Hallo, nutzt Ihr Akkuschrauber für arbeiten an Elektronischen Bauteilen, beispielsweise mit Torx - T6, T8, T10 / M2, M2.5 M3? Ich denke zum Beispiel an einen Bosch IXO mit Drehmoment Aufsatz (wobei mir die 4. Generation mit Ladesschale besser gefiel) oder an einen WOWSTICK https://www.elv.de/batavia-wowstick-elektronik-praezisions-akkuschrauber-mit-li-ion-akku.html Was setzt man da wohl in der Fertigung ein und wie seht Ihr das bezüglich ESD? Viele Grüße Manuel
Niemals werde nochmals IXO von Bosch kaufen werde, da es sich um ein Designobjekt handelt. Designerware = unbrauchbarer Murks.
Icke schrieb: > Niemals werde nochmals IXO von Bosch kaufen werde, da es sich um ein > Designobjekt handelt. Designerware = unbrauchbarer Murks. ja, auf die bin ich damals auch reingefallen. Sind einfach nur Spielzeuge ohne nennenswertes Drehmoment. Für weniger Geld kannst Du dann auch beim Discounter so etwas kaufen. Persönlich habe ich seit Jahren 2 Metabo-Power-Max für die kleineren Schraub- und Bohrarbeiten. Die haben 2-Gang-Getriebe und genug Wumms um auch mal ne Spax irgendwo einzudrehen.
Manuel schrieb: > Ich denke zum Beispiel an einen Bosch IXO mit Drehmoment Aufsatz (wobei > mir die 4. Generation mit Ladesschale besser gefiel) Icke schrieb: > Niemals werde nochmals IXO von Bosch kaufen werde, da es sich um ein > Designobjekt handelt. Designerware = unbrauchbarer Murks. Kann ich nur bestätigen. Vor ca. 3 oder 4 Jahren bekam Schwiegermutter im Rahmen irgendeiner Punkte-Sammelaktion an der Supermarktkasse einen IXO mit Ladeschale "geschenkt". Der hat inzwischen die komplette Inneneinrichtung eines Neubaus inkl. einiger zig Meter Fussleisten und Regale andübeln, Möbel aufbauen, etc. pp. sowie einen weiteren Umzug überstanden und erfreut sich auch heute noch bester Gesundheit, sogar der Akku hält noch einigermaßen. In meiner Begeisterung schenkte ich dann meinem Vater (unbesehen) mal das Nachfolgemodell (keine Ahnung welche Generation, aber in einer Blechschatulle) zum Geburtstag. Der Letzte Mist. Kaum Drehmoment, Mini Akkukapazität und dann noch ne Micro-USB Ladebuchse und entsprechend ewige Ladezeiten. Ein Witz das Dingen. Ich vermute, denen bei Bosch ist aufgegangen, dass sie sich mit dem guten Modell selbst zu viel Konkurrenz bei den "richtigen" Akkuschraubern gemacht haben. So oder so sind diese IXOS aber beide praktisch digital. Also Vollgas oder nichts. Die genannten Minischrauben würde ich damit höchstens rausdrehen, aber auch das nur ganz vorsichtig.
Meine haben noch nicht einmal geschafft ein paar Spax Schrauben herauszudrehen! Ich habe drei Stück die Woche geschrottet.
Hallo, also ich mache das alles per Schraubenzieher, nirgendwo anders kriegst du so eine Präzision und solange du nicht ein paar hundert Schrauben festziehen musst, gibt es meiner Meinung nach keinen Grund für einen Akkuschrauber. Donald Duck
Mein Opa hat die immer mit nem Hammer reingewixt, bumm bumm fertig. Gut rasend schnell. Aber wir müssen immer das hippste benutzen.
Ich nutze privat auch Schraubendreher... In der Fertigung habe ich schon kleine Akku-Stabschrauber gesehen - nicht gerade Bosch IXO, eher sowas wie der schon genannte Densai Delvo. Bonuspunkte gibt es, wenn das Anzugsmoment nicht (ohne Werkzeug) an dem Teil zu verstellen ist, das man beim Schrauben in der Hand hält. Die sollen ja gerade keine Spax irgendwo reindrehen, sondern kleine Schrauben schnell definiert anziehen. Und das ein paar hundert Mal am Tag. MfG, Arno
Icke schrieb: > Mein Opa hat die immer mit nem Hammer reingewixt, bumm bumm fertig. Gut > rasend schnell. Aber wir müssen immer das hippste benutzen. Merke: Eine genagelte Schraube hält besser als ein geschraubter Nagel :-)
Ich hab den Panasonic EY 7410 LA2S. Erstklassiges Teil.
> nutzt Ihr Akkuschrauber für arbeiten an Elektronischen Bauteilen, > beispielsweise mit Torx - T6, T8, T10 / M2, M2.5 M3? Da mache ich alles von Hand mit Feingefühl (nix mit "Zuknallen" und dergleichen). Orientiere Dich z.B. an den Drehmomentbegrenzten Handschraubendreher von Wera #520015 und #520016. An einem el.angetriebenen Schraubendreher müssen lso solche Werte einstellbar sein: 2.0, 1.2, 0.6 und noch weniger Nm. Das geht wohl kaum zuverlässig an Akkuschrauber welche im Baumarkt zu kaufen sind (also Ixo & co.)
> Densai delvo
Kann ich nur bestätigen. Ich benutze das Ding seit zehn Jahren (damals
noch Delvo Nitto) mit dem dazugehörigen Steuergerät. M2,5 und M3.
Erste Sahne. Geht alles ruckizucki ohne vernuckelte Schraubenköpfe,
Innensechszahn aka Torx ist empfehlenswert.
Alles andere ist technisches Spielzeug.
Hi Von Proxxon gibt auch so einen Schrauber: https://www.proxxon.com/de/micromot/28690.php MfG Spess
In der Produktion verwendet man die: https://www.bosch-professional.com/de/de/c-exact-hebelstart-2478902-ocs-c/ https://www.bosch-professional.com/de/de/industrie-akku-schrauber-exact-2478882-ocs-c/
Ich habe von den Proxxon einige,auch zum Gewindeschneiden.Auch im Bohrständer,leider nur Vor+Rückwärts ohne variable Drehzahl. Gibt es diese proxxon Schrauber überhaupt noch? mfG Hans
Domi N. schrieb: > Panasonic EY 7410 LA2S Um die Frage des TO‘s zu beantworten, in den Firmen in denen ich bis jetzt gearbeitet habe wurden Knickschrauber wie zum Beispiel der von Domi genannte verwendet. Häufig trifft man in der Industrie auch noch die Vorgängermodelle noch an, verschiedene Bezeichnungen wären: - ABB minifix 110 bzw. 210 - Panasonic EY6220DR - Würth AS3 Das Drehmoment ist einstellbar und die Akkuschrauber sind genau für die von dir gewünschten Tätigkeiten gedacht. Solche „Knickschrauber“ gibt es auch in neu und modern mit Li-Akkus siehe Modell von Domi, einfach mal bei Makita, ABB, Panasonic, Würth etc. umschauen.
