Hallo, Ich habe hier ein Bastelprojekt mit einer dazugehörigen Firmware für einen abgekündigten PIC. Kann ich das Hex-File auch in einem Ersatztyp flashen? Normal legt man doch den PIC im Quellcode fest. Nun habe ich die Befürchtung, dass das Flashen nicjt nicht funktioniert. Weiß jemand mehr? DANKE
Wie wäre es, wenn du die konkreten Modelle mal benennst? Oder ist heute wieder rate-tag?
Stefan U. schrieb: > Wie wäre es, wenn du die konkreten Modelle mal benennst? > Oder ist heute wieder rate-tag? Ich ging davon aus, dass hierzu eine grundsätzliche Antwort möglich ist, aber ich möchte gern den rate-tag gegen den Dienstag tauschen und lausche auf deine Antwort. PIC16C84 soll durch PIC16F84A oder PIC16F627A erstezbar sein. So Stefan, the floor is yours.
Manche Hersteller haben migration notes, da sind die Unterschiede aufgeführt. Dann muß man nur noch wissen, ob die Unterschiede in Deinem konkreten Programm eine Rolle spielen.
Hallo, der PIC16C84 Code kann ohne weiteres auf den PIC16F84A portiert werden. Du mußt lediglich beim Programmieren den 16F84A vorgeben, da dieser ein ANDERES Programmierverfahren nutzt als der 16C84!!! Den 16F627 wirst Du damit ohne Änderungen im Code nicht zum Laufen bekommen, da der Typ weitere Register besitzt, die konfiguriert werden müssen. Gruß TK
