Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Widerstandsmessbrücke mit AtMega realisieren
von René Z. (renezet)
HI!
Ich habe ein "Problem"...
Bin schon eine ganze Zeit aus dem programmieren (Bascom) heraus.
Nun habe ich etwas Zeit gefunden und mich mal wieder ans Werk gemacht.
Aber genug geschwafelt!
Ich würde gerne über einen AtMega einen zu messenden Widerstand
bestimmen- genauer den Leitwert, aber der Unterschied ist ja nur ne
simple Rechnung.
Ich bin natürlich auf ne Messbrücke gekommen, allerdings brauche ich da
ja eigentlich ein Poti zum abgleichen.
Meine Frage also:
Wie realisiere ich die Schaltung in Verbindung mit dem µC ohne dass ich
ständig an einem Poti schrauben muss?
...steh da grad irgendwie aufm Schlauch...
Gruß,
René
von Wolfgang (Gast)
Nimm statt des Potis einen Kondensator und miss die Umladezeit.
von U. M. (oeletronika)
> bestimmen
> Meine Frage also:
Man kann einen Widerstand mit einer Messbrücke bestimmen, geht aber auch
anders.
Um einen Widerstand zu messen, braucht man den Strom durch den
Widerstand, und die Spannung über den Widerstand. Beides kann man mit
dem ADC eines uC ganz gut messen.
Den Strom kann man als Spannung über einen Meßshunt bestimmen.
Gruß Öletronika
Beitrag #5235169 wurde von einem Moderator gelöscht.
HI!
An etwas mit dem ADC hatte ich auch schon gedacht, bin da nur nicht so
recht auf was konkretes gekommen.
Auch die Idee mit der Ladezeit ist gut - da bin ich überhaupt nicht
drauf gekommen.
Ich glaube, ich werde beides mal austesten und dann entscheiden was für
meine Anwendung am geschicktesten ist.
Vielen Dank euch beiden!!!
von Pandur S. (jetztnicht)
Wenn's auch um komplex geht, waeren da Impedanzanalyzer : AD5934.
Von 100 Ohm bis 10Meg
> simple Rechnung.
Ich würde den Analogkomparator nehmen, ein Capture-Event drauf auslösen
und so die Ladezeit eines Kondensators bestimmen:
Stichwort ACIC
http://www.avrfreaks.net/forum/input-capture-analog-comparator
http://www.electronicwings.com/avr-atmega/atmega1632-analog-comparator
René Z. schrieb:
> Ich würde gerne über einen AtMega einen zu messenden Widerstand bestimmen
Wie ist/wird der an den µC angeschlossen? Was ist das für ein "zu
messender Widerstand"? Welche Information trägt der Widerstandswert in
sich? Wie genau willst du den Widerstand bestimmen?
: Bearbeitet durch Moderator
