Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Lautstärkeregelung
von Marco H. (marco73)
ich möchte mein Audio-Eingangssignal so verstärken das Hinten immer
dieselbe Signalstärke herrauskommt. So gesehen also die
Lautstärkeregelung überbrücken. Ich dachte dabei an einen
Vorverstärker-IC, gibt es da Empfehlungen oder gar eine bessere Lösung?
Die Audioqualität ist dabei nicht so wichtig, eher der Preis ;).
MfG Marco
: Verschoben durch User
von Leo (Gast)
Marco H. schrieb:
> So gesehen also die Lautstärkeregelung überbrücken.
Nimm ein Stück Draht.
Marco H. schrieb:
> Ich dachte dabei an einen Vorverstärker-IC
Einen Verstärker, um die Lautstärkeregelung zu überbrücken?
Ich vermute, dass du dich nicht klar ausgedrückt hast und etwas ganz
anderes wolltest...
von A. B. (cumulus)
Ich glaube soetwas könnte helfen
http://www.dieelektronikerseite.de/Projects/Audio-Limiter.htm
Der Durchschnittliche Pegel wird dabei auf ein festes Niveau verstärkt.
Es gibt auch ähnliche Schaltungen ohne Leds, die den Pegel über einen
einfachen Tiefpass rückkoppeln.
von Peter D. (peda)
von Michael B. (laberkopp)
Die üblichen Methoden:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30.3
von Harald W. (wilhelms)
Das funktioniert nicht, denn dann hättest Du ein unhörbares
Gleichspannungssignal.
Du suchst wahrscheinlich eine AGC-Schaltung (automatic gain
control). Dazu sollte es reichlich Futter bei Google geben.
von Leo (Gast)
Das ist aber was anderes als
von Erich (Gast)
von Äxl (geloescht) (Gast)
SSM2167, gibt es fertig aufgebaut bei ELEKTOR...
Äxl
von Ach Du grüne Neune (Gast)
Dynamikkompressor TDA1054.
von Stefan F. (Gast)
Das hier funktioniert super
http://stefanfrings.de/audio_limiter/index.html
Die Schaltung verstärkt aber nicht, sondern schwächt das Signal ggf ab.
Falls du wirklich verstärken willst, könntest dun die 47k
Eingangswiderstände verringern.
