Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Funktionsweise, Ansteuerung DC Magnetventil
von Thomas D. (pipiep)
ich will mit Pi und Relaisplatine Magnetventile ansteuern.
Von netafim gibt es DC Magnetventile.
Da die DC Versionen ( AquaNet Plus Magnetventil 1" 12-40VDC) günstger
als die AC Modelle sind, überlege ich diese zu betreiben.
Leider antwortet der Hersteller auf meine technischen Anfragen nicht.
Wie funktionieren diese Ventile?
Was verbirgt sich hinter dem Begriff "discharge Capacitor Mode"?
Was ist zu bedenken im Vergleich zu AC Versionen?
Die AC Ventile sperren bei Spannungsunterbrechung.
Schalten die DCs bei Stromausfall wieder zurück?
Ich suche Informationen, Links zum Thema
Danke und Gruss
Thomas
von hinz (Gast)
Nein, die brauchen einen Impuls mit umgekehrter Polarität.
Kondensator einfach um keine Stromquelle erheblicher Belastbarkeit zu
benötigen, typischerweise werden die ja per Batterie versorgt.
von Manni (Gast)
Also die meisten Magnetventile schließen ohne Spannung, egal ob AC oder
DC. Es gibt aber auch Ventile welche ohne Ansteuerung offen sind.
von schlucki (Gast)
Nein, die brauchen zwei lange impulse zum schliessen und einen kurzen
zum öffnen. + und - ist egal.
von Dieter (Gast)
Zum Verhalten mit und ohne Versorgungsspannung und Impulsen, müßtest Du
einen Typ genauer angeben.
Es gibt Ventilevarianten, ähnlich wie Taster und Schalter. Als Öffner
oder Schließer mit Strom, Wechselschaltung vergleichbar mit
Kippschalter.
von Wolfgang (Gast)
Warum ist dann im Datenblatt bei den elektrischen Eigenschaften nur
eine Mindestimpulsdauer von 80ms angegeben?
https://www.ando-technik.com/media/lemundoPdfManagement/prospekt-magnetventil-aquanet.pdf
