Ich verwende einen Raspberry Pi 3 Model B zur Endlos-Wiedergabe eines Erklär-Videos in einem Museum. Die Lautstärke des wiedergegebenen Videos soll angepasst weden. Dazu verwendet man üblicherweise das Kommando "amixer ..." mit Parametern. Mein Problem: Die Lautstärke bleibt sowohl am Audio-Stecker als auch per HDMI immer gleich, egal, was ich eingebe. Ich kanns weder lauter, noch leiser machen. Habe statt "PCM" auch alle anderen gezeigten Geräte/Kanäle probiert - keinerlei Effekt. Wieso? amixer set PCM -- 400 Antwort: Simple mixer control 'PCM',0 Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined Playback channels: Mono Limits: Playback -10239 - 400 Mono: Playback 400 [100%] [4.00dB] [on]
So setzt du die Lautstärke auf den Wert 400. Der Bereich bei dir ist -10239 bis 400. Du bist also bei 100% Entweder als Prozentangabe: amixer set PCM -- 50% Oder z.B. auf minus 5000 amixer set PCM -- -5000
M. P. schrieb: > So setzt du die Lautstärke auf den Wert 400. > Der Bereich bei dir ist -10239 bis 400. > Du bist also bei 100% > > Entweder als Prozentangabe: > amixer set PCM -- 50% > > Oder z.B. auf minus 5000 > amixer set PCM -- -5000 Ja, dank, weiss ich doch. Aber auch wenn ich es leiser machen will (z.B. -5000) ... es passiert Nichts. Es wird zwar der neue Wert in der Konsole angezeigt, aber die Lautstärke als solche bleibt gleich ...
Guck mal mit "amixer controls" welche ID dein Master hat. Und dann mal: amixer cset numid=ID 50% Sonst wüsste ich auch nicht weiter...
Bzw. amixer scontrols Hab leider jetzt kein Raspi hier. Was ist da eigentlich für eine Distri drauf?
M. P. schrieb: > Bzw. amixer scontrols > > Hab leider jetzt kein Raspi hier. > Was ist da eigentlich für eine Distri drauf? letzte Raspian (Debian Stretch ohne Desktop) von der Raspi-Downloadseite, Rechts
Frank E. schrieb: > Ich verwende einen Raspberry Pi 3 Model B zur Endlos-Wiedergabe eines > Erklär-Videos in einem Museum. Die Lautstärke des wiedergegebenen Videos > soll angepasst weden. > > Dazu verwendet man üblicherweise das Kommando "amixer ..." mit > Parametern. Ja..ein. Im Prinzip Ja. Aber. > Mein Problem: Die Lautstärke bleibt sowohl am Audio-Stecker als auch per > HDMI immer gleich, egal, was ich eingebe. Ich kanns weder lauter, noch > leiser machen. Habe statt "PCM" auch alle anderen gezeigten > Geräte/Kanäle probiert - keinerlei Effekt. Wieso? Weil das ALSA Gerät keinen Mixer hat. Das ist so, als ob du den Blinkerhebel eines Autos bedienst, der nur Attrappe ist. Sprich: es gibt zwar den Hebel, aber der Schalter ist nirgendwo angeschlossen. Allerdings ist ALSA nicht ohne Grund das Standard Audio-Interface unter Linux. Es bietet dir für derart kastrierte Hardware wie den RasPi die Möglichkeit, einen Software-Lautstärkeregler hinzuzufügen. Das geht natürlich auf Kosten der CPU - im Prinzip muß für jedes(!) Sample eine Multiplikation mit dem Lautstärkefaktor durchgeführt werden. Wie du das einrichtest, findest du z.B. hier: https://alsa.opensrc.org/How_to_use_softvol_to_control_the_master_volume Oder du tippst "raspi", "alsa" und "softvol" in die Suchmaschine deines Vertrauens ein und folgst einem RasPi-spezifischen Tutorial.
löte einfach ein 10k poti (als spannungsteiler) zwischen audioausgang und aktivbox. hat die box nicht sowieso einen lautstärkeregler?
Joe F. schrieb: > löte einfach ein 10k poti (als spannungsteiler) zwischen audioausgang > und aktivbox. > hat die box nicht sowieso einen lautstärkeregler? Nee ... habe am Audiostecker einen 1-Chip-Class-D-Verstärker (2 mal 2 Watt, Platine 2x2cm ) und wollte eigentlich ohne extra Zeugs bzw. nur mit Software Kommandos auskommen.
Probiere mal omxplayer --help glaube da kann man einige Optionen bezüglich der Lautstärke treffen Endlosschleife ist auch möglich und das ganze wird in Hardware dekodiert also mit sehr niedriger Prozessorlast.
> wollte eigentlich ohne extra Zeugs bzw. nur > mit Software Kommandos auskommen. Was allerdings die schon miese Tonqualität noch weiter verschlechtert. Vor allem bei geringen Lautstärken. Ein Poti wäre technisch gesehen besser.
