Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LM3485 Funktionsweise
von Maxim B. (max182)
Guten Tag,
ich habe eine Frage bzg. LM 3485. Leider ist aus dem Datenblatt mit
Sicherheit nicht ersichtlich, was passiert, wenn Eingangsspannung so
niedrig wird, daß die Ausgangsspannung auch bei immer geöffneten FET
tiefer bleibt, als die Einstellung.
Wird Schema FET immer offen halten oder wird Schema FET abschalten?
Genau gesagt, brauche ich eine Begrenzung der Spannung. Solange
Eingangsspannung 15 - 15,5 V übersteigt, sollte Schema sie reduzieren,
möglichst effizient in PWM-Mode. Falls aber die Eingangsspannung in
Grenzen bleibt, sollte sie möglichst unverändert zu Ausgang gehen. Strom
in Grenzen etwa von 200 mA bis zu 2 A.
Vielen Dank im voraus.
von GB (Gast)
Doch, steht da auf Seite 10 unter
Hysteretic Control Circuit
Zitat:
When the FB input to the comparator falls below the reference voltage,
the output of the comparator moves to a low state. This results in the
driver output, PGATE, pulling the gate of the PFET low and turning on
the PFET. With the PFET on, the input supply charges Cout and supplies
current to the load via the series path through the PFET and the
inductor. Current through the Inductor ramps up linearly and the output
voltage increases. As the FB voltage reaches the upper threshold, which
is the internal reference voltage plus 10 mV, the output of the
comparator changes from low to high, and the PGATE responds by turning
the PFET off.
Zitatende.
Auf gut Deutsch:
Fällt die Feedback-Spannung unter die Referenzspannung, geht der Mosfet
an, steigt die Feedback-Spannung 10mV über die Refernzspannung, geht der
Mosfet aus.
Wenn die Eingangsspannung so niedrig ist, dass die eingestellte
Ausgangsspannung nicht mehr erreicht wird, bleibt der Mosfet dauerhaft
an, da die Feddback-Spannung dauerhaft kleiner als die Referenzspannung
ist.
Vielen Dank!
Das ist aber ein Controller, dazu in VSSOP mit 0,65 mm zwischen Pins.
Gibt es ähnliche IC in SO8 ? Oder noch besser, mit integriertem PFET.
Vielleicht in DPAK ? Imax = 2 A.
