Hallo, Will mein 0805 SMD Widerstandssortiment etwas erweitern... Wie viel Watt nimmt man am besten wenn es möglichst universell sein soll? 1/8, 1/4 oder 1/2 Watt? Habe hier ein Angebot gefunden wo man alle möglichen Widerstandsgrößen in ausreichender Menge bei einem Händler bestellen kann, leider gibt es nur 1/8 Watt... Ein ähnliches Angebot mit 1/2 Watt mit solch einer Auswahl ohne alles einzeln zusammensuchen zu müssen habe ich leider nicht gefunden... Gibt es hierfür eine gute (aber auch günstige) Bezugsquelle? https://de.aliexpress.com/item/MCIGICM-500-st-cke-1-0805-smd-chip-widerstand-widerst-nde-0R-10M-1-8-Watt/32840478325.html?spm=a2g0x.search0104.3.9.113452bafMOiCc&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10320_10152_10321_10151_10065_10344_10068_10342_10547_10325_10343_10546_10340_10548_10341_10194_10084_10617_10616_10083_10304_10615_10307_10180_10313_10059_10184_10534_100031_10604_10103_10186_10142%2Csearchweb201603_40%2CppcSwitch_4&algo_expid=6bba5537-a790-4582-8ed1-b33dd3d6c42b-1&algo_pvid=6bba5537-a790-4582-8ed1-b33dd3d6c42b&priceBeautifyAB=4 Danke!
Max M. schrieb: > Will mein 0805 SMD Widerstandssortiment etwas erweitern... > Wie viel Watt ... 1/8, 1/4 oder 1/2 Watt? > ...leider gibt es nur 1/8 Watt... ? 0805 kenne ich nur in 1/8 Watt. Wenn es mehr sein soll, dann bitte 1206 oder entsprechend größer wählen. Man benötigt Platz, um die Wärme loszuwerden... Oder habe ich Deinen Text nicht richtig verstanden?
Joerg L. schrieb: > Max M. schrieb: >> Will mein 0805 SMD Widerstandssortiment etwas erweitern... >> Wie viel Watt ... 1/8, 1/4 oder 1/2 Watt? >> ...leider gibt es nur 1/8 Watt... > > ? 0805 kenne ich nur in 1/8 Watt. Wenn es mehr sein soll, dann bitte > 1206 oder entsprechend größer wählen. Man benötigt Platz, um die Wärme > loszuwerden... Oder habe ich Deinen Text nicht richtig verstanden? Danke für die Info ;)... Reicht 1/8 Watt für die meisten normalen Anwendungen?
Für die meisten meiner "normalen" Anwendungen reichen mir die 1/10Watt der 0603er aus. Aber hier und da muß man dann doch nachrechnen, und bei Bedarf eine größere Bauform wählen, oder die Verlustleistung auf mehrere Widerstände aufteilen. Wer mit höheren Spannungen unterwegs ist, sollte unbedingt auch die max. zulässige Betriebsspannung der Widerstände kennen.
Was ist eine normale Anwendung? I2C-Pullup mit 2,2k oder Vorwiderstand für eine 2W-LED? Es gibt nicht die eine Standard-Verlustleistung und damit auch nicht die eine Widerstandsgröße. Ich habe für meinen Teil irgendwann mal 0603 als Standard eingeführt und bin inzwischen ganz gut sortiert. Relevanter als die Verlustleistung ist in den meisten Fällen, wie viel Platz man hat und was man anständig verarbeitet bekommt. Bei 0603 hat man es mit Pastendruck und Mikroskop zur Nachkontrolle schon deutlich einfacher als mit Lötkolben und bloßem Auge. YMMV.
Hallo Max, ich habe nach wie vor Widerstände der E3-Reihe in der Größe 0603 abzugeben wenn du etwas davon gebrauchen kannst. Gegen einen kleinen Versandkostenbeitrag von 1,5€ kann ich dir jeweils 50 Stück von jeder Sorte schicken wenn du möchtest. Details siehe: Beitrag "[V] Yageo Widerstände SMD 0603, E3-Reihe 5%"
Warum immer in China bestellen. Gibts aktuell auch in Germany in preisbewußt zum special Price ;) 0805 1 Ohm bis 1M Ohm je 100 Stk 1% 1/8 Watt total 8800 Stk je 0,0025€ 21,95 EUR https://csd-electronics.de/Passive-Bauteile/Widerstaende/FamilyPacks/Family-Bundle-Widerstaende-0805::5784.html
Max M. schrieb: > Reicht 1/8 Watt für die meisten normalen Anwendungen? selbst wenn 0805 mit der Leistung zu groß wären Ich würde nur kleinere wählen wenn der Platz gebraucht wird Für Handlötungen sind 0805 oder 1206 komfortabler Nachrechnen sollte man immer ob die Leistung je nach Bauart und verbaut reicht!
Joachim B. schrieb: > Für Handlötungen sind 0805 oder 1206 komfortabler Nimm 0805er. Fängst du mit 1206er an, bestellst du schnell noch nen Satz 0805er. Weil sie dir schnell zu groß werden. :) Also lieber gleich 0805er und nur bei bedarf einzelne Werte mit größerer Verlustleistung bestellen. Da werden meist eh nur wenige Werte gebraucht. 0603er Handlöten is was für Masochisten. ;)
Daniel K. schrieb: > Warum immer in China bestellen. Gibts aktuell auch in Germany in > preisbewußt zum special Price ;) Und was dachtest du, wo er die Widerstände her hat ? Für seinen satten Aufpreis ersparst du dir allerdings das Warten. Die sind in China so billig, da lass ich mir aller halben Jahre automatisch neue einfliegen.
