Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SMD Diode mit kleiner Schwellenspannung als Verpolschutz 5V/30mA
von Frank (Gast)
durch neue Schraubklemmen (Steckbare Schraubklemme - 2-pol) für die
Energieversorgung, habe ich jetzt Angst das der Nutzer verpolt.
Lösung eine SMD Diode als Verpolschutz.
5V bei 2-30mA kommen rein, sollte nicht unter 4,5V abfallen.
Jemand einen Tipp 1206 oder größer?
von Jens G. (jensig)
Bei unter 0,5V Spannungsabfall kommen Schottky-Dioden in Frage.
Größer?
Ansonsten 1 Mosfet im SOT23 Gehäuse.
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/39-Verpolschutz
von Wolfgang (Gast)
Aber Achtung - die Dinger können ganz kräftige Leckströme haben, die die
dranhängende Schaltung im Verpolungsfall wegschlucken muss.
Man muß ja nicht gleich eine 100A-Diode reinklemmen.
von Frank (Gast)
@Lothar Miller
nice - schön erklärt auf der Webseite
Wie hoch ist der Leckstrom bei 5V?
Reicht es aus das der AtTiny startet?
von Klaus (Gast)
100 ist schon richtig, aber mA
Eine BAR43 im SOT23 wirds richten. Der Leckstrom ist in der
Größenordnung µA
MfG Klaus
von Harald (Gast)
Vorschlag für einen gängigen MOSFET im SOT23
IRLML6402
Bei 5V braucht man auch nicht die Gate-Spannung mittels Z-Diode
begrenzen, es reicht die einfache Schaltung nur mit Gate-Widerstand
(ohne sollte auch funktionieren).
von Frank (Gast)
Alles klar vielen Dank!
Harald schrieb:
> es reicht die einfache Schaltung nur mit Gate-Widerstand (ohne sollte
Ohne geht auch... ?
