Hallo zusammen, ich möchte mir einen Wecker selbst basteln. Dazu werde ich vorraussichtlich einen STM32 verwenden, welcher neben der RTC Funktionalität auch weitere Funktionen umsetzen wird, z.B. I2S Amp mit Speaker, Temperatur, etc. Nach wirklich langer Recherche und dem Entwurf mehrere Konzepte würde ich gerne noch Ideen von euch erhalten und zwar bezüglich Anzeige/Display. Folgende Ideen sind mir hierzu gekommen: 1.) TFT LCD: Schöne Menüführung, scheitert jedoch am Strombedarf 2.) E-Paper Display: stromsparende Lösung für Projekte, bei denen nach größeren Zeitintervallen das Display upgedatet wird - die Uhrzeit ändert sich hierfür jedoch zu schnell 3.) 7 Segment Anzeige: gut für Zeitdarstellung und Strombedarf, schwierig oder umständliche Menüführung beim Stellen des Weckers/Programmieren der Zeit Ich habe auch bereits mehrere Stunden nach monochromen Displays gegoogelt bzw. nach Weckerdisplays geschaut (Custom Displays), habe hier aber keinen Anbieter für ein solches Display gefunden. Was gibt es eurer Meinung nach für weitere Möglichkeiten, welches Konzept würdet ihr verfolgen?
Mic U. schrieb: > Ich habe auch bereits mehrere Stunden nach monochromen Displays > gegoogelt Und welche Kriterien waren da für Dich wichtig? Monochrome Graphik-LC-Displays gibt es wie Sand am Meer, in verschiedensten Auflösungen und Größen.
> schwierig oder umständliche Menüführung beim Stellen des > Weckers/Programmieren der Zeit Das kommst ganz darauf, wie viele Eingabeelemente du einsparen willst. Eine praktische Bedienung stelle ich mir so vor: 1 Taster "Zeit einstellen" 1 Taster "Alarm einstellen" Dazu ein Drehknopf über den Minuten und einer über den Stunden. Nach 5 Sekunden Ruhe wird der Einstell-Modus automatisch beendet. Alternativ zu den Drehknöpfen würden auch up/down Wippen über jeder einzelnen Ziffer gehen. Ein Touch Screen ist nicht unbedingt komfortabler. Bei Android sieht man manchmal diese Datun/Zeit Dialoge wo man alle Zahlen durch Räder einstellen soll, die man nach oben oder unten an schubsen muss. Das ist grausam. https://i.stack.imgur.com/KXpiM.png
6-stellige 7-Segment-Anzeige: hh mm ss (alle 10 Sekunden für 2 Sekunden MM DD WW) 4 Taster: vorwärts stellen, rückwärts stellen, Stellmodus weiterschalten, Sonderfunktion Beim Stellen wird der aktive Teil durch Blinken angezeigt oder durch das 8. Segment '.'.
Wieso ist E-Ink zu langsam? Wer braucht eine Sekunden-Anzeige am Wecker? Allerdings sollte man bei der Auswahl des Controllers darauf achten, dass dieser inetlligent genug ist, nur den veränderten Teil des Displays zu refreshen und nicht immer dan gesamten Screen. Eine gewisse Alternative stellen noch sog. "bistabile LCD" dar, dürften aber schwer zu beschaffen sein. Der Stromverbruach eines OLED ist direkt abhängig von der Anzahl der gerade leuchtenden Pixel ... wenn man da sehr sparsam ist, sollte sich der Stromverbrauch auch stark einschränken lassen. Und schliesslich kann man dem Wecke z.B durch ein Solarmodul ein wenig unter die Achseln greifen, falls es im Schlafzimmer tags über hell sein sollte.
Rufus Τ. F. schrieb: > Und welche Kriterien waren da für Dich wichtig? Monochrome > Graphik-LC-Displays gibt es wie Sand am Meer, in verschiedensten > Auflösungen und Größen. Ich habe nach LCDs ohne Backlight gesucht, da ich dachte, dass die meisten Hersteller solche verwenden. Kann aber auch gut sein, dass ich hier falsch liege - du kannst mich gerne korrigieren. Stefan U. schrieb: > 1 Taster "Zeit einstellen" > 1 Taster "Alarm einstellen" Könnte ich mir ebenfalls gut vorstellen, man ist hier halt im Vergleich zum Smartphone / Tft-Menü eingeschränkter. Kann aber auch ein Vorteil sein, muss mir nochmal überlegen was ich wirklich alles benötige. Frank E. schrieb: > Allerdings sollte man bei der Auswahl des Controllers darauf achten, > dass dieser inetlligent genug ist, nur den veränderten Teil des Displays > zu refreshen und nicht immer dan gesamten Screen. Eben da tue ich mir wirklich schwer. Die meisten erlauben kein Partial Update. Frank E. schrieb: > Eine gewisse Alternative stellen noch sog. "bistabile LCD" dar, dürften > aber schwer zu beschaffen sein. Kannte ich bisher noch gar nicht, muss ich mich auf jeden Fall mal noch einlesen. Frank E. schrieb: > Und schliesslich kann man dem Wecke z.B durch ein Solarmodul ein wenig > unter die Achseln greifen, falls es im Schlafzimmer tags über hell sein > sollte. Gute Idee! Mich würde noch interessieren, ob mir jemand sagen kann, was dies für Displays sind? Ich gehe davon aus, bei beiden gibt es keinen Framebuffer? http://www.braun-clocks.com/de/bnc015-rc-digital-global-radio-controlled-projection-clock.html https://www.amazon.de/Mture-Digital-Wecker-Datumsanzeige-Lichtsensor-Lieferumfang/dp/B06WWJ3S5P
ElectronicAssembly hat ein 2" eInk (172x72 Pixel / 20x48mm) mit Controller im Angebot. Wird mittels SPI angesteuert. Ansonsten sind auch die LC-Displays von denen recht gut und verbrauchen je nach Typ um die 270µA. Für einen Wecker braucht man wirklich keine Sekundenanzeige. Temperaturanzeige kann ich mir nur vorstellen, wenn es die Außentemperatur ist und der Wecker innerhalb des gefährlichen Bereiches (Schneefall) die Weckzeit etwas früher ansetzt (glatte Straßen, Schnee schippen, langsamer fahren...).
Mic U. schrieb: > Mich würde noch interessieren, ob mir jemand sagen kann, was dies für > Displays sind? Ich gehe davon aus, bei beiden gibt es keinen > Framebuffer? Das sind stinknormale LC-Panels die direkt vom Prozessor angesteuert werden. Die brauchen keinen Framebuffer, da es nur einzelne Segmente sind - kein Grafikdisplay.
Brummbär schrieb: > ElectronicAssembly hat ein 2" eInk (172x72 Pixel / 20x48mm) mit > Controller im Angebot. Wird mittels SPI angesteuert. > > Ansonsten sind auch die LC-Displays von denen recht gut und verbrauchen > je nach Typ um die 270µA. Tolle Website, leider sind die Displays doch relativ teuer, mal scahuen ob es das alternativ auch bei anderen Anbietern gibt. Brummbär schrieb: > Temperaturanzeige kann ich mir nur vorstellen, wenn es die > Außentemperatur ist und der Wecker innerhalb des gefährlichen Bereiches > (Schneefall) die Weckzeit etwas früher ansetzt (glatte Straßen, Schnee > schippen, langsamer fahren...). Das finde ich eine coole Idee!
Brummbär schrieb: > Das sind stinknormale LC-Panels die direkt vom Prozessor angesteuert > werden. > Die brauchen keinen Framebuffer, da es nur einzelne Segmente sind - kein > Grafikdisplay. Sowas kann ich als Privatperson aber leider nicht erwerben? Ich hatte mir schon überlegt einen günstigen Wecker zu bestellen und das Display dann zu verwenden, aber ohne Datenblatt finde ich das immer schwierig.
Mic U. schrieb: > Sowas kann ich als Privatperson aber leider nicht erwerben? Wenn Du entsprechende Stückzahlen abnimmst, kannst Du dir fertigen lassen, was Du möchtest. Und nein, diese Panels sind für Privatpersonen nur inklusive Elektronik und Gehäuse (sprich fertiger Wecker) zu kaufen. Oder aber auch so: http://fluessigkristalle.com/selbstbau.htm
Es geht doch nix über eine wirklich GROSSE LED-Anzeige für einen Wecker! Ok, braucht etwas Strom, aber wozu hat es Steckdosen. Für netzfreien Betrieb gibt es ja noch passive 14 Segment-LCDs. Die kann aber wohl besser ein passender MSP430 ansteuern. Dazu am besten noch einen Speechsynthesizer der auch die Zeit nach Aufforderung ansagt. Und ja, diese Android-Schwungräder gehen mir auch auf den Geist. Ein gutes Nokia kann das viel besser...
P.S.:
Glyn verkauft sowas in Deutschland.
Keine Ahnung ob auch an privat.
Mic U. schrieb: > Folgende Ideen sind mir hierzu gekommen: > > 1.) TFT LCD: Schöne Menüführung, scheitert jedoch am Strombedarf > 2.) E-Paper Display: stromsparende Lösung für Projekte, bei denen nach > größeren Zeitintervallen das Display upgedatet wird - die Uhrzeit ändert > sich hierfür jedoch zu schnell > 3.) 7 Segment Anzeige: gut für Zeitdarstellung und Strombedarf, > schwierig oder umständliche Menüführung beim Stellen des > Weckers/Programmieren der Zeit Was hast du dir denn für Grenzen bezüglich Strombedarf gestellt? Viel wichtiger als Strom finde ich, dass TFTs zB einen schlechten Schwarzwert haben und das Display dann immer viel zu viel Nachts leuchtet. Es gibt auch kleine OLED-Displays, die haben perfekten Kontrast, sind sehr klein und recht günstig. Ich bau mir derzeit einen Mini-Wecker, der so ähnlich aussieht wie die hier: https://www.thingiverse.com/thing:857858 Das Display wäre dir vmtl zu klein?
--- schrieb: > Und ja, diese Android-Schwungräder gehen mir auch auf den Geist. Mindestens seit Android 6.0 hat die Wecker-App keine Schwungräder mehr, sondern zeigt stattdessen eine Uhr an (Also 1-12 kreisförmig und dadrin als kleinerer Kreis noch 13-23), wo man erst die Stunden und anschließend die Minuten auswählt - das geht auch direkt per Tippen.
> seit Android 6.0 Pfff. Eins von den Dingern reicht mir. Und der Akku macht noch locker einen Tag mit. Von 100% auf 80%... Seine Zifferblätter kann G. sich jetzt sonstwohin stecken. > Dazu werde ich vorraussichtlich einen STM32 verwenden... & > Was hast du dir denn für Grenzen bezüglich Strombedarf gestellt? Vermutlich hat er noch gar keine Vorstellung entwickelt. Dank LiO ist die Sache ja auch recht entspannt mittlerweile. Was allerdings nun I2S in einem Wecker soll. Da würde ein PT8211 wohl besser hinpassen, wenn er in den Pausen abgeschaltet wird.
--- schrieb: > Was allerdings nun I2S in einem Wecker soll. Für das Display, um das es ja hier geht, jedenfalls nicht.
Brummbär schrieb: > --- schrieb: >> Was allerdings nun I2S in einem Wecker soll. > > Für das Display, um das es ja hier geht, jedenfalls nicht. Das war nur als Begründung, weshalb er einen STM32 verwenden möchte. btdt ... Allerdings hab ich einen STM32 mit integriertem DAC verwendet, weshalb ich mir I2S sparen konnte. Imnsho spricht nichts gegen Audio in einem Wecker.
--- schrieb: > Was allerdings nun I2S in einem Wecker soll. > Da würde ein PT8211 wohl besser hinpassen, wenn er in den Pausen > abgeschaltet wird. I2S würde ich wahrscheinlich für Audio vorsehen. D.h. für die Kommunikation zwischen Speaker Amp und Mikrocontroller. --- schrieb: >> Dazu werde ich vorraussichtlich einen STM32 verwenden... > & >> Was hast du dir denn für Grenzen bezüglich Strombedarf gestellt? > > Vermutlich hat er noch gar keine Vorstellung entwickelt. > Dank LiO ist die Sache ja auch recht entspannt mittlerweile. Noch nicht im Detail - aber weniger als alle 3 Monate möchte ich das Teil nicht laden müssen bzw. die Batterie wechseln. Da ich noch nicht genau weiß welche Art Display ich verwenden möchte, kann ich noch keine Stromberechnung durchführen. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass alles mit Backlight rausfällt, außer ich verbau einen Laptopakku und der Wecker sollte schon eher handlich werden. Noch eine Frage: https://intl.target.com/p/extra-large-display-digital-alarm-clock-white-pine-capello-174/-/A-51539578#lnk=sametab Sind das hier wirklich 7 Segment Anzeigen? Die müssten doch auch wahnsinnig Strom ziehen?
Denk jedenfalls an einen Helligkeitssenssor und pass die Displayhelligkeit sinnvoll an. Spart Strom und nervt vor allem nicht (tags schlecht lesbar, nachts immer noch zu hell), da gibts keinen sinnvollen Kompromiss.
Mic U. schrieb: > Sind das hier wirklich 7 Segment Anzeigen? Die müssten doch auch > wahnsinnig Strom ziehen? Daß das Siebensegment-Anzeigen sind, kann man abzählen. Wenn sie leuchten, brauchen sie verhältnismäßig viel Strom. Wo aber ist das Problem bei einem Wecker? Warum muss der mit Batterien/Akkus betrieben werden? Der klassische Radiowecker, der viele Schlafzimmer verunstaltet, hängt selbstverständlich an einer Steckdose.
Mic U. schrieb: > Noch nicht im Detail - aber weniger als alle 3 Monate möchte ich das > Teil nicht laden müssen bzw. die Batterie wechseln. Da ich noch nicht > genau weiß welche Art Display ich verwenden möchte, kann ich noch keine > Stromberechnung durchführen. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, > dass alles mit Backlight rausfällt, außer ich verbau einen Laptopakku > und der Wecker sollte schon eher handlich werden. Wieso nimmst du nicht einfach ein USB-Ladegerät und versorgst so den Wecker mit Strom? Das mit dem Akku willst du dir nicht wirklich antun ... oder? Das würde dann so aussehen, dass die RTC langsam vor sich hin tickt und du die Zeit nur mal auf Knopfdruck für ein paar Sekunden anzeigen lassen kannst, weil sonst der Akku viel zu schnell leer ist. Sowas finde ich persönlich nervig ...^^
Naja, der PT8211 ist ziemlich anspruchslos und bringt 2x 16 bit.
Die Samplerate darf man sich bei dem selber erzeugen. Z.B. per Timer.
Sicher nichts fürs Highendige Hi-Fi aber, es ist ja nur ein Wecker.
Und sicher immer noch besser als die 12 bits per STM-DAC.
Rufus Τ. F. schrieb: > Wo aber ist das Problem bei einem Wecker? Warum muss der mit > Batterien/Akkus betrieben werden? Der klassische Radiowecker, der viele > Schlafzimmer verunstaltet, hängt selbstverständlich an einer Steckdose. Nun ja, ich finde es halt einfach praktisch und das ist für mich irgendwo auch der Reiz an einem Embedded Projekt, sonst könnte ich einfach gleich nen Raspberry Pi mit nem TFT Shield nehmen. So bin ich gezwungen resourcenschonend zu programmieren und diese Vorgaben machen das Projekt halt auch interessanter zu entwickeln, da ich mir einfach Möglichkeiten überlegen muss. Außerdem gibt es ja auch einige Wecker ohne - und nachdem mein Wecker kaputt gegangen ist, wollte ich einen vergleichbaren Ersatz entwickeln :-) Mampf F. schrieb: > Das mit dem Akku willst du dir nicht wirklich antun ... oder? Nein, das war nicht ernstgemeint. Bevor ich einen Laptopakku verbau, bekommt es nen USB Charger :-) Vielleicht muss ich echt zum E-Paper gehen, wenn ich LCD-mäßig keine schöne Alternative finde.
Für was willst du die Uhrzeit stellen können? Es gibt doch DCF77 und GPS. Ich hab mal einen Wecker gebaut mit einem 240x128Pixel LCD und T6963-Controller. Die HG-Beleuchtung wird nur beim Drücken auf einem der Taster für 10s aktiviert. DCF77 und Temperaturanzeige sind auch drin. Man kann auch automatisch das Hintergrundbild ändern lassen, wenn z.B. die Frau Geburtstag hat oder beim Hochzeitstag oder an Neujahr .... ;-)
Harry schrieb: > Für was willst du die Uhrzeit stellen können? Es gibt doch DCF77 und > GPS. Stimmt auch wieder. Aber ich hatte gedacht, das ist recht aufwendig. Harry schrieb: > Ich hab mal einen Wecker gebaut mit einem 240x128Pixel LCD und > T6963-Controller. Die HG-Beleuchtung wird nur beim Drücken auf einem der > Taster für 10s aktiviert. War die Uhrzeit dennoch immer ablesbar oder nur innerhalb des 10s Zeitfensters? Welches Display hast du verwendet?
Mic U. schrieb: > Harry schrieb: > Ich hab mal einen Wecker gebaut mit einem 240x128Pixel LCD und > T6963-Controller. Die HG-Beleuchtung wird nur beim Drücken auf einem der > Taster für 10s aktiviert. > > War die Uhrzeit dennoch immer ablesbar oder nur innerhalb des 10s > Zeitfensters? Welches Display hast du verwendet? Die Unrzeit war immer ablesbar. Sucht dir ein sog. transflexives Display. Mein Display war ein, aus heutiger Sicht uraltes .... siehe Datenblatt. Heute würde ich (wenn ich viel ausgeben will) ein DOGXL240 nehmen. Oder eines von www.buydisplay.com
Mic U. schrieb: > Harry schrieb: >> Für was willst du die Uhrzeit stellen können? Es gibt doch DCF77 und >> GPS. > > Stimmt auch wieder. Aber ich hatte gedacht, das ist recht aufwendig. Ja ist es auch ... Hatte ich mal versucht, aber die Wahl des DCF-Moduls, die Beschaltung und Auswertung war mir dann zuviel Arbeit - für den nutzen. Bei mir zuhause hatte ich so gut wie keinen Empfang und von allem möglichen wird das Ding gestört. Mal davon abgesehen, dass mir die DCF77-Antenne zu groß war. Noch ein Tipp: Wenn du Akkubetrieb wollen würdest, dann solltest du dir die STM32L Reihe anschauen (zB STM32L162) und einen Li-Ion-Laderegler mit Power-Path wie den STNS01 verwenden. Damit bin ich gut gefahren. Ursprünglich war der Plan, einen STM32F103 zu verwenden und den per Tastendruck immer neu zu starten, das war aber problematisch und hat nicht betriebssicher funktioniert. Der STNS01 hat einen "always-on" 3V LDO eingebaut, der für die Versorgung der STM32L für den Standby-Modus wunderbar ausreicht. Zusätzlich kann dann Power hinzugeschaltet werden für Peripherie wie das Display.
