Forum: /dev/null Weihnachtsbaum Rotation synchron zu Stroboskop Baumbeleuchtung?
von Woi (Gast)
Ich habe einen sehr unsymetrischen Baum gekauft und der schien mir auch
in Ordnung, Aber jetzt wo er geschmückt ist merke ich wie furchtbat der
aussieht.
Und morgen empfange ich zum ersten mal Besuch. Mein Notplan sieht so aus
daß ich ihn weit weg stelle und schnell rotiere (dann sieht er absolut
symetrisch aus) und damit man nicht merkt daß er rotiert die
Weihnachtsbaumbeleuchtung Stroboskoplicht blitzt.
Also entsteht der Effekt daß es so aussieht als ob es stillsteht obwohl
er rotiert, so wie bei Drehzahlmessung mit Strobo. Wie synchronisiere
ich die Baumbeleuchtung am einfachsten mit meinem Getriebemotor? Ist
absolute Notlösung wie gesagt
: Verschoben durch Moderator
von Michael K. (tschoeatsch)
Ouh, da gibt es einiges zu beachten.
Damit nix flackert, brauchst du mehr als 60 Hz. Ist schon flott,
3600U/min!
Die Kugelhalter sind nicht auf die Fliehkräfte ausgelegt. Du wirst die
Kugeln noch besonders befestigen (wenn du noch Netze von Mandarinen
überhast, oder Meisenknödel ausschlachtest..)
Du musst die Drehzahl recht schnell hochfahren müssen. Wenn der so
scheps ist und die Drehachse zu weit außerhalb des Schwerpunkts ist,
wird er (der Baum) sich durch die Fliehkraft nach außen biegen, was die
Fliehkraft erhöht... du kannst dir denken, was weiter passiert.
Synchronisieren brauchst du nix, das Kabel der Lichterkette reicht nur
für 5 Umdrehungen, dann ist er dunkel (der Baum).
von Weihnachtshasser (Gast)
> aussieht.
Ich würde den Besuch mit hochprozentigem abfüllen. Denn man kann sich
bekanntlich eine hässliche Frau schönsaufen. Bei einem ebensolchen
Weihnachtsbaum sollte das eigentlich auch funktionieren. :-D
btw   Wer den Humor von Loriot mag, der wird sich bestimmt auch
erfreuen können an diesen Szenen einer typisch deutschen Weihnacht:
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/Alle-Jahre-wieder,sendung67494.html
von Achim (Gast)
Du weißt aber schon, dass Rotation und Stroboskop sich aufheben?
von Armin X. (werweiswas)
Und hinterher lässt sich der drehende Baum auch ganz einfach abbauen
https://www.youtube.com/watch?v=Ymp3ZyHjC68
von Gustl B. (-gb-)
von Mani W. (e-doc)
Da ja bald wieder Ostern kommt, könnte man ja dann Eier rotieren
lassen und richtig geblitzt, sehen die auch immer gleich aus...
Na ja, es ist ja noch etwas Zeit für Experimente...
