Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Brushed Motor
von Kleiner Nerd (Gast)
Ich möchte mit Bürsten Motoren arbeiten, mein Problem, da sich die
Polung des Stromes im Motor ja dreht muss ich das bei meiner Schaltung
berücksichtigen. Ich habe mir gedacht ich schalten den Motor mittels
Low-Side Switches ein und könnte mit einer bidirektionalen
Suppressordiode die Parallel zu dem Motor liegt, meine Schaltung durch
diese um-Polung schützen. Meine Frage nun, ist die Suppresordiode an
dieser Stelle sinnvoll oder ist mein Gedanke Sinnfrei?
Danke im vorraus
Kleiner Nerd schrieb:
> mein Problem, da sich die Polung des Stromes im Motor ja dreht
Bist Du sicher, daß Du verstanden hast, wie ein "Bürstenmotor"
funktioniert?
Oder meinst Du statt "brushed" vielleicht doch "brushless"?
von MaWin (Gast)
> Ich habe mir gedacht ich schalten den Motor mittels Low-Side Switches
> ein und könnte mit einer bidirektionalen Suppressordiode die Parallel zu
> dem Motor liegt, meine Schaltung durch diese um-Polung schützen.
Könntest du, da du aber auch noch die jeweils andere Motorleitung nach
plus schalten musst, ist es üblicher, an den dann 4 Transistoren jeweils
Freilaufdioden anzubringen, falls sie die nicht schon eingebaut haben,
wie VMOSFETs.
Das hat den Vorteil, dass die Gegeninduktion des Motors nicht in einer
Suppressordiode vernichtet wird, sondern in die Stromversorgung
zurückgespeist wird. Bei Akkus gut, bei Netzteil, das diesen Rückstrom
nicht annimmt, muss dann noch ein Bremschopper dazu, der bei zu weit am
Elko steigender Spannung einen Widerstand an die Versorgung schaltet,
zum bremsen, z.B. wenn dein Motor bergab rollt als Generator.
