pow()-Funktion
Gast #343300
ich habe ein Problem mit der pow()-Funktion. Sie gibt sehr seltsame
Werte zurück. Ich habe och keine Zeit gehabt, diese Werte genauer zu
analysieren, um festzustellen, ob der Fehler systematisch ist und
brauche die Lösung ungefähr gestern.
Ich programmiere einen ATmega32 mit AVRStudio über JTAG. Habe das
WinAVR als PlugIn und programmiere dementsprechend in C. Die math.h.
habe ich eingebunden. Habe aber schon mehrmals was über ein "-lm"
gelesen. Kann damit auf die Schnelle leider nicht soviel anfangen.
Wäre echt super, wenn mir da jemand helfen könnte. Danke schon mal im
Voraus.
Robert
Ich möchte nicht über die Eignung von AVRs für Fließkommaoperationen
diskutieren. Die Hardware ist gegeben und steht nicht zur Diskussion.
Gast #343302
Hallo Niels,
vielen Dank erstmal für deine Antwort, nur leider werde ich daraus noch
nicht richtig schlau. Auf was spielst du an? Auf das "-lm"? Das steht
jetzt in meinem Makefile so drin:
## Linker flags
LDFLAGS = $(COMMON)
LDFLAGS += -Wl,-Map=$(TRG).map,--cref, -lm
Reicht das oder muss das noch woanders stehen?
Robert
#343303
Sorry, ich dachte, das wäre eindeutig.
Die Linker-flags sind insofern uninteressant, als das dein Programm
sich garnicht compilieren lassen würde, wenn da was falsch wäre.
In den vergangen Versionen von avr-gcc bzw deren Math-lib hab es
wiederholt probleme mit der pow-funktion. Vieleicht spielst du mal mit
anderen Versionen vom avr-gcc.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
