal auf.
Dabei macht es z.B. auch schon vom Winkel her einen Unterschied, ob die
Nadel auf einer inneren oder äußeren Spur das Platte fährt. Die
Federmechanik der Nadel und die Masse des Tonarms sind dabei das am
stärksten wirkende.
Dieses Eigenleben führt zu kleinen Schwingungen, wie auch das
Filternetzwerk zur RIAA schwingt, was dazu führt, dass der Klang runder
und dichter wird. Das hören die meisten dann so heraus, dass sie die CD
als steril empfinden.
Das Gegenmittel dazu ist exzessives Analogmastering bei CDs, die nur auf
Playern und Streamern laufen, sodass dort wieder Filter aktiv werden
können, die Teile der Effekte nachbilden sollen. Die Kombination
Nadel-Tonarm-Plattenspieler ist z.B. ein verketteter Hochpass, mit
jeweils anderem Nachschwingverhalten. Auch der Tonabnehmer (Magnet /
Piezo) lässt sich in Grenzen nachbilden.
Ich hatte dazu vor Zeiten schon einmal einen Schallplattenemulator
begonnen, der Covid-bedingt auf Eis gelegt werden muss, den ich aber
wieder hervorholen werde und den es gfs. irgendwann auch mal zu erwerben
geben wird:
Beitrag "Modellierung der Funktion einer Schallplattennadel"
Jürgen S. schrieb:
> Die Kombination Nadel-Tonarm-Plattenspieler ist z.B.
Die Schneidnadel des Masters müßte aber auch mit berücksichtigt werden.
> begonnen,
Klingt interessant.
Vielleicht sollte man darauf hinweisen, dass heutzutage selbst
dynamikreichste Musik heutzutage so gut wie nie über 60 Dezibel
hinauskommt. Seit den 90er-Jahren hat der Trend der Dynamikkompression
überall seinen Einzug gehalten.  Beim Mastern werden hörbare
Lautstärkenunterschiede per Kompressor und Limiter weitestgehend
ausgemerzt und die Aufnahme schließlich optimal ausgesteuert.
Es sei noch angemerkt, dass die Verfahren des professionellen
CD-Masterings die Maskierungseffekte ausnutzen. Darüber wird trickreich
eine Hörbarkeit von Quantisierungsfehlern für leise Tonsequenzen
vermieden (Signalergänzungen).
Info zum Maskierungseffekt:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Maskierungseffekt
