Hallo ich wollte für die Strommessung mit einem LM358, den gemessenen Spannungsabfall an ein LM358 schicken ihn mit einem Faktor (100) verstärken und dann an den Mikrocontroller um diesen Wert zu verarbeiten. Bisher hatte ich keine Probleme (ULED ca. 3V), jedoch wo das zu messende Signal zu hoch wurde und ich nur 5V zur verfügung hab, machte ich mir zwei Spannungsteiler so dass ich nach LM358 eine Spannung von ca. 1.6 Volt ergibt (theoretisch). In Wirklichkeit bekomme ich leider nicht die gewünschte Spannung sondern immer einen Wert <1V. ---Shunt 100mOhm------o----------------6xLED x x x x x x 47kOhm--OPV+ 47kOhm--OPV- x x x x x x 5k1Ohm 5k1Ohm x x x x GND GND DIE ZWEITE SPALTE x IST UNTER DEM o, die Formatierung passt beim Posten leider nicht mehr. Ich versorge den LM358 mit 5V, habe auch mit 10V versucht hat sich nichts gebracht. Bei etwa 350mA sind es am OPV+ 1,6505V und bei OPV- 1,6390V. Das macht eine Differenz von 11,5mV. Kann das sein dass der LM358 eine mindest Differenzspannung hat, die er noch wahrnehmen kann. Wo finde ich diesen Parameter im Datenblatt bzw. unter welcher Bezeichnung? Bin dankbar für jeden Tip Danke und LG!
Verschoben durch Moderator
Hm, so ganz schlau werde ich aus deiner "Zeichnung" nicht - zur Not nimm eben Zettel, Stift und Fotoapparat.... Mit 11mV liegst du schon in der Grössenordnung der Eingangsoffsetspannung (3mV) Hauptproblem ist aber wahrscheinlich die common-mode-Eingangsspannung. Hast du das beachtet?
Hannes schrieb: > Bei etwa 350mA sind es am OPV+ 1,6505V und bei OPV- 1,6390V. Tja, und was macht der OpAmp draus ? Es fehlt völlig die Beschaltung als nichtinvertierender Verstärker mit Festlegung des Verstärkungsfaktors. Zudem: Ein LM358 hat bis zu 7mA Offsetspannung. Dein Messbereich erzeugt nur 350mA*0.1R/52k1*5k1 = 3.5mV. Deine runtergeteilte Messpannung liegt also weit unter dem Fehler des LM358, da fehlt wenigstens ein Faktor von 1000 um was sinnvolles messen zu können. Man sieht dabei auch leicht, daß schon ein Fehler der Widerstände von nur 1% deine Messung komplett verhunzt. 5V / (47*1.01+5.1*0.99) * 5.1*0.99 vs. 5V-0.35A*0.1R / (47*0.99+5.1*1.01) * 5.1*1.01 = 1.325 vs. 1.340, also grösser obwohl es kleiner sein sollte. Die Schaltung ist Murks und erzeugt selbst bei hochgenauen Bauteilen nur ungenaue Ergebnisse. Nutze lieber einen LTC6101 bzw. dessen Schaltung diskret mit einem OpAmp der high side messen kann bzw. mit 10V versorgt wird obwohl nur 5V zu überwachen sind. Hannes schrieb: > die Formatierung passt beim Posten leider nicht mehr. Nutze die [ pre ] tags.
