Hallo, ich habe mehrere komplexe Programme auf SPS von diversen Firmen in AWL und Funktionsschaltplan programmiert. Jetzt möchte ich mich in die Siemens S7 SPS einarbeiten. Ich brauche zum Probieren zunächst eine Hardware-Grundkonfiguration mit ein paar Ein- und Ausgängen, die ich mir hoffentlich gebraucht günstig bei ebay schießen kann. Außerdem brauche ich die Software für das Notebook und das Verbindungsmodul von dort zur SPS. Gibt es da eine Hardware-Grundkonfiguration, die verbreitet (möglicherweise auch für Schulungen) genutzt wird? Welche Mindest-Software brauche ich und wo kann ich sie (günstig) beziehen? Mit welchem Bauteil/Adapter wird die S7-SPS mit dem Notebook verbunden? Zunächst gilt es das "Hello World" für Hardware ans Laufen zu bringen. Das wäre zum einen eine linkende LED. Ein zweites sinnvolles Projekt wäre ein Schalter an einem Eingang, dessen Zustand auf eine LED an einem Ausgang kopiert/übertragen wird. Kennt jemand eine Basis Anleitung hierfür, ein Schriftstück oder ein Video, aus dem ich die notwendigen Infos entnehmen kann? Hat man diese Basics an Soft- und Hardware zum Laufen gebracht, könnte man sich von dort hoffentlich mit Hilfe der Kenntnisse der bereits bekannten SPS weiter voran arbeiten.
Herbert He. schrieb: > Gibt es da eine Hardware-Grundkonfiguration, die verbreitet > (möglicherweise auch für Schulungen) genutzt wird? Welche > Mindest-Software brauche ich und wo kann ich sie (günstig) beziehen? Mit > welchem Bauteil/Adapter wird die S7-SPS mit dem Notebook verbunden? Hardware: Netzteil, CPU, DI und DO. Software: S7 Verbindung von Notebook und SPS über RS232, Profibus, Ethernet... Zunächst gilt es das "Hello World" für Hardware ans Laufen zu bringen. Das wäre zum einen eine linkende LED. Das geht recht einfach über den Takt. Wenn ich mich recht erinnere wird der CPU-Takt in einem Merkerword abgelegt und über die 8 Bit entsprechend geteilt. Das bedeutet du kannst das enstprechende Merker-Bit dem Ausgang zuweisen. Ein zweites sinnvolles Projekt wäre ein Schalter an einem Eingang, dessen Zustand auf eine LED an einem Ausgang kopiert/übertragen wird. Kennt jemand eine Basis Anleitung hierfür, ein Schriftstück oder ein Video, aus dem ich die notwendigen Infos entnehmen kann? Eingang dem Ausgang zuweisen. Hat man diese Basics an Soft- und Hardware zum Laufen gebracht, könnte man sich von dort hoffentlich mit Hilfe der Kenntnisse der bereits bekannten SPS weiter voran arbeiten. Ja.
Oder einfach PLCSIM einsetzten. Wo soll die Reise hingehen? TIA Portal oder S7 Klassik?
Die Software "Siemens Step 7" ist alt und wird von Siemens nur noch für Bestandsanlagen und einige wenige Spezialfälle verwendet. Aktuelle und damit günstige Siemens CPUs kann man damit gar nicht mehr programmieren. Seit etwa fünf Jahren gibt es jetzt das Siemens TIA Portal, das ist der Stand der Dinge und damit sollte man auch arbeiten wenn man was Zukunftsfähiges machen will. Der günstigste Weg ist wenn du eine Kompakt CPU nimmst, diese haben verschiedene I/Os integriert. Bestellnummer z.B. 6ES7 211-1AE40-0XB0 oder mit integriertem Netzteil 6ES7 211-1BE40-0XB0. Übersicht über aller Modelle findest Du hier: https://w3.siemens.com//mcms/programmable-logic-controller/en/basic-controller/s7-1200/cpu/Pages/Default.aspx?tabcardname=standard%20cpus Da brauchst Du dann erstmal keine extra I/O usw. Diese CPUs können auch mit externer, Profinet Kompatibler Peripherie per Netzwerk erweitert werden. Was du unbedingt brauchst ist eine Speicherkarte. Die ist normalerweise nicht dabei und muss extra gekauft werden. Es muss hier leider unbedingt eine teure Siemens SD Karte sein, eine normale geht nicht. Und TIA Portal musst Du dann natürlich auch noch kaufen. Es gab mal bei Siemens irgendwelche Profinet StarterPakete da gabs dann alles zusammen, weis nicht ob es die noch gibt. Programmiert werden die mittels Netzwerkkabel, einen extra Adapter braucht man nicht. Warum eigentlich AWL und nicht einfach ST? AWL ist ja grausamer Assembler auf einer Spielzeug-Akkumulatormaschine. Da wird man Wahnsinnig bei komplexen Datenstrukturen.
Oder du nutzt fürs erst WinSPS: http://www.shareit.com/product.html?cart=1&productid=300459052 Da kannst gut simulieren. Da gibt es auch eine Visu Version für 20 Euronen.
Andreas M. schrieb: > Der günstigste Weg ist wenn du eine Kompakt CPU nimmst an sich OK, würde aber mindestens eine 1212 nehmen, da hier die EAs erweitert werden können, bei der 1211 nur über Profinet Baugruppen nicht direkt. Andreas M. schrieb: > Warum eigentlich AWL und nicht einfach ST? Da wäre dann auch noch zu beachten das die S7 1200 kein AWL kann, da müsste er zu einer 1500er CPU greifen.
