Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Lüftersteuerung mit analogen Spannungen?
Autor: Bartholomäus Steinmayr (sam_vdp)
tut mir leid, dass ich die 1337ste Frage zum Thema Lüfterregelung
stellen muss, aber here goes:
Ich würde mir gerne ein Lüftersteuerung bauen, allerdings ohne PWM.
Dazu würde mir ein TDA8444 vorschweben. Das Problem ist allerdings:
Laut Datenblatt darf die maximale Ausgangsspannung des Wandlers
höchstens die Versorgungsspannung minus 2V sein, in meinem Fall also
10V. Davon fallen dann noch 0.7V für einen nachgeschalteten Transistor
weg, bleiben 9.3 von 12V, was doch sehr wenig ist.
Was für andere Möglichkeiten gäbe es denn, mit möglichst wenig
Bauteilaufwand, einen Lüfter mittels einer analogen Steuerungsspannung
zu regeln?
Vielen Dank und beste Grüße,
Bartl
Autor: Frank (Gast)
ich hab als Gehäuselüfter nen Papstlüfter in meinem Rechner, der hat von
Haus aus einen Anschluss für einen NTC (oder wars ein PTC?!?). Da hab
ich statt deskleinen Perlchens einfach ein Poti angeschlossen und kann
den Lüfter so schneller oder langsamer stellen. Ansonsten, was spricht
gegen PWM? Einfacher als ein 555 und ein Treiber-FET wirds wohl kaum
gehen.
bye
Frank
Das ist aber eine Steuerung. Ich möchte die Lüfter ja gerade
Temperaturgeregelt haben.
> Ansonsten, was spricht gegen PWM?
Ich hab's bisher nicht hingekriegt, die Lüfter zuverlässig und ohne
pfeifen laufen zu lassen. Außerdem soll PWM ja schlecht für die
Lebensdauer der Lüfter.
Beste Grüße,
Bartl
Autor: EZ81__ (Gast)
Vielleicht ist hier Seite was für dich dabei:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/809
Grüße
;Matthias
Autor: Frank (Gast)
hm, dann machst du wohl was falsch. Ich hab meinem Labornetzteil schon
vor Jahren den alten 230V Lüfter entrissen und ihn gegen einen 12V
Lüfter mit o.g. Steuerung ausgetauscht weil der alte Lüfter mir fast
das Gerät vom Tisch geblasen hätte :-) . Von einer verringerung der
Lebensdauer konnte ich bisher nix merken, immerhin tuts der Lüfter
schon mehrere Jahre und pfeifen tut da auch nix. Ist doch nur ne Frage
wie schnell der 555 taktet.
bye
Frank
Autor: Fabian (Gast)
Lüftersteuerung geht gut über nen LM317 ... allerdings bei 12V in auch
nur bis ca 10.8V am Ausgang ... sonst such dir doch nen
linear-Low-Drop-Regler... dann bekommste fast vollständig 12V wieder
raus.
Fabian
@Matthias: Hatte ich schon gelesen. Ist halt die Frage, ob man die
Fancontroller irgendwo kaufen kann und zu welchem Preis. Außerdem haben
die die Regelung ja schon fest drin.
@Frank: Mit einem NE555 habe ich's noch nicht probiert, sondern direkt
mit dem AtMega und einem Transistor. Ich hab' das wenn ich mich recht
erinnere bis weit über die hörbaren 20 kHz getestet und es hat trotzdem
gepfiffen.
@Fabian: Das mit dem LM317 klingt garnicht schlecht, 10.8V sollten
schon okay sein. Mehr wäre natürlich noch besser. Ich habe jetzt auf
die schnelle keine Regler wie du ihn vorschlägst finden können, hast
evtl. einen bestimmten Typus?
Vielen Dank für die vielen Antworten und schöne Grüße,
Bartl
Autor: Oliver Kleinert (oliver-tmp)
Autor: Dennis Strehl (Gast)
@Frank: Mit welcher Frequenz?
Ich hab bisher mit sehr niedrigen Frequenzen bis 25 kHz getestet.
Bei sehr niedrigen Frequenzen ergibt sich zwar kein Pfeifen, aber ein
Klackern ist ebenso nervig. Ab 500 Hz fängt's an zu pfeifen, und über
25kHz versagt mein Lüffi den Dienst (Er läuft einfach nicht mehr an).
Mit nem Kondensator zur Glättung wird das ganze extrem unlinear.
Die passende Schaltung mit nem LM317 findest du in seinem Datenblatt...
Du brauchst ja im Prinzip nur den Spannungsteiler der die
Ausgangsspannung einstellt auszurechnen und dann ein passendes Poti
einzusetzen, fertig.
Fabian
Autor: Ralf N. (Gast)
@Dennis: Genau, so wars bei mir leider auch.
@Oliver: Vielen Dank für den Link!
@Alle: Vielen Dank für die Vorschläge, mal sehen, welcher sich als
praktikabelster herausstellt.
Beste Grüße,
Bartl
Autor: Stefan (Gast)
Also ich hab das so gemacht:
PWM - Tiefpass - OPV mit MosFET (5V -> 12V) -> Lüfter
Da bekommt man ne (fast) schöne analoge Spannung. Als kein Brummen u.
andere Probleme mit den Lüftern.
Wenn du willst schick ich dir n paar Unterlagen von meinem Projekt.
Ja, wäre nett wenn du mir die Sachen schicken könntest.
Meine Emailadresse: BSteinmayrKLAMMERAFFEnexgo.de
(aus dem KLAMMERAFFE halt nen machen @)
Beste Grüße,
Bartl
Autor: Klaus (Gast)
Einfachste Lösung:
GOOGLE Bildersuche:   Potentiometer "5 Watt"
Würde mal schätzen, ein 100 Ohm Typ wäre genau richtig.
( Evtl. mit Festwiderstand 100 Ohm testen ).
Nur Eingang und Schleifer in Serie der + Leitung zum 12 V Lüfter.
Fertig.
@Klaus: Der Aufbau ist leider eine Steuerung, keine Regelung. Ich
Lüfterdrehzahl soll temperaturabhängig sein.
@Stefan: Vielen Dank für die Email.
Beste Grüße,
Bartl
Autor: Klaus (Gast)
@Bartl:  Du musst an der Achse drehen.
Wenn's zu warm wird rechtsrum, wenn's zu lauf ist linksrum.
Dann isses eine Regelung.
Ist halt schlecht, wenn ich grade mal auf's Klo muss ;)
Autor: Janos K. (noshky)
LOL!!
Autor: Basti (Gast)
PWM war doch ne gute idee. Nur das man die PWM mittel LC-Tiefpass
glätten kann. Oder spricht was dagegen? Schlagwort Step-down-wandler
oder?
Oh da hab ich ja was ausgegraben - musste nur most herzhaft hierüber
lachen :-).
Ja PWM mit Tiefpass Filter hört sich gut an. Hier habe ich eine gute
zusammenfassende Seite dazu gefunden.
(Für Dummies wie mich gibt es weiter unten drei Schaltpläne, die drei
verschiedene Konzepte zeigen und erklären!)
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/luefte...
Gruß Janosch
