Sorry, ich habe gerade ein Brett vor dem Kopf. Angenommen sei eine x*y LED-Matrix. In der gängigen Beschaltung mit einer Stromquelle ('Widerstand') pro Spalte darf immer nur eine LED leuchten. Das wiederum heißt, dass der maximal erreichbare Tastgrad 1/xy wäre. Damit wäre bei einer 10x10 Matrix der max. Tastgrad bei 1/100, bzw. 1%. Um dennoch die gleiche Helligkeit pro LED zu erreichen, müsste der Pulsstrom etwa 100x größer als der zugelassene Dauerstrom sein. Allerdings haben die meisten LED's ein Pulsstrom/Dauerstrom Verhältnis von ~10. Ich weiß, dass es 25x25 LED-Matrizen gibt, die gemultiplext werden. Wahrscheinlich ohne großen Helligkeitsverlust. Wo ist mein Denkfehler? https://bcdn.evilmadscientist.com/source/p23schem.pdf
@ Verwirrter (Gast) >Angenommen sei eine x*y LED-Matrix. In der gängigen Beschaltung mit >einer Stromquelle ('Widerstand') pro Spalte darf immer nur eine LED >leuchten. >Das wiederum heißt, dass der maximal erreichbare Tastgrad 1/xy wäre. >Damit wäre bei einer 10x10 Matrix der max. Tastgrad bei 1/100, bzw. 1%. Falsch. Der Tastgrad ist 1/x oder 1/y, je nachdem welche Richtung gemultiplext wird. Siehe LED-Matrix. >Um dennoch die gleiche Helligkeit pro LED zu erreichen, müsste der >Pulsstrom etwa 100x größer als der zugelassene Dauerstrom sein. Was du hier beschreibst ist Charliplexing, wo wirklich nur immer eine LED leuchtet. Allerdings ist das bei Charliplexing bekannt, sodaß bei Anwendung von Charliplexing immer nur wenige LEDs "gleichzeitig" leuchten, sprich, die meisten LEDs sind so oder so dunkel.
Verwirrter schrieb: > Angenommen sei eine x*y LED-Matrix. In der gängigen Beschaltung mit > einer Stromquelle ('Widerstand') pro Spalte darf immer nur eine LED > leuchten. Weshalb nur eine Led je Spalte?
Verwirrter schrieb: > Das wiederum heißt, dass der maximal erreichbare Tastgrad 1/xy wäre. > Damit wäre bei einer 10x10 Matrix der max. Tastgrad bei 1/100, bzw. 1%. Nein, 1/10, es leuchtet ja nicht nur 1 LED zu einer zeit sondern alle LEDs einer Reihe, 10%, und das ist meist auch das Maximum was LEDs als Pulsstrom vertragen, manche gar nur 1/4, dann muss man halt eine 25 x 25 Matrix elektrisch in 125 x 5 organisieren.
Ok danke. Mit euren Hinweisen hat es jetzt klick gemacht. Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Aufpassen bei der Dimensionierung des Stroms. Die LEDs haben neben dem maximalen Dauerstrom auch einen maximalen Pulsstrom den sie aushalten. Wenn man den überschreitet gibt es eine Verkürzung der Lebensdauer, ggf. bis runter auf Null.
Beim Pulsstrom ist im Datenblatt auch die max. Dauer angegeben. Man muss also aufpassen, dass die CPU nicht beim Multiplexing hängenbleibt und dann die LEDs brät... Also vlt. die Vorwiderstände leicht tauschbar bauen und mit größerem Widerstand / weniger Strom starten, so dass auch im Fehlerfall nix kaputtgeht...
