Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ULN 2803 in Serie?
von Bastler (Gast)
für meine Anwendnung benötige ich einen ULN2803, der wie bekannt, das
Eingangssigal am Ausgang invertiert. Offensichtlich gibt es keinen
Baustein mit GLEICHER Pinbelegung, der nicht invertiert. Nun dachte ich,
ich schalte einfach zwei ULN2803 hintereinander, geht das?
Bitte nur diese Frage beantworten.
Danke.
: Verschoben durch Moderator
von Helmut L. (helmi1)
Bastler schrieb:
> Nun dachte ich,
Nicht gut, du muesstes ueberall Pullupwiderstaende vorsehen.
Aber es gibt eine Loesung:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc540.pdf
8 fach Inverter. Schaltet den davor.
von Michael B. (laberkopp)
Bastler schrieb:
> geht das?
Nein.
Bitte keine Rückfragen warum sondern selber denken.
von Spannungsteiler (Gast)
--> TD62783
Beitrag "PCF8574 Ausgänge puffern bis 42V"
Beitrag #5262482 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Bastler (Gast)
> --> TD62783
Hallo Spannungsteiler,
das scheint ja auf den ersten Blick die Lösung zu sein. Ich müsste
einfach einen Bausteintausch durchführen, ULN2803 raus, dafür TD62783 =
UDN 2981 rein oder sehe ich das falsch?
Nein, Du siehst es schon richtig!
Anderen Treiber einstecken und los gehts :-))
***Vorausgesetzt; Deine Schaltung ist sonnst IO !!!
(evntl) Deinen Schaltplan noch posten ?!!......
Bastler schrieb:
> Ich müsste
VCC und GND sind bei beiden vertauscht, er ist NICHT pinkompatibel.
von Dieter W. (dds5)
Der 2981 hat auch völlig andere Ausgangsstufen und liefert Strom von VCC
statt wie der 2803 nach GND zu schalten.
Ein Austausch wird nur in den allerwenigsten Fällen möglich sein.
von michael_ (Gast)
Eigentlich aber nicht.
Hast du vorn ein logisches "H", also "Ein", dann schaltet das hinten
deinen Verbraucher auf "Ein".
Was ist es eigentlich für eine Anwendung?
Wenn MC, dann negiere per Software.
Ansonsten vorher negieren, Beispiele wurden schon genannt.
Es muß ja nicht gleich ein Bustreiber sein.
Je nach Anforderung, reichen vielleicht 74LS06 oder 74LS07.
DANKE @Laberkopp!!!!,  diese Tatsache habe ich übersehen! Sorry.
Meine Antwort entstand aus Erinnerung, daß ich auch mal dieses
Problem hatte, was der TO jetzt auch hat, und der TD62783 dann
eiwandfrei als nichtinvertierender Buffer funktionierte.
Das ich dann GND und Ucc vertauschen musste, wusste ich nicht mehr
Bei meinem Experiment auf dem Steckbrett war ja der Pintausch
für + und GND unauffällig erledigt.....
Danke für die Richtigstellung!
1. Nur 6 fach anstatt 8fach.
2. Haben beide OpenKollektor, also das gleiche in gruen, man braucht
Pullups.
von michael_ (Gast)
Aber klar doch!
> Pullups.
Versteh ich nicht. Reicht die Last nicht?
Wenn man mit 40mA auskommt und die Diode ext. anbringt, reicht das für
viele Anwendungen.
Bastler hat ueber die Last nix gesagt. Also gehen wir mal davon aus das
er soviel ziehen moechte wie der ULN2803 abgeben kann.
von Jobst Q. (joquis)
Warum? Bekommst du auch kaum günstiger als den 74HC540. Bustreiber
schadet doch nichts. Allein das Pin-Layout ist schon viel passender für
die Ansteuerung des ULN 2803. Eine Seite rein, andere Seite raus, alle
Signale parallel. Geht sogar mit einer Lochstreifenplatine.
von michael_ (Gast)
Sind schön groß und werden evtl. bei LS06/07 anstatt dem 2803 garnicht
gebraucht.
von Jörg R. (solar77)
Bastler hat überhaupt nichts über das Geheimprojekt gesagt. Er hätte ja
auch mal auf diesen Kommentar eingehen können:
Es wäre schön zu wissen was geschaltet werden soll. Auf jeden Fall aber
wohl gegen GND, und da ist der Kommentar von michael_ schon angebracht.
Aber:
Bastler schrieb:
> .....Bitte nur diese Frage beantworten.
Wenn Bastler das Ganze auf Lochraster aufbaut wäre dies das kleinste
Problem.
Helmut L. schrieb:
> Bastler schrieb:
>> Nun dachte ich,
Was auch eine höhere Stromaufnahme zur Folge hätte.
von Jens G. (jensig)
Wozu? Die Frage war doch recht klar und eindeutig.
> Fall aber
Um vernünftig zu helfen und Tipps zu geben eben nicht.
von georg (Gast)
Jörg R. schrieb:
> Tipps zu geben
Das hat sich Bastler ja ausdrücklich verbeten. Er will nur ja oder nein.
Georg
georg schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Tipps zu geben
a) Hättest Du alle Kommentare gelesen wäre Dir aufgefallen das der TO im
Anfangsthread nicht über bessere Möglichkeiten nachgedacht hat.
b) Es gibt kein klares ja oder nein. Es gibt mindestens ein Ja aber...
