Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Digital Waveguide Oscillator - Octave?
von Burkhard K. (buks)
Ich würde gerne den hier
https://www.dsprelated.com/freebooks/pasp/Digital_Waveguide_Oscillator.html
gefundenen Matlab Code mit Octave (4.21) ausführen - dazu fehlen mir
allerdings die Funktionen:
 timeplot()
 oneplot()
Finde dazu aber auch keine Matlabreferenz. Weiss jemand mehr?
von Tricksy (Gast)
Ersetze timeplot einfach durch plot und lasse oneplot einfach weg ;)
Das funzt, danke.
Was machen diese Funkionen, was Octave nicht kann? Finde ich im Netz
eine Referenz dafür?
von chris_ (Gast)
>The Digital Waveguide Oscillator
>In this section, adapted from [460], a digital sinusoidal oscillator derived from
>digital waveguide theory is described which has good properties for VLSI
>implementation. Its main features are no wavetable and a computational complexity
of >only one multiply per sample when amplitude and frequency are constant.
Da muss ich doch gleich mal meinen Sinus in die Runde werfen. Unter
bestimmten Umständen ist der Rechenaufwand dort noch kleiner:
Beitrag "Re: minimalistische Berechnung einer Sinusschwingung"
von Michael W. (Gast)
Inwiefern ist das "Dein" Sinusgenerator? Die Vorgehensweise ist ja
eigentlich hinlänglich bekannt (Rückkopplung). Die Frage bei all diesen
Generatoren ist ja lediglich, wieviele und welche Parameter man offen
lässt, statt sie - wie in den vereinfachten Versionen - festzulegen, um
Berechnung zu sparen.
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Damit kann man aber nur Sinüsse erzeugen. Mit einer wave guide
Architektur bekommt man einen kompletten filter angeliefert und kann in
gewissem Rahmen das Frequenzprofil bestimmen. Siehe Karplus-Strong, auch
wenn der inzwischen ausgedient hat, da nicht direkt zu tunen. Für eine
variable Frequenzcharakteristik bräuchte es dann wieder mehrere solcher
Oszillatoren und zwischengeschaltete Filter, was aufwändiger wäre,
allerdings die Möglichkeit schafft, das Profil dynamisch zu gestalten.
Das sind eher komplementäre Verfahren.
Wegen einer Nachfrage:
Ja, den Karplus-Strong kann man auch mit Bruchteilen der RAM-Länge
tunen, wenn man samples interpoliert, das wirkt sich aber auch die Güte
aus. Eine gute Interpolation ist bei sehr hohem Oberwellenanteil nicht
möglich und führt generell zu einem entsprechenden Rechenaufwand - führt
damit die Einfachheit des KS-Algos ad absurdum.
Wer damit probieren möchte, habe ich hier mal was aus der alten Kiste
geholt:
Beitrag "Re: Tonerzeugung durch Rückkopplung mit 2. und 3. Oberwelle"
von Dominique (Gast)
Ich kann mich entsinnen, es gab auf der Octave Seite irgendwo eine
Referenzliste wo erklärt wurde, wie man das machen kann. Octave kann
aber praktisch alles, was MATLAB kann.
Dominique schrieb:
> es gab auf der Octave Seite irgendwo eine Referenzliste
Meinst Du
http://wiki.octave.org/FAQ#Differences_between_Octave_and_Matlab ? Hilft
in dem Fall nicht weiter, ein Mapping von Matlab- auf Octave Funkionen
findet sich dort nicht (war auch nicht zu erwarten).
Dominique schrieb:
> Octave kann aber praktisch alles, was MATLAB kann.
Das mag zwar grundsätzlich zutreffen, hilft aber praktisch wenig weiter.
