Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Regleung einer Heizung (Drei-Punkt-Regler?)
von Dominic (Gast)
Guten Morgen,
wie würdet ihr eine Heizung, die nur eine binäre Stellgröße hat regeln.
Gibt es bessere Möglichkeiten als eine Drei-Punkt-Regelung?
VG
von Dominic (Gast)
Bzw Zwei-Punkt-Regelung. (Der Ofen besitzt ein Gebläse zum
herunterkühlen, würde aber wahrscheinlich darauf verzichten können)
von Kolja L. (kolja82)
Pufferspeicher, damit die Heizung nicht so häufig takten muss.
naja, eine Puls-Weiten-Modulaton ist ja auch "nur" eine
Zweipunkt-Steuerung.  Angeschlossene LED kann ich damit so ansteuern,
dass z.B. eine scheinbare nahezu stufenlose Helligkeits- oder
Farbänderung heraus kommt.
(der Regelungs-Aspekt lassen wir mal hier aussen vor)
Das kann man nun natürlich auch auf einen beliebigen REGEL Kreis
anwenden (die Stellgröße ist ja das selbe)
Ob deine Heizung (der Lüftermotor) jedoch mit einem dauernden an-aus im
Sekundentakt zufrieden ist kannst vermutlich eher du bewerten.
da musst du wahrscheinlich schon bessere Strategien entwrfen, abhängig
von der Regelgröße. (welche Temperatur? Welche Temperaturabweichung?)
Wenn die Temperatur des Backofens für den Kuchen um +- 5 Grad schwankt,
ist das eher unproblematisch.
Brutkästen für Eier brauchen wahrscheinlich eine genauere Regelung als
+-5 Grad.
von Dominic (Gast)
Kolja L. schrieb:
> Pufferspeicher
Ein Puffer ist durch eine massive Stahlplatte vorhanden.
Da hast du natürlich recht. Es geht um einen etwas größeren Ofen (Zum
Einbrennen von Mopedteilen =D, gab's defekt vom Bäcker und hat 30 kW.
Daher wollte ich nur ein Schütz verbauen. PWM scheidet daher aus.)
Dann definiere "bessere Regelung".
Bzw, was macht die alte regelung, was dir nicht gefällt?
von batman (Gast)
Man kann ja evt. relativ leicht einen Dreipunktregler daraus machen,
wenn man die Schwankung verkleinern will. Nach dem Muster meiner
Herdplatte, die zum Anheizen die maximale Leistung (beide Heizkreise an)
fährt, zum Halten dann nur mit einem Kreis regelt.
von georg (Gast)
Das ist jedenfalls sicherer, sonst besteht die Gefahr, dass ein
ständiger Wechsel von Heizen und Kühlen erfolgt, wenn die Regelung nicht
optimal eingestellt ist. Hatten wir mal bei einer von einer Profi-Firma
eingebauten Klimaanlage, der (unnötige) Energieverbrauch war enorm.
Georg
von Amateur (Gast)
Eine vernünftig eingestellte Regelung sollte nur so viel Heizen wie
nötig.
Überschüssige Wärme "wegblasen" ist einfach unsinnig- freut aber den
Energielieferanten.
von Mike (Gast)
> Energielieferanten.
Das ist aber aber auch bei professionellen Geräten üblich. Wie hatten in
der Firma mal ein Wasserbad, das sowohl kühlen als auch heizen konnte.
Zum Kühlen diente ein Kompressor, der ständig lief, vermutlich wollte
man ihm ein häufiges Takten nicht zumuten. Geregelt wurd ausschliesslcih
mit dem Heizelement, das die überschüssige Kälteleistung kompensieren
musste. Die höchste Leistungsaufnahme hatte das Gerät ausgerechnet dann,
wenn man das Wasserbad knapp unter der Umgebungstemperatur betrieb.
von Schreiber (Gast)
Unwahrscheinlich.
wahrscheinlicher ist eher, dass man ein Heizelement billiger regeln kann
wie ein Kühlaggregat.
Bei ersterem reicht ein billiger Triac, bei letzterem braucht man
Frequenzumrichter und ein geregeltes Expansionsventil.
von Joachim B. (jar)
normalerweise reicht 2-Punktregelung
wenn deine Heizung nproportional geregelt werden könnte, dann könnte man
mit der Sprungantwort den d-Teil besser vorbereiten, aber du schreibst
ja selbst, es gibt nur an/aus, also bleibt es eine 2-punkt Regelung.
Um die Schalthäufigkeit nicht zu überfordern muss man den Aufbau wissen,
normalerweise reicht ja bei Heizung mit großem Puffer eine gemäßigte.
Vollelektronisch konnte ich bei meiner Diplomarbeit im Sekundenbereich
takten, sonst mit mechanischen Komponenten eher Minutentakte.
