Forum: Platinen Platinen ätzen mit Cola
von Michael D. (sirs)
HI
Gestern hab ich ein https://www.youtube.com/watch?v=FOgsjd5Uxt4 gesehn
von Luis Rossmann (der repariert auf seinem YT-Kanal normalerweise
Apple-Mainboards). Im Video demonsriert er, was passiert wenn ein
Tropfen Cola auf dem Mainboard landet. Es korrodiert die Bauteile und
frisst teilweise das Kupfer weg.
Daher die Frage: Kann man prinzipiell mit Cola Platinen ätzen? Oder
spricht da was dagegen? Es wäre billig und leicht zu beschaffen...
Es gab auch schon mal einen Beitrag in diese Richtung:
Beitrag "Platinen Ätzen mit Essig/H2O2/Kochsalz"
von Bär Lusconi (Gast)
Cola enthält Phosphorsäure. Daß das Ätzen wider Willen funktioniert,
hast Du ja in dem Link gesehen.
von nachtmix (Gast)
Oder mit Schweinegülle oder mit Laubfroschsperma?
von Der Andere (Gast)
Was hauptsächlich an der elektrochemischen Kossorion liegt, weil das
Board halt unter Spannung steht.
Zusätzlich hat man elektrochemische Korrosion, weil die
unterschiedlichen Metalle von Lötzinn, Cu-Fläche und
Durchkontaktierungen elektrochemische Zellen bilden.
Klar mindestens 10%. Paul nimmts als Rostschutz für Eisen.
Cola enthält nach dem was ich gefunden habe 700mg Phosphorsäure pro
Liter.
von Dirk D. (dicky_d)
> Liter.
Nen Kilo Phosphorsäure (85%) Kostet nen Zehner.
Ich glaub da schneidet Cola unglaublich schlecht ab :D
Ah, okey. Dann ist das für Platinen nicht so toll geeignet. Der ganze
Zucker und der andere Giftmüll der in Cola drin ist macht die Sache auch
nicht gerade besser. Und die Flächen die bleiben sollen müsste man auch
abdecken.
--> Platinen ätzen wie bisher. Oder fräsen. Oder drucken. Gibt bessere
Möglichkeiten als Cola. Damit hat sich die Frgae geklärt.
von Harald W. (wilhelms)
Wird der nicht vom Körper ausgefiltert, wenn man die Cola nach
dem Ätzen austrinkt? :-)
Harald W. schrieb:
> wenn man die Cola nach dem Ätzen austrinkt? :-)
Nicht wenn das Ätzen funktioniert. Die Cu Ionen sorgen dann nämlich für
Erbrechen und Durchfall
von Kolja L. (kolja82)
Und wie viel  Cola kann ich daraus brauen?
Gute 1200L, wenn ich richtig überschlagen habe.
Beitrag #5359793 wurde von einem Moderator gelöscht.
von A.. P. (arnonym)
Das wäre wiederum schwieriger zu beschaffen. Oder stellst du dir vor bei
deinem lokalen Landwirt gläschenweise Schweinegülle abzufüllen oder
während der Paarungszeit Laubfrösche zu melken?
A.. P. schrieb:
> oder während der Paarungszeit Laubfrösche zu melken?
Gibts da noch keine Melkmaschinen ähnlich wie diese?
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4usemelkmaschine
von Karl (Gast)
Nen Duden kostet leider mehr. :(
