Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 74HC4050 als Stromversorgung?
von Harald H. (harald_horn)
ich mus einen MAX31855, der mit 3,3V läuft in ein 5V-System via SPI
einbingen. Dazu wollte ich den 74HC4050 verwenden. Laut Datenblatt
spuckt der 74HC4050 bis 25mA aus, der MAX31855 benötigt in der
Versorgung $uA.
Das brachte mich auf die Idee, auch die Stromversorgung des MAX an den
74HC4050 zu hängen, da ohnhin noch drei Gatter unbelegt sind und ich so
die Zenerversorgun einspare.
Spricht da irgendwas dagegen?
Gruß&TIA,
Harald
von Maxim B. (max182)
Hier braucht man eher HCT.
Außerdem kapiere ich nicht, wie man hier spart. Aus 5 Volt 3,3 Volt zu
machen, braucht man sowieso noch etwas dazu...
Vielleicht wäre es besser, SOT-23-Regler zu nutzen. Viel Platz braucht
das nicht.
von A. S. (Gast)
Harald H. schrieb:
> und ich so die Zenerversorgun einspare.
hä?
von Axel S. (a-za-z0-9)
Mit "dazu" meinst du wohl den Pegelkonverter von 5V auf 3.3V?
Einer von uns beiden steht auf dem Schlauch. Wenn ein 4050 als
Pegelkonverter von 5V auf 3.3V arbeiten soll, dann braucht er eine 3.3V
Versorgungsspannung. Erst mit dieser gibt er dann 3.3V an seinen
Ausgängen aus. Wenn du aber eine 3.3V Versorgung aufbauen mußt, dann
wirst selbstverständlich auch den MAX daraus versorgen.
Sorry, hab das Datenblatt nicht genau gnug gelesen. Hat sich dann
erledigt...
> das nicht.
Was meinst du damit? SOT-23 kenne ich nur als Gehäusebezeichnung.
Gruß,
Harald
Ich habe gedacht, du willst auf den frei bleibenden Gatter von 4050 3,3
Volt - Versorgung bauen. Aber dann brauchst du noch etwas dazu, und es
wäre einfacher, so etwas wie MCP1703 in SOT-23 zu nehmen.
Es gibt Künstler, die Schutzdioden an Ausgang von IC dafür nutzen, um
aus AC DC zu machen. Aber hier bringt das kaum etwas.
genau das war meine Ursprüngliche Idee. Da ich das Datenblatt nicht
genau gelesen hatte, habe ich aber übersehen, daß der 74HC4050 lediglich
5V toleriert, aber eben mit 3,3V versorgt werden muss, wenn man die am
Ausgang haben will. Und nicht intern aus 5V 3,3V macht.
Gruß,
Harald
