Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Klebeprofis gefragt - Hitzebeständiger Glimmer Kleber?
von Toaster (Gast)
die Glimmerscheibe der Toasterheizung ist gebrochen, sitzt hochkannt
mittig im Gerät.
Ich schob mit der Pinzette einige Glimmerscheiben für Halbleiter unter
die Heizwicklung und überbrückte den Riss, lässt sich auch wieder
bedienen.
A-BÄR: Ich wills fixieren = fest kleben.
Auf der Suche nach Glimmerkleber wurde Wasserglas empfohlen. Ich las den
de:WP-Artikel und bin verwirrt wegen den skurrilen Infos dort:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserglas
es kann Keramik verflüssigen und wird als Agar-Ersatz für Bazillenfutter
eingesetzt und dgl. mehr
Dazu gibts noch verschiedene Sorten. Natronwasserglas, Kaliumwasserglas
Ersteres soll nicht vor Feuchtigkeit schützen... Was tun, wo besorgen?
Tuts der Eierkonservierer aus der Drogerie oder muss ich ins
Farbengeschäft/Baumarkt?
von Rainer B. (e-fuzzi)
Wenn die Glimmerscheibe gebrochen ist, wird sie wieder brechen(an
anderer Stelle). Das mit dem Kleben mit Wasserglas wird nix. Das Gerät
ist nicht mehr betriebssicher. Schmeiß das Ding weg und kauf einen
neuen, so teuer sind die Dinger nicht.
von Jim Beam (Gast)
Wenn Du schon unbedingt eine Rep. machen willst, obwohl ein neuer
Toaster ja nicht die Welt kostet:
Glimmerscheiben gibt es wie Sand am Meer zu kaufen in zig Grössen,
kosten nix,
(z.B. Google-Bildersuche "Glimmerscheibe"),
die würde ich dann in kompletter Grösse versuchen unter die Heizbänder
zu popeln, anstatt partiell zu kurieren.
von Alex G. (dragongamer)
Findet man Glimmerscheiben nicht in Mikrowellen.
Wieso hat ein Toaster denn eine?
Irgendwodrauf muss man die Heizdrähte schließliche wickeln, und das
Irgendwodrauf muss isolierend und hitzebeständig sein, schließlich
glühen die Heizdrähte schon im sichtbaren Bereich.
von Dieter W. (dds5)
In Toastern wird aus Preisgründen nur ganz selten "echter"
Spalt-Glimmer, sondern meistens Mikanit verwendet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunstglimmer
von Toaster (Gast)
Der Bruch ist geschient und der Heizdraht fixiert ihn, was soll denn
jetzt bitte noch brechen?
meine Recherche: Wasserglas klebt Glimmer, Glas, Stein und dichtet
Zylinderköpfe und Rohre ab. Weshalb soll es gerade Glimmerporen / Risse
nicht abdichten und verkleben?
Jim Beam schrieb:
> kosten nix,(z.B. Google-Bildersuche "Glimmerscheibe"),
> die würde ich dann in kompletter Grösse... unter die Heizbänder
Das ist die optimale Lösung. Für 1 € gibts zwei Scheiben 11x12cm.
dank Euch, jetzt bin ich ein wenig schlauer und wenn sich jemand fragt,
wieso die Reparatur - Retro-Design der 60-er (Edelstahl).
von Böse (Gast)
Hallo
"...wieso die Reparatur - Retro-Design der 60-er (Edelstahl)"
Eigentlich der beste Grund eine Entsorgung vorzunehmen...
2018? Ewig gestrig? Rückwärts gewandt? Früher war alles besser? Midlife
Crisis? Schon im Altenheim? (ja Alten- nicht Seniorenresidenz)...
Sorry - aber manchmal macht es Spaß ein wenig zu sticheln... ;-)
Böse
