Hali Halo Habe gestern mein Rigol MSO1074Z (S) (Full) bekommen :-) :-) Bis jetzt hatte ich das Welec Bin von dem Rigol sehr begeistert!! :-) Kein vergleich zu dem Welec. Bedienung super, tolle Funktionen, Auflösung usw... :-) Aber jetzt eine Frage, was mich ein bisschen stutzig macht. Habe den internen Funktionsgenerator auf die max. 25MHz Sinus eingestellt. Dann das Rigol und das Welec parallel an den Generator per BNC Kabel gehängt. Bei 25MHz sehe ich am Welec noch ein Vpp von 5V. Am Rigol nur mehr 3,5Vpp Bei 10MHz sind beide DSO wieder gleich (5Vpp) Das Welec hat 200MHz Bandbreite und das Rigol 70MHz Soweit ich weiß, dürfte dann das Signal beim Rigol, bei 70MHz, 30% einbrechen.. Aber doch nicht bei 25MHz ?! Oder habe ich da einen Denkfehler ? Oder dürfte ich beim Rigol nur mit 1:10 Tastkopf messen ? l.G. Robert
Reflexionen auf dem BNC-Kabel.. ? Was passiert, wenn du die Positionen der beiden Oszis tauschst.. ?
Robert schrieb: > Oder dürfte ich beim Rigol nur mit 1:10 Tastkopf messen ? Kommt drauf an, wie belastbar Dein Frequenzgenerator ist. Ich denke aber, daß "Pegel" den Finger schon an der richtigen Stelle vermutet.
Danke für die Antworten! :-) Habe jetzt mal gemessen. Die Bandbreitenbegrenzung ist NICHT der Grund :-( (die war AUS) Ergebnisse: bei 25MHz Sinus (interner Rigol Generator) (gehe mit einem 0,5m BNC Kabel vom Rigol Generator zum Rigol Eingang CH1 und dann von dort mit einem 1m BNC Kabel zum Welec) Rigol mit Welec: Rigol = 3,16Vpp, Welec = 5Vpp Rigol mit Filter und Welec: Rigol = 2,28Vpp, Welec = 5Vpp nur Welec: Welec = 5,4Vpp nur Rigol: Rigol = 3,96Vpp nur Rigol mit Taskkopf 10* : Rigol = 4,4 Vpp Scheinbar ist der Generator so schwach, dass er das DSO bzw beide DSO nicht treiben kann ?! :-( ups... Habe jetzt mal das zweite BNC Kabel Abgehängt(1m), dass zum Welec DSO ging. (hatte das ja nur beim Welec abgehängt) Jetzt sind die 5,6Vpp am Rigol zu sehen..:-) (also nur das 0,5m kabel vom Rigol Generator zum Rigol Eingang) Also dämpft das leere 1m BNC Kabel so.. Also die Bandbreite vom Rigol ist Ok, es liegt nur an den Kabeln :-) l.G. Robert
Vermutlich 1MOhm Eingang und stehende Welle im BNC-Kabel. Schalte mal 50Ohm Eingang ein oder häng einen 50Ohm Terminator an ein T-Stück am Oszi
Der 50R Abschlusswiederstand ergibt nur 2,45Vpp Schalten eines 40R Einganges find eich am DSO nicht. AC und DC bringt das gleiche. Aber passt schon... Das DSO ist ok. das war mir wichtig :-) Alles andere ist wohl eine Sache der HF Auswirkungen.. ;-)
Beitrag #5235155 wurde von einem Moderator gelöscht.
