Hallo, Hintergrund der Frage ist, daß Arduino wahrscheinlich USB-Schnittstellen ruiniert. Es geht eine Weile gut, dann kann man den Arduino über die seither benutzte USB-Buchse nicht mehr erreichen. Vielleicht ist ja die am Arduino immer angeschlossene Stromversorgung daran schuld (würde sich nur sehr ungern vermeiden lassen). Jedenfalls habe ich das am alten PC erlebt und jetzt an dem neuen schon wieder. Wenn sich der Raspberry dafür eignen würde, wäre ich die Sorge los, daß der Arduino etwa den PC beschädigt. VG Alexander
Wenn mir so ein Scheißarduino den PC ruiniert, würde ich im Schraubstock mal testen, wie flach man den kriegt. Schon mal dran gedacht, daß der Arduino eine Macke hat? Außerdem hängt man sowas nicht direkt an den PC-USB-Port, sondern immer mit einem aktiven Hub dazwischen.
Alexander S. schrieb: > Jedenfalls habe ich das am alten PC > erlebt und jetzt an dem neuen schon wieder. ...ohohoh: welche Magie, irgendwie bist du einer der wenigen, bei denen so etwas mystisches passiert. Ich wurde mal darüber nachdenken, was du da falsch machst!
Alexander S. schrieb: > Hintergrund der Frage ist, daß Arduino wahrscheinlich USB-Schnittstellen > ruiniert. Wie soll das gehen?? Hast Du eine Sonderversion des Arduino? Ich denke mal das Problem sitzt vor dem Monitor. Alexander S. schrieb: > Wenn sich der Raspberry dafür eignen würde, wäre ich die Sorge los, daß > der Arduino etwa den PC beschädigt. Und was machst Du wenn der Raspi ruiniert wird? Wird mit der Zeit auch teuer.
Alexander S. schrieb: > Vielleicht ist ja die > am Arduino immer angeschlossene Stromversorgung daran schuld Das kann ich mir durchaus vorstellen... Dass manche PC Schnittstellen keinen Rückwärtsstrom mögen. Und dass manche Arduinos(die kleineren/Nachbauten/Clone) eben diese Rückwärtsstöme liefern. Abhilfe: Die rote Strippe im USB Kabel auftrennen.
Die Antwort auf die eigentliche Frage: Ja, mit viel Magie und noch mehr Kaffee bekommt man es hin. Hier ist eine Anleitung: https://www.mikrocontroller.net/articles/Raspberry_Pi_als_Universalprogrammer Die Antwort, die du wahrscheinlich suchst: Falls andere Geräte an derselben Schnittstelle noch funktionieren, hast du wahrscheinlich irgendein Problem mit dem Einrichten deiner virtuellen COM-Schnittstelle. Benutze selber kein Arduino, aber meine, so was mal gelesen zu haben. Google sollte weiterhelfen. MfG
Thomas E. schrieb: > Schon mal dran gedacht, daß der Arduino eine Macke hat? Außerdem hängt > man sowas nicht direkt an den PC-USB-Port, sondern immer mit einem > aktiven Hub dazwischen. Ich habe wenigstens eine eigene PCI-USB-Karte für den Arduino.
Gab es da nicht irgendwann Mal ein Problem mit zweistelligen COM-Ports?!? Irgendwie schießt mir das gerade in den Kopf.
50c schrieb: > Alexander S. schrieb: >> Jedenfalls habe ich das am alten PC >> erlebt und jetzt an dem neuen schon wieder. > > ... Ich wurde mal darüber nachdenken, was du > da falsch machst! Wenn du denken konntest. Und? Keine Aussicht auf Erfolg, oder?
Nico W. schrieb: > Gab es da nicht irgendwann Mal ein Problem mit zweistelligen > COM-Ports?!? Irgendwie schießt mir das gerade in den Kopf. Gab es... Das Problem an der Stelle ist eher, dass Windows sich jedes jemals angeschlossene USB Gerät merkt. Inclusive, an welchem Hub, und welchem Port des Hubs. Eigentlich ganz nett... Läuft aber irgendwann aus dem Ruder, und dann muss man den Wildwuchs ausmisten.
Vielleicht hilft ein ''Verhueterli'' .Die kann man in der Schweiz kaufen. Abhilfe bringt ein Arduino, welcher einen beliebigen Arduino brennen kann !
Arduino F. schrieb: > Nico W. schrieb: >> Gab es da nicht irgendwann Mal ein Problem mit zweistelligen >> COM-Ports?!? Irgendwie schießt mir das gerade in den Kopf. > > Gab es... > > Das Problem an der Stelle ist eher, dass Windows sich jedes jemals > angeschlossene USB Gerät merkt. Inclusive, an welchem Hub, und welchem > Port des Hubs. > > Eigentlich ganz nett... > Läuft aber irgendwann aus dem Ruder, und dann muss man den Wildwuchs > ausmisten. Wenn man einen usb-serial-Wandler hernimmt, der eine Seriennummer im deskriptor hat (z.B. von FTDI oder Silabs), dann kann windows ihn daran identifizieren und vergibt immer den gleichen COM-Port. Der bei den ChinaClones allseits beliebte CH340 hat leider keine Möglichkeit eine Seriennummer zu vergeben. Achtung Nähkästchenplauderei: Bei den CH340 löse ich das Problem, indem immer der selbe Port verwendet wir. Hab hier einen 4-Fach Hub unter die Tischkante geklebt und einen kleinen Aufkleber mit CH340 über den betreffenden Port am Hub an die Front der Tischplatte geklebt. ;) Da muss ich nicht immer die Ports in meinen Buildskripten anpassen. Grüße Oliver
