Forum: Haus & Smart Home RGBW-Strip mit MOSFETs und PCA9685 & Pi
von David S. (doncuyah)
Erst mal Hallo zusammen,
Ich habe mir eine Schaltung entsprechend dem Tutorial von 'simtronyx'
zusammen gebaut und diese um einen MOSFET erweitert damit auch ein
RGBW-Strip betrieben werden kann.
Tutorial von 'simtronyx': http://blog.simtronyx.de/arduino-rgb-le ...
-hardware/
Die Bibliothek von ihm habe ich um den Kanal für Weiß erweitert. Den
Arduino Sketch habe ich so erweitert das man ihn via Serial (USB)
ansteuern kann. Auf dem Pi ein kleines Python-Script geschrieben mit dem
serial Kommandos an den Arduino-Nano geschickt werden können um den
Strip zu steuern. Soweit alles schön und gut. Es funktioniert.
Anstatt des Arduino würde ich jetzt gerne einen PCA9685 verwenden der
via I2C angesprochen wird. So könnte ich an einem PCA9685 vier
RGBW-Strips betreiben.
Über die Console des Pi wird der PCA9685 erkannt und ich kann ihn
ansprechen. Allerdings passiert nichts wenn ich die PWM Signale
veränder.
Das Binding für openhab von pepsifan92 habe ich bereits ausprobiert.
Dabei habe ich 'item' und 'sitemap' file entsprechend seiner 'readme'
angelegt. Am LED-Strip tut sich aber nichts wenn ich die Slider im
openhab2 bediene.
Binding von pepsifan92: https://github.com/pepsifan92/pca9685control
Auf meinem Pi läuft ein openhabian mit openhab2.
Hat jemand einen Tipp für mich wie ich die Schaltung verändern muss oder
wie der PCA9685 konfiguriert werden muss damit ich via I2C vom Pi aus
den RGBW-Strip steuern kann?
Zweite Frage: wie lässt es sich realisieren das die Steuerung
letztendlich aus openhab raus funktioniert?
von Wolfgang (Gast)
David S. schrieb:
> Hat jemand einen Tipp für mich wie ich die Schaltung verändern muss ...
Dafür müsste man überhaupt erstmal deinen Schaltplan kennen - nein, ich
bastel den jetzt nicht aus irgendwelchen Steckbrettbildern zusammen.
Wie hast du die Schaltung an den PI angeschlossen?
Wie groß sind die Pull-Up Widerstände am I2C?
Mit welcher Versorgungsspannung betreibst du den PCA9685?
> Allerdings passiert nichts wenn ich die PWM Signale veränder.
Heißt das, dass du die PWM-Signale an den Ausgängen vom PCA9685
betrachtest und die LEDs nicht passend geschaltet werden?
Oder heißt das, dass du dem PCA9685 meinst, die richtigen Steuerbefehle
zu geben, damit er die PWM-Signale an seinen Ausgängen ändert. Dann
würde ich diese Steuersignale auf SDA mal mit einem Logikanalysator
angucken und prüfen, ob das mit dem Datenblatt zusammen passt.
> openhab2 bediene.
Leuchten sie nie oder nur nicht so, wie du ihnen mit dem Slider meinst
zu sagen. Siehst du im Log-File die Slider-Änderung?
Gehe systematisch vor und nimm die Mimik Schritt für Schritt in Betrieb.
Erwarte nicht, dass auf Knopfdruck alles funktioniert.
von Wolfgang (Gast)
Der gute pepsifan92 scheint ein bisschen konfuse zu sein.
Das Verzeichnisname bezieht sich auf den pca9685
Im readme schreibt er erst von einem IMHO nicht existierenden pcf9685
und dann von einem pcf8591, der aber eine ganz andere Funktionalität
als beschrieben besitzt. Hoffentlich ist die Software konsistenter und
tatsächlich auf den PCA9685 zugeschnitten.
