hallo
hat jemand einen vorschlag, wie man am einfachsten eine solarzellen
nach führung bauen könnte?
weil die idee bei 2 gleichen solarzellen, beide etwas schräg nach außen
zu drehen damit nicht beide den gleichen einfallswinkel haben, und dann
die spannungen mit nem comparator zu vergleichen un den motor dann so
lange in die entsprechende richtung zu drehen bis beide spannungen
wieder gleich sind, is wegen kurzzeitigen schatten problematisch, da
der motor dann dauernd hin und herdrhen würde.
luxx
Du musst ja auch nicht ständig nachführen, es reicht doch wenn Du in
längeren Intervallen abfragst. Also timergesteuert nachführen und nicht
permanent. Du musst das ganze ein bischen unempfindlicher gestalten.
Hast Du das schon gebaut ? Oder gehst Du nur davon aus das der Motor
dauernd hin und her drehen würde ??
Ich hatte vor Jahren mal eine Schaltung mit einer 4FeldDiode (dieser
war in einer Sharp-Lasereinheit des CD-Spielers DX612 drinn) gebaut.
Jeden Ausgang der Diode auf einen + Eingang eines LM724
und den - Eingang mit einem Poti abgeglichen (war eine Fummelei!)
Das Ausgangssignal wurde da auf 2 Endstufen-IC´s gegeben die dann die
2 Motoren gesteuert hat.
Die Mechanik wurde durch Getriebemotoren aufgebaut.
Es war schon gigantisch der Mechanik zuzusehen wie sie ständig den
Sensor durch kleine Bewegungen der Motoren nachgeführt hat.
Jedenfalls schreit dieses Projekt geradezu nach einem Controller.
-> Wertevergleichen (A/D Wndlung)
-> Schwellwerte festlegen (Vergleichen mit abgespeicherten Werten)
-> Nachführen der Motoren (PWM-Signal,Drehrichtung)
Ich würde eher den Sonnenwinkel jeden Tages berechnen und das
nachführen.
GOOGLE Suchabfrage: Azimut Breitengrad Winkel Formel
Ausserdem macht eine Leistungsmessung der Solarmodule Sinn, um nicht
nachzuführen, wenn dies mehr verbraucht als erzeugt wird.
In der Elektor 04/95 gab es ein Projekt, bei dem eine Solarzellen
Nachführung mit Hilfe zweier Modellbau Servos, einer sogenannten
Lichtwaage, bestehend aus 4 LDR's, und einer 555 Schaltung realisiert
wurde.
Den Beitrag hab ich noch hier liegen, wenn Bedarf besteht...
/Michael
Wenn ich auch noch meinen Senf dazu geben darf.
Ich würde nur nach Berechnung des Sonnenstandes nachführen.
Die Ekliptik kann immer berechnet werden. Somit funktioniert auch
einen Nachführung wenn die Sonne selbst nicht oder nur spordisch
sichtbar ist.
ich würde das ganze mit 8 ldr's machen (angenommen mal das die
solarzellen rechteckig sind - einfach auf jede ecke einen und jeweils
bei der hälfte einer seite) und dann einen schrittmotor mittel µC mit
den messdaten ansprechen...
vllt. zusätzlich noch sicherheitsmaßnahmen -
windgeschwindigkeitsmesser, schneesensor, etc. damit sich die zellen
nicht zu schnell verabschieden...
ich finde diesen gesamten Beitrag wirklich genial, denn er spiegelt
genau das wieder, wie heute entwickelt wird bzw. alles zerquatscht
wird, weil jeder seinen Senf dazu geben muss auch wenn man keinen
blassen Schimmer von dem Projekt hat.
Am Anfang wird ein Rad gefordert, zum Schluss kommt nen Würfel raus.
Oder anders gesagt, ne eierlegende Wollmilchsau wird entwickelt.
Viel Erfolg
Danke für Deinen Senf...
Auch wenn ein Rad gefordert ist gibt es keinen Grund selbiges neu zu
erfinden...
Ich sehe das hier eher als Gedankenaustausch um dem OP vielleicht ein
paar andere Ideen zu vermitteln. Vielleicht läst sich ja alles
vorgeschlagene in einem Projekt umsetzen, nur eine Frage der
Kreativität.
/Michael
Hier noch eine Idee der Nachführung. Damit kann man sich die
Getriebemotoren sparen.
| Solarzelle |
.-----. o .-----.
Lager
Ausgleichsgefäße Ausgleichsgefäße
created by Andy´s ASCII-Circuit v1.21 Beta www.tech-chat.de
Das Ganze ist schräg zum Boden angeordnet. In den Ausgleichsgefäßen
befindet sich Wasser (oder frostsichere Flüssigkeit). Um nun das
Solarpanel zu drehen wird einfach mittels einer Pumpe das Wasser von
einem Ausgleichsgefäß in das Andere gepumpt. Dadurch neigt sich das
ganze System und kann somit auf die Sonne ausgerichtet werden.
Ist aber nur eine theroretische Idee, ob praxistauglich keine Ahnung.
Ronny
Hallo
ich ha mal versucht die LED-version zu finden, denn der auf der PAge
angegebene Link ist tod. Ich glaube ich werde mal die andere version
die weiter unten ist, mit den 2 Fotowiderstanden
probieren(vorrausgesetzt ich kann alles übersetzten.
Was ist den zB mit "Adjustable shaders" oder "the timerchips are
wired for monostable 'one shot' operation" gemeint? das kann auch
der Gockel Sprachtools nicht richtig übersetzen.
luxx
>Adjustable shaders
Schattenwerfer, die einstellbar sind...(?) zwecks Justage vermutlich.
>the timerchips are wired for monostable 'one shot' operation
Ein nichtnachtriggerbares Monoflop ist gemeint.
Hallo, ich würde auch gerne eine Nachführung bauen.ich war auch schon
auf der redrok.COM Seite,aber die ist leider auf englisch.ich würde
gerne noch einen windsensorzum Schutz einbauen,weis aber nicht wie.hat
von euch jemand eine Idee?
Lg
Ich empfehle, zu bedenken, dass z.B. bei teilweiser Bewölkung der
hellste Punkt am Himmel nicht unbedingt auch der Standort der Sonne ist.
Evt. lässt sich diese Fehlsichtigkeit verringern, wenn man mit
IR-Filtern arbeitet oder doch lieber einer berechneten Bahn folgt ...
das mit der Berechnung der Bahn wurde mir schon öfter empfohlen,jedoch
möchte ich die Steuerung sonnenabhängig machen,incl. Einem
windsensor,der bei zu hohen Geschwindigkeiten die Nachführung in eine
schutzpodition fährt.
>Ich empfehle, zu bedenken, dass z.B. bei teilweiser Bewölkung der>hellste Punkt am Himmel nicht unbedingt auch der Standort der Sonne ist.
Und was meinst du dazu?
Frank
Und? Dreht sich bei dir die Sonne anders?
Ein Motor, der dauernd läuft, und in 24 Stunden ein mal rumdreht,
braucht keine Sensoren, braucht keine Elektronik.
Ob du die Mechanik so baust, dass der Kollektor nachst nach norden
zeigt, oder zurückläuft, bleibt dir überlassen, wie es halt am besten
passt.
Egal ob mit elektronischer Steuerung oder ohne, das Problem ist nur und
ausschliesslich die Mechanik, die 30 Jahre lang jeden Tag die Bewegung
macht, ohne zu verschliessen.
Mann!
Jetzt musste ich das ganze alte Gelumpe durchlesen, um zu sehen, dass da
eine NEUE Frage aufgetreten ist...
Säbb schrieb:> Aber ich habe noch keine genaue Idee wie ich das am besten machen soll.
Hast du diesen Thread gelesen?
Also: wo ist jetzt noch das Problem?
In der Mechanik?
In der Elektronik?
Mein Tipp:
Mach einen neuen Thread auf. Und beschreibe ALLES, was du hast, weißt
und willst.
Und lies deine Frage vor dem Senden nochmal durch. Verstehst du sie?
Dann: Senden, sonst: Überarbeiten.
