Hallo, Habe folgendes anliegen: Ich habe so einen Saleae Logik Analysator hier. Dieser wird von Sigrok auch automatisch erkannt. Ich hätte nun gerne, dass dieser üver das Netzwerk ansprechbar ist. Sprich ich sigrok-cli auf einem entfernten rechner aufrufen kann. Hatte zuerst die Idee das ganze irgendwie zu LXI zu übersetzen aber gibt es da vielleicht schon was fertiges?
Beitrag #5384413 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #5384415 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5384423 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jan R. schrieb: > Sprich ich sigrok-cli auf einem entfernten rechner aufrufen kann. > > Hatte zuerst die Idee das ganze irgendwie zu LXI zu übersetzen aber gibt > es da vielleicht schon was fertiges? Warum muss sigrok auf einem anderen Rechner laufen, als der wo der Saleae-Clone steckt? Nimm doch einfach ssh (oder RDP, VNC, ...) und spar Dir den Aufwand.
Beitrag #5384429 wurde von einem Moderator gelöscht.
mmm schrieb: > Jan R. schrieb: >> Sprich ich sigrok-cli auf einem entfernten rechner aufrufen kann. >> >> Hatte zuerst die Idee das ganze irgendwie zu LXI zu übersetzen aber gibt >> es da vielleicht schon was fertiges? > > Warum muss sigrok auf einem anderen Rechner laufen, als der wo der > Saleae-Clone steckt? Nimm doch einfach ssh (oder RDP, VNC, ...) und spar > Dir den Aufwand. Weil das ein Buildsystem ist und der Build/Testserver irgendwo in einem verließ steht und dass Board wo der Saleae Clone dran hängt an meinem Schreibtisch.
Jan R. schrieb: > Weil das ein Buildsystem ist und der Build/Testserver irgendwo in einem > verließ steht und dass Board wo der Saleae Clone dran hängt an meinem > Schreibtisch. Benutz doch einfach eine Client-Server Verbindung über Netzwerk. Sigrok da, wo der LA hängt, Anzeige da, wo der Monitor ist. wie? sh. oben.
Jan R. schrieb: > Weil das ein Buildsystem ist und der Build/Testserver irgendwo in einem > verließ steht und dass Board wo der Saleae Clone dran hängt an meinem > Schreibtisch. Aufgrund deiner Eingangsfrage deduziere ich, dass eine Netzwerkverbindung besteht. Kannst du SSH zwischen Buildserver und Schreibtisch machen?
Beitrag #5384498 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5384506 wurde von einem Moderator gelöscht.
Danke an den Threadersteller für den zweiten, deutlich erfolgreicheren Versuch, seine Frage zu formulieren.
Jan R. schrieb: > Weil das ein Buildsystem ist und der Build/Testserver irgendwo in einem > verließ steht und dass Board wo der Saleae Clone dran hängt an meinem > Schreibtisch. Und was davon spricht jetzt gegen ssh? Nachdem Du ja eh ein command-line tool verwendest (sigrok-cli) ist es das einfachste die Kommandozeile zu übertragen, anstelle ein existierendes Tool in der Mitte durchzutrennen.
