Hallo, wie kann ich in einer 230 Volt Hausverteilung herausfinden, an welchen der 3 Phasen welche Steckdosen angeschlossen sind? Bedingung dabei ist, ohne Ausschalten, Sicherung abschalten etc.. Alles muss weiterlaufen. Danke
Verschoben durch Moderator
Wir wissen alle hier wie Deine Hausverteilung ausschaut ! Einen Verteiler, Haupt und Unter Verteiler ? Sind die Sicherungsautomaten richtig beschriftet ? Paar infos wären nicht schlecht. Foto ?
Stichwort: Trägerfrequenzanlage, das einfachste wird sein dir ein PowerLAN Set zu besorgen
Wenn dein Zählerkasten einigermaßen ordentlich aufgebaut wurde, dann ist es so, dass mit Gabelkammschienen (z.B. https://www.elektrofachmarkt-online.de/index.php?cat=244&product=551132&sidAA93CFE4EEF4454391DCFD1AD8842969=8a0757673c2f760a0396dfa97ba018ea) die Zuführung verdrahtet wurde und damit immer jede dritte Sicherung an der gleichen Phase hängt. Jetzt nur noch die hoffentlich ordentlich angebrachte Beschriftung lesen ...
oder ganz trivial messen: eine (lange) Leitung am Sicherungsautomat eine an die Steckdose. Bei fast 0V ist die Phase gefunden. Gruß Jürgen
René F. schrieb: > Stichwort: Trägerfrequenzanlage, das einfachste wird sein dir ein > PowerLAN Set zu besorgen Das mit dem Power Lan kannst vergessen, die neueren funktionieren auch an unterschiedlichen Phasen und das sogar ohne Phasenkoppler. Es reicht der N oder auch der PE für eine Verbindung.
René F. schrieb: > Stichwort: Trägerfrequenzanlage, das einfachste wird sein dir ein > PowerLAN Set zu besorgen Nein, PowerLan nicht, aber es gibt Leitungssuchgeräte, die einen Piepston einspeisen - Sender an die Steckdose, Empfänger an die 3 Phasen. Kostet aber GELD. Georg
Das ist doch nicht so schwer. Hochohmiger Spannungsmesser damit der FI nich rausfliegt. Bei zwei Steckdosen N und L identifizieren ( Spannung zwischen L und PE hoch, zwischen N und PE klein). Dann die beiden Phasen L gegeneinander messen: 0V gleiche Phase, 380V verschiedene Phasen. Noch einfacher: die zweimal zwei Löcher von zwei Steckdosen gegeneinander messen. Wenn da irgendwo mehr als 230V anliegt sinds verschiedene Phasen. Cheers Detlef
Eine Steckdose als L1 festlegen. Kabeltrommel anschließen. Mit Messinstrument die Buchse mit N heausfinden. Spannungsmessung zwischen N (oder PE) der Kabeltrommel und L der andren Steckdose. Wenn dann ca, 240V herauskommen, hängt die Steckdoss an der gleichen Phase L1, wenn ca. 400V herauskommt, ist sie an einer andren Phase angeschlossen. Man muss halt aufpassen, die üblichen Messleitungen sind kein perfekter Schutz gegen zufällige Berührung. wenn aber von den Messleitungen die eine am PE angeschlossen ist und die andre vom Messinstrument weggeht, besteht erst Gefahr, wenn die Messpitze in der Fremdsteckdose Kontakt bekommt.
Simon Omm schrieb: > wie kann ich in einer 230 Volt Hausverteilung herausfinden, an welchen > der 3 Phasen welche Steckdosen angeschlossen sind? > Bedingung dabei ist, ohne Ausschalten, Sicherung abschalten etc.. Warum nicht einfach in die Unterlagen schauen?
