Folgendes: Üblicherweise haben Millivoltmeter (NF, analog) eine lineare Skala für die Volts, und eine logarithmische für die dBs. Ich suche nun eine Schaltung, welche macht, dass der Zeiger (ja, Zeiger) mir die dBs in linear anzeigt, und die Volts in logarithmisch. Nachbaubare Schaltung wäre super, sinnvoller Suchbegriff aber auch. Vielen Dank, Achim.
Schau Dir mal die Datenblätter zum AD636 (True-RMS-to-DC-Converter) und zum AD600 (Variable-Gain-Amplifier mit logarithmischer Kennlinie) an. Wenn man beide so zusammenschaltet, daß das zu messende Signal zuerst den AD600 durchläuft und dann im AD636 in eine entsprechende Gleichspannung umgesetzt wird, und wenn diese Gleichspannung den auf den AD600 zurückgeführt wird und dessen Verstärkung so einstellt, daß der den AD636 erreichende Signalpegel auf einem konstanten Wert gehalten wird (Prinzip der geschlossenen Regelschleife), dann ist diese Regelspannung ein Maß für den Eingangssignalpegel in dB bezogen auf einen bestimmen Referenzwert. Irgendwann in den 1980er Jahren gab es in der Funkschau eine Bauanleitung für ein NF-Voltmeter, die genau diese Schaltung verwendete.
Wenn es nicht völlig exakt logarithmisch sein muss, dann genügt es auch, über ein Drehspulmesswerk eine Dioden-Widerstands-Kombination zu schalten. Bauanleitungen dafür gab's in den 1980ern in den üblichen Bastelbüchern.
Das Datenblatt für den AD600 gibt's hier: http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD600_602.pdf . Auf Seite 20 wird die Zusammenschaltung mit dem AD636 beschrieben.
In der Zeitschrift "Funkamateur", Heft 1/97 ab Seite 55 ist ebenfalls ein solches Voltmeter beschrieben - als Bauanleitung mit Leiterplatenlayout: http://om6bb.bab.sk/files/HAM%20Kniznica/Magaziny/Funk%20Amateur/FAJG97.PDF
Achim B. schrieb: > Üblicherweise haben Millivoltmeter (NF, analog) eine > lineare Skala für die Volts, und eine logarithmische > für die dBs. Ich suche nun eine Schaltung, welche > macht, dass der Zeiger (ja, Zeiger) mir die dBs in > linear anzeigt, und die Volts in logarithmisch. Wahrscheinlich ist das nur die Folge einer verleugneten progredienten Demenz bei mir, aber ich verstehe schon die Aufgabenstellung nicht. Dezibel sind ein logarithmisches Verhältnismaß. dB sind also direkt logarithmische Volt, sofern der Bezugswert gerade 1V ist - ansonsten kommt da noch ein krummer Umrechnungsfaktor dazu. Man kann also im Prinzip die vorhanden Skala einfach umeich... umkalib... -- äh, umgraduieren, indem man die dB-Zahlen wegradiert und passende Volts an die Teilstriche dranschreibt. (Der Zahlenfaktor muss natürlich vorher bestimmt werden.) Noch weniger verstehe ich, was lineare dB sein sollen. Dezibel sind logarithmisch definiert -- was sollen da "lineare dB" sein? Garantiert erdnussfreie Erdnuss- butter?
Achim B. schrieb: > Üblicherweise haben Millivoltmeter (NF, analog) eine lineare Skala für > die Volts, und eine logarithmische für die dBs. Du meinst: einen Zeiger und zwei Skalen. Wobei die Skale für die Spannung in Volt linear ist. > Ich suche nun eine > Schaltung, welche macht, dass der Zeiger (ja, Zeiger) mir die dBs in > linear anzeigt, und die Volts in logarithmisch. Das geht nicht. Wenn die Skale für die dB linear ist, dann ist eine parallele Volt-Skale nicht logarithmisch, sondern exponentiell. Ich nehme an, das hast du gemeint (nur falsch ausgedrückt). Die Lösung ist einfach: du mußt einen Logarithmierer vorschalten. Dessen Ausgangsspannung ist dann proportional zum Logarithmus der Eingangsspannung, was eine lineare Skale für den dB-Wert ergibt. Welche Logarithmierer-Schaltung du genau verwendest, hängt davon ab, für welchen Frequenz- und Pegelbereich du das mit welcher Genauigkeit haben willst. Es gibt Logarithmierer, die auch gleich noch die Effektivwertmessung machen, also AC rein -> dB raus. Die werden typisch als Feldstärke- Anzeige in Empfängern verbaut. Andere Ansätze brauchen DC als Eingangsspannung, dann kommt also noch ein (True-)RMS Wandler auf deine Zutatenliste.
Achim B. schrieb: > Üblicherweise haben Millivoltmeter (NF, analog) eine lineare Skala für > die Volts, und eine logarithmische für die dBs. Ich suche nun eine > Schaltung, welche macht, dass der Zeiger (ja, Zeiger) mir die dBs in > linear anzeigt, und die Volts in logarithmisch. http://www.theimann.com/Analog/Misc_Tech/Millivoltmeter/index.html
Axel S. schrieb: > Wenn die Skale für die dB linear ist, dann ist eine > parallele Volt-Skale nicht logarithmisch, sondern exponentiell. > Ich nehme an, das hast du gemeint (nur falsch ausgedrückt). Jo. @ Mikrowilli: Genau DAS habe ich gesucht! Vielen Dank! Die ADs sind zwar absolut obsolet, aber noch kriegbar. @ Günter: Auch ein guter Vorschlag. Ich kucke mich bei AD mal nach was aktuellem um. @ Michael: das Gerät kenne ich sogar. Wollte ich mir mal nachbauen, aber hatte damals nicht die Kohle dafür. Vielen Dank an alle.
Axel S. schrieb: >> Ich suche nun eine Schaltung, welche macht, dass >> der Zeiger (ja, Zeiger) mir die dBs in linear >> anzeigt, und die Volts in logarithmisch. > > Das geht nicht. Wenn die Skale für die dB linear ist, > dann ist eine parallele Volt-Skale nicht logarithmisch, > sondern exponentiell. Ich nehme an, das hast du gemeint > (nur falsch ausgedrückt). Danke, Axel. Jetzt ist der Groschen gefallen.
Achim B. schrieb: > Genau DAS habe ich gesucht! Vielen Dank! Die ADs sind > zwar absolut obsolet, aber noch kriegbar. Naja, ich weiss nicht. Wenn Du das NF-Voltmeter tatsächlich zum Messen im NF-Bereich verwenden willst, würde ich das Problem mit ...räusper... einem Mikrocontroller zu lösen versuchen. Analogtechnik ist cool, aber nichtlineare Kennlinien approximieren würde ich damit nur, wenn es keine Alternative gibt...
