Ich hätte da eine Theoretische Frage. Ist es möglich aus einer Spannungsquelle von etwa 3,6V (Panasonic UR18650NSX) eine Spannung von 35V mit 1A zu erzeugen? Hätte an einen Step-Up Wandler gedacht. Aber ist die Frage, funktioniert sowas überhaupt da das ja ein recht großer Unterschied ist. Schon mal vielen Dank für die Antwort.
Da die Zelle bis 20A liefern kann sollte das klappen, mehr als 10 Minuten wird das aber nicht laufen.
Leon schrieb: > Hätte an einen Step-Up Wandler gedacht. Aber ist die Frage, funktioniert > sowas überhaupt da das ja ein recht großer Unterschied ist. Ja, funktioniert. Hab sowas für COB-Led gemacht.
Dann noch eine Frage, hab noch nichts gefunden wie man so einen Step-Up Wandler berechnen kann. Die Spule müsste ja höchstwahrscheinlich auf mindestens 10A ausgelegt sein, wenn ich das richtig sehe oder?
Leon schrieb: > hab noch nichts gefunden wie man so einen Step-Up Wandler berechnen kann Dann hast du nicht gesucht. Ist aber auch nicht so einfach, wie du es dir vll. vorstellst. Leon schrieb: > Die Spule müsste ja höchstwahrscheinlich auf mindestens 10A ausgelegt > sein, wenn ich das richtig sehe oder? Das reicht bei weitem nicht die Energie wird ja nicht kontinuierlich, sondern in Pulsen übertragen.
Typ schrieb: > Das reicht bei weitem nicht die Energie wird ja nicht kontinuierlich, > sondern in Pulsen übertragen. Doch, das reicht etwa. Beim Aufwärtswandler fließt der Eingangsstrom kontinuierlich (falls man vernünftig dimensioniert). Leon schrieb: > Dann noch eine Frage, hab noch nichts gefunden wie man so einen Step-Up > Wandler berechnen kann. Die Spule müsste ja höchstwahrscheinlich auf > mindestens 10A ausgelegt sein, wenn ich das richtig sehe oder? Standardseite für solche Sachen: http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps/aww_smps.html
ArnoR schrieb: > Standardseite für solche Sachen: > http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps/aww_smps.html Danke, hab ich auch grade gefunden, laut dem fließt dann an die 14,28A. Supi Dankeschön.
Leon schrieb: > laut dem fließt dann an die 14,28A. Du musst ja nicht so kleine Drosseln bzw. niedrige Schaltfrequenzen oder beides nehmen. Mit 100kHz und 22µH ist der Spitzenstrom nur 10,65A.
Du kannst auf die Seite von Linear oder TI gehen. Dort gibt es solche Rechner wo Du Deine Eingangsspannung und Ausgangsspannung + Ausgangsstrom eingibst. Bei Linear folgt dann ein Vorschlag von Bauteilen die Du verwenden kannst. Bei TI kommt eine Design Vorschlag. Für deine Anwendung bei Linear das Bauteil LTC1871. http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1871fe.pd Du kannst die Schaltung dann mit LT Spice simulieren und für dich anpassen.
OS schrieb: > Du kannst auf die Seite von Linear oder TI gehen. > Dort gibt es solche Rechner wo Du Deine Eingangsspannung und > Ausgangsspannung + Ausgangsstrom eingibst. > Bei Linear folgt dann ein Vorschlag von Bauteilen die Du verwenden > kannst. > Bei TI kommt eine Design Vorschlag. > > Für deine Anwendung bei Linear das Bauteil LTC1871. > http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1871fe.pd > Du kannst die Schaltung dann mit LT Spice simulieren und für dich > anpassen. hier der Link mit möglichen Bauteilen. http://www.linear.com/parametric/Step-Up_(Boost)_Regulators#!1646_Boost|Buck-Boost!1032_%3C=3.3!1033_%3E=4!1034_%3E=35!1035_17.6:60!1107_1:10!vinmin_3.3!vinmax_4!vout_35!iout_1!vout2_!iout2_!vout3_!iout3_ Sorry der obere Link klappt nicht so recht
Linear Tech geht genaugenommen noch weiter. Für die Anpassung speziell von Schaltregler-Designs (!) an die Anwendung und eigenen Wünsche. Und zwar, mehr noch als mit LTSpice, mit seinem "LTPowerCAD" (damit ist mehr möglich als mit TIs Webench, allerdings nicht "online" - sondern als Download). http://www.linear.com/solutions/LTpowerCAD Ich selbst verwende auch deshalb recht gerne deren Controller, weil es einem damit so leicht gemacht wird. Es werden ja auch Layout-Beispiele gebracht. Ergänzt mit LTSpice zum Simulieren beliebiger Schaltungen geht da so einiges. http://www.linear.com/solutions/ltspice Downloaden läßt sich beides hier (und ich empfehle beides): http://www.linear.com/designtools/software/
LTspiceXVII mag nicht so recht bei mir auf dem PC, hab ich schon mal getestet. Hab Win8.1, wenn ich es installiert hab und dann auf die exe klick tut sich einfach garnichts. Nichtmal eine Fehlermeldung.
