hi, nachdem ich angefangen habe einen jtag adapter mit einem kleinen cpld zu basteln (lattice, amd & xilinx usw. prog-adapter koennen angesteckt werden, cpld erkennt welcher stecker aktiv ist und routet die signale demenstprechend durch) bin ich auf ein problem gestossen. den amd-stecker erkenne ich anhand des tck signals. nun muss ich aber wissen mit welcher frequenz das laeuft, damit ich einen dementsprechenden quarz benutzen kann um mein cpld zu versorgen. wenn jmd was weiss.. vielen dank ^^
Hallo! Da ich mich hier grade auch ein wenig mit JTAG beschaeftige verstehe ich nicht wie Du etwas anhand des TCK Signals erkennts ?? Bei den Targets die ich verwende muss ich das TCK Signal selber liefern unb ob ein Target angeschlossen ist erkenn ich an der Target Vcc. Das JTAG Device funktioniert ja im Prinzip, wie ein grosses Schieberegister in den Targets. Ich schieb die Daten mit dem Clock Signal hinein und wieder heraus. Auch die sonstigen schaltungen die ich mir bisher angeschaut habe, haben das TCK Signal als Ausgang ? m fg, Bjoern
