Hallo, ich möchte mit einem Mikrocontroller einen Digitalenwert als Analogespannung ausgeben. zb. 0-10V . mit welchen Ic würdet ihr das machen ? Am liebsten wäre mir ein Standard Ic das halt einfach zu beschaffen ist. Gibt es da so etwas wie einen 8bit DA-Wandler, und für Positive/Negative Spannungen einen 12bit DA-Wandler ? um vielleicht ein besseres Bild davon zu bekommen, stell ich mir die Funktion, so in der art wie bei einer SPS vor. könnte mir hier Bitte jemand Tips geben. Grüsse Huber
12 Bit mit +/- 10 V Ausgangsspannung? AD667 Du willst sicherlich etwas Moderneres: z.B. MCP4822. Dieser kann zwar nur 0-5 V ausgeben, aber per OPV auf beliebige Ausgangsspannungen getrimmt werden. SPS? Das mußt Du näher erklären.
m.n. schrieb: > SPS? Das mußt Du näher erklären. also bei meiner S7 im keller habe ich eine analoge 8bit Ein/Ausgangs baugruppe, da könnte man jetzt zb. zwei Analoge Werte einlesen zb. Soll- und Ist-Wert, den dann Digital bearbeiten, zb. vergleichen dann etwas dazu addieren o.ä. Dann zb. in form einens Pi- Regler wieder Analog ausgeben. mir reicht zum spielen mit meinem Mikrocontroller einen wert einlesen 0-1023 irgendwie verknüpfen und mit einer beliebigen Ausgasspannung wieder analog ausgeben. die Lösung MCP und OP, das glaube ist genau das was ich will, muss ich mir erst einmal genauer anschauen
Es hängt ganz von der geforderten Auflösung und der Reaktionszeit ab. Wenns nicht sauschnell sein muß, kann man einfach die interne PWM nehmen und ein RC-Tiefpaß dahinter. Den Spannungsbereich und ob unipolar oder bipolar macht man dann mit einer entsprechenden OPV-Schaltung.
Peter D. schrieb: > Es hängt ganz von der geforderten Auflösung und der Reaktionszeit ab. > Wenns nicht sauschnell sein muß, kann man einfach die interne PWM nehmen > und ein RC-Tiefpaß dahinter. > > Den Spannungsbereich und ob unipolar oder bipolar macht man dann mit > einer entsprechenden OPV-Schaltung. So ist das. Und wenn PWM+Filter zu langsam sein sollte, gibt es DAC wie Sand am Meer. Einfach Auflösung, Anzahl Kanäle und Interface (das ist heutzutage meist seriell, also z.B. I²C oder SPI) beim Hersteller oder Distributor der Wahl in die Suchmaske tippen und los gehts. Bei 8 Bit und (mutmaßlich) lahmer Geschwindigkeit von maximal ein paar Hundert Wandlungen pro Sekunde kann man da nix falsch machen.
Microcontroller mit eingebauter VDAC/IDAC ? Fuer hohere ausgangsspannung ein kleines extra circuit dabei
