Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Temperaturfühler -50.+150°C -> 0.2V
von Simon (Gast)
ich bin zum ersten mal hier.
Ich möchte einen LM50C Temperatursensor ersetzen. Zum einen weil dieser
auf die Platine gelötet ist und durch die Abwärme der Platine mein
Messwert stark verfälscht wird und zum anderen hat der LM50C eine
Toleranz von +-2°C was zu viel ist. Mal bekomme ich bei gleicher
Raumtemperatur 22°C dann mal 18°C...
Zu den Fakten:
- Versorgungsspannung von +5VDC
- Messbereich -50°C - 150°C
- Ausgangsspannung linear zum Messbereich 0V - 2V
- 10mV/°C
- 0,5V -> 0°C
Mir ist bewusst das der Messbereich für nur max 2V Ausgangsspannung sehr
groß ist und darunter die Genauigkeit leidet, aber es ist leider so
vorgegeben. Mir würde es jedoch reichen eine Genauigkeit in 0,5°C
Schritten zu haben.
Welchen Temperaturfühler kann ich hier einsetzen? Oder gibt es eine
kleine Schaltung welche ich auf eine kleine Platine löten kann, welche
mir das erfüllt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße Simon
von Wolfgang (Gast)
Simon schrieb:
> Mal bekomme ich bei gleicher Raumtemperatur 22°C dann mal 18°C...
Das liegt wohl nicht unbedingt am Sensor, sondern evtl. auch an deiner
Raumluftverteilung. Du wirst dich wundern, wie stark in einem Raum die
Temperaturunterschiede sind, wenn du sie mal gleichzeitig mit mehreren
Thermometern misst. Je nach dem, ob die Heizung gerade heizt, ändert
sich z.B. die Luftzirkulation. Wie das dann auf deiner Platine beim
Sensor ankommt, ist noch eine ganz andere Frage.
Es gibt sie nicht - die Raumtemperatur.
Damit schränkst du zumindest die Auswahl von Halbleitersensoren deutlich
ein. Brauchst du das wirklich?
Bei gängigen Lieferanten hast du schon geguckt, z.B.
https://www.digikey.de/products/de/sensors-transducers/temperature-sensors-analog-and-digital-output/518?k=&pkeyword=&pv1989=0&FV=ffe00206%2Ca401b3&pageSize=25
von Simon (Gast)
Hallo Wolfgang,
das stimmt wohl, dass es "die Raumtemperatur" nicht gibt...
Jedoch habe ich ohne Erfolg versucht mit dem LM50C meinen
Heizkörperthermostat anzusteuern. Entweder der Raum war viel zu warm und
den Sensor hat es "gefroren" oder eben andersrum...
Ich habe nun mal den Sensor von der Platine ausgelötet und mit kurzen
Litzen verlängert um ihn aus dem Gehäuse heraus zu führen. Das Ergebnis
war schon wesentlich besser. Aber irgendwie noch nicht
zufriedenstellend.
von Simon (Gast)
Niemand eine Idee?
von U. M. (oeletronika)
ein deutliches Zeichen dafür, dass der Sensor nicht repräsentativ mißt.
Dabei gehe ich mal davon aus, dass die Schaltung grundsätzlich korrekt
funktioniert.
> zufriedenstellend.
Und jetzt noch mal die Frage: Wozu brauchst du einen Fühler von
-50...150°C im Raum?
Gruß Öletronika
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Natürlich kann man aus einem Termoelement und einem Pt1000 und einem
Umformer was bauen das passt. Aber wozu?
Messbereich Schockfroster bis Finnlands wärmste Sauna? Wäre weniger
nicht mehr und ein Halbleitersensor angebrachter?
Einen LM50C für HSLK zu empfehlen ist schon sehr amerikanisch, das Ding
kann ja kaum mehr als "es friert" oder "gleich brennt es".
Eine repräsentativere Aufstellung, geringerer P Anteil bei langem I
wirken oft Wunder wenn die Regelung pendelt.
Ausserdem bitte mit dem Unterschied von "operative Temperatur" und
"Raumlufttemperatur" vertraut machen.
Eine konstante Messabweichung kann man kompensieren.
von Karl (Gast)
Simon schrieb:
> Niemand eine Idee?
Ja sorry, ich rätsle noch, wozu Du 150°C für einen Raumtemperatursensor
brauchst?
Nimm halt die allseits beliebten DS18S20.
Wenn es keine Sensoren für diesen Bereich gibt, könnte das daran liegen,
dass Halbleitersensoren oberhalb von 100 bis 120°C ziemlich abkacken.
Und dass jemand, der höher messen will dann weiss, dass er zu PT1000 mit
entsprechender Elektronik greifen muss. Wobei natürlich die Elektronik
dann auch nicht am Sensor sitzen will, weil 150°C und Halbleiter...
Und durch die Verfügbarkeit entsprechender digitaler Sensoren hat sich
auch der Markt für diese Art analoger Sensoren im Raumtemperaturbereich
ziemlich erledigt. Entweder man nimmt gleich was, was einen digitalen
Wert liefert, oder man hat eine Sonderanwendung und da nimmt man dann
wieder einen PT1000.
von Teo D. (teoderix)
Das liegt wohl eher an den Räumlichen Gegebenheiten.
Gibt eventuell Ähnlichkeiten hier zu?
https://www.heima24.de/shop/images/products/media/danfoss_013G5062_fernfuehler.pdf
von Simon (Gast)
Vielen vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen!!!
Der Temperaturbereich ist klar beschissen, aber leider so vorgegeben.
Ich habe folgendes vor, da es seit diesem Jahr die Rauchmelderpflicht in
Deutschland gibt, habe ich das ganze Haus mit Rauchmeldern ausgestattet.
Diese Rauchmelder messen aber nicht nur die Rauchkonzentration sondern
auch die Raumtemperatur und lösen bei schnellem Temperaturanstieg und
über ca. 70°C einen Alarm aus. Nun habe ich meine Chance erkannt und
will gleich zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen, Rauchmelder und
gleich von jedem Raum die Raumtemperatur für die Heizkörperregelung.
Drum kann ich auch die Parameter nicht beeinflussen, da ja sonst der
Rauchmelder nicht mehr richtig arbeitet.
Was ich also raus gefunden habe:
0V -> -50°C
2V -> 150°C
also 10mV/°C
Da ich die Alarmschwelle von ca. 70°C (1,2V) nicht verändern kann, da
diese Werte vom VDS so vorgegeben sind, muss ich also mit den Parametern
die so ins EPROM gebrannt wurden leben...
Drum dachte ich, ich kann evtl mit einer kleinen Schaltung und/oder eben
einem anderen Fühler die Genauigkeit erhöhen. Jedoch muss der Ausgang
leider die oben vorgegebenen Werte ausgeben.
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
von Karl (Gast)
Simon schrieb:
> Rauchmelder und
Und da wunderst Du Dich, dass Du so komische Werte bekommst?
Das kannste knicken. In einem Raum mit den üblichen "Fensterheizkörpern"
ist beim Heizen durch die Konvektion die Temperatur an der Decke*
deutlich höher als im "Wohnbereich". Wird nicht geheizt, ist die
Temperatur gleichmäßiger verteilt.
Wenn Du Temperaturen für die Regelung abnehmen willst, dann idealerweise
zwischen 1 und 1,50m über dem Fussboden und nicht an einer Aussenwand.
Hinterm Lichtschalter geht.
*) Und ich nehme doch an, dass die Rauchmelder an der Decke hängen.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Ja.
Wohl nicht.
Das erklärt kein bißchen, warum du von -50°C bis +150°C messen willst.
Wirklich messen mußt du für eine Heizungsteuerung am ehesten im Bereich
0°C bis 25°C. Wenn wir unterstellen, daß neben Heizen auch Kühlen gehen
soll, dann halt 0°C bis 40°C.
Unterhalb 0°C ist Bullshit, weil dann die Heizung ohnehin eingefroren
und vermutlich kaputt ist. Über 40°C ist auch Unsinn, weil sich niemand
in solchen Räumen aufhalten will. Wenn es die Heizung/Kühlung nicht
schaffen, den Raum temperiert zu halten, nützt die ganze Sensorik
nichts.
Der Rauchmelder mißt übrigens auch nichts bei oder gar über 70°C. Der
stellt nur fest, ob der Grenzwert erreicht ist oder nicht. Und bei
Werten darunter schaut er noch auf die Änderungsrate.
Bahnhof.
Willst du den Temperatursensor in einem Rauchmelder austauschen? Darfst
du im Zweifelsfall gar nicht. Bist du offensichtlich auch gar nicht für
qualifiziert.
von Smoky Jones (Gast)
Axels Bedenken teile ich voll und ganz.
Davon abgesehen würde ich, wenn ich schon einen Bereich habe, welcher
genauer gemessen werden muß, und einen, der nicht ... unter Umständen
schon auch zwei Meßfühler in Betracht ziehen.
Womit wir ein weiteres mal bei 2 Klappen für 2 Fliegen wären, genau wie
bezüglich Axels "Eingriff überhaupt erlaubt? (*)". (*:
Unwahrscheinlich.)
Bist Du sicher, daß die Argumente für die eine Fliegenklappe/-tsche
nicht stark in der Unterzahl sind? (Und dazu auch noch schwach?)
Ist natürlich nur meine Meinung, aber nochmaliges Überdenken des
Gesamtplanes schadet doch nicht, oder?  :-)
Nach nochmal drüber schlafen, glaube ich, jetzt das Anliegen des TE zu
verstehen. Er hat da seine Rauchmelder, in denen ein LM50C verbaut ist.
Anscheinend sind die Rauchmelder vernetzt und melden ihre Daten an eine
Zentrale (diese Information hätte in den Eröffnungspost gehört).
Aber er ist unzufrieden mit den gemeldeten Temperaturen; sie weichen
wohl von denen ab, die ein Thermometer im Raum anzeigt. Jetzt will er
den LM50 im Rauchmelder austauschen, in der Hoffnung, bessere Werte zu
bekommen.
Natürlich muß der neue Sensor das gleiche Interface haben wie der LM50:
Spannungsausgang, 500mV @ 0°C und 10mV/K Steigung. Das ist die
Anforderung. Der Meßbereich ist nicht -50 bis +150°C [1], sondern eher
so 0°C bis 70°C. Und genauer als die +/-3K des LM50C muß es auch nur bei
typischen Raumtemperaturen zwischen vielleicht 10 und 35°C sein.
Da gibt es halt nur zwei signifikante Probleme:
1. Rauchmelder werden dort angebracht (müssen da angebracht werden
[2]), wohin im Fall eines Brandes die warme Luft und der Rauch
aufsteigt. Damit wird ihr Meßwert für die Temperatur zwangsläufig von
dem Wert abweichen, den ein Thermometer am üblichen Montageort in 1.50m
Höhe an einer Wand anzeigt. Vollkommen egal, wie genau der Sensor ist.
2. der Umbau des Rauchmelders ist nicht zulässig. Jegliche Modifikation
führt zum Verlust der VDS Qualifikation. Das kann im Fall des Falles
bedeuten, daß eine Versicherung nicht zahlt.
Ich halte die ganze Idee für unsinnig.
[1] der verbaute LM50C ist schon der Subtyp mit dem größeren erlaubten
Temperaturbereich von -40 bis +125°C. Ein neuer Sensor würde in keinem
Fall einen noch größeren Bereich brauchen.
[2]
http://www.rauchmeldertest.net/rauchmelder-anbringen/#Worauf_muss_bei_der_Wahl_des_Montageortes_geachtet_werden
von Simon (Gast)
OK, ich war eigentlich auf der Suche Lösungsansätze zu finden und nicht
ausschließlich Kritik zu kassieren... Ich habe mein Problem geschildert
und ob das ganze Sinn macht obliegt doch wohl noch in meiner
Entscheidung.
Der Messpunkt an der Decke ist klar die Falsche Position, dennoch kann
ich einen Offset abziehen um annähernd an die Raumtemperatur zu kommen.
Was ich mit den Meldern mache ist doch immer noch meine Sache, ich
glaube es gibt niemanden der mir Vorschreibt was ich damit privat
anstelle. Der Versicherungsschutz ist dennoch da, wenn ich einen
batteriebetriebenen im Schlafraum sowie Fluchträumen hängen habe. Also
wenn jemand Antwortet, dann bitte doch auf meine ursprüngliche Frage. Ob
ich dafür qualifiziert bin oder nicht spielt doch gar keine Rolle...
Trotzdem Danke für die investierte Zeit!
von Pandur S. (jetztnicht)
Die Temperatur-Luft-Messproblematik ist etwas komplizierter, wie von
horizontaler Schichtung auszugehen und einen Offset abzuziehen. Sehr
viel komplizierter aufgrund von nichtkonstanten Stroemungen. Die
Stroemung waere allenfalls konstant, falls die Waende immer dieselbe
Temperatur haben, und der Heizkoerper auch. Und es keine Tueren und
Fenster gibt. Diese Annahme ist vielmal falsch. Sinnvollerweise misst
man jeweils neben dem Lichtschalter. Das ist dann die Temperatur, und
auf die wird geregelt. Abweichungen davon sollte man erst gar nicht
betrachten.
Wie schon angemerkt:
Ein Rauchmelder muss einen geeigneten Einbauort haben (Decke). Dieser
liegt aber ausserhalb der Komfortzone und ist für die
Raumlufttemperaturmessung ungeeignet.
In Wohngebäuden reichen Rauchwarnmelder (EN 14604), Rauchmelder und
Meldeanlage (EN 54-Reihe) bedarf es nicht.
Detektionsprincip von Rauchwarnmelder ist zwingend eine Rauchkammer mit
ionisation oder optischer Detektion. Die Lebendauer (typisch 10 Jahre)
ist in der Bedienungs- und Montageanleitung vom Hersteller zu vermerken.
Flankenmessung einer Temperaturkurve sind freiwillige add-ons von
Herstellern. Für andere Regelungen sollte man die nicht nutzen.
Willst du nach 10 Jahren wirklich die Raumlufttemperaturmessung
ebenfalls erneuern?
Zur ursprünglichen Frage war die Antwort: PT1000 und Messumformer.
Diese Frage resultierte nur aus dem Unverständnis des TE. Schon der zu
ersetzende LM50C kann nicht von -50 bis +150°C messen. Und für die
geplante Messung der Raumtemperatur wäre es in jedem Fall deutlich
übertrieben. Ein Halbleitersensor ist da das Mittel der Wahl. Welcher
genau, hängt von der gewünschten Auflösung und Genauigkeit ab. Und vom
Interface.
von Pete K. (pete77)
Rede mal mit Deinem Heizungsbauer über den Hydraulischen Abgleich und
witterungsgeführter Heizungsregelung. Du willst doch Geld sparen, oder?
