Hallo, ich hätte mal eine theoretische Frage, und zwar benötige ich einen Wechselrichter mit DC-Spannung größer 400 V, es hängt jedoch keine Photovoltaik-Anlage in dem System. Denkbar wäre z.b. eine Batterie mit 400 V. Nun gibt es ja PV-Wechselrichter wie sand am Meer, kann ich sowas hier überhaupt verwenden oder sind die internen Komponenten des PV-Wechselrichters so speziell auf PV-Zellen ausgelegt, dass ein Betrieb mit anderen DC-Quellen gar nicht mehr möglich ist? Grüße Johannes
Verschoben durch User
Johannes schrieb: > Nun gibt es ja PV-Wechselrichter wie sand am Meer, kann ich sowas > hier überhaupt verwenden oder sind die internen Komponenten des > PV-Wechselrichters so speziell auf PV-Zellen ausgelegt, dass ein Betrieb > mit anderen DC-Quellen gar nicht mehr möglich ist? Ja.
kommt auf die Quelle an, Solarzellen haben einen MPP, sprich die WR sind darauf ausgelegt die Leistungsabnahme im MPP zu regeln. Eine Windkraftanalage z.B. geht nicht am PV-WR, die wird schrittweise abgewürgt. Hierfür gibt es spezielle WR, bei denen man eine Leistungskurve programmieren kann ... Ginlong (GCI) und ABB (Aurora) bauen da passende
Bei PV WR musst Du aufpassen. Da gibt es welche die laufen nur an wenn eine schon anligende Netzspannung erkannt wird.
Soll das eine Insel-Lösung werden? "Solarwechselrichter" bedeutet meistens direkte Einspeisung ins Stromnetz und diese dürfen ohne ein erkanntes (und im Rahmen normaler Betriebsparameter arbeitendes Stromnetz) nicht anlaufen. Wenn Du aus einem Akku einspeisen möchtest, wäre das möglich. Der Wechselrichter wird den Akku aber dabei bis zu seiner Leistungsgrenze belasten und lässt sich nur schwer extern regeln. Dazu müsste man das Verhalten einer Solarzelle (Strombegrenzung mit Spannungsabsenkung) extern nachbilden und diese Schaltung dann aus dem Akku versorgen.
