Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XR2206 Hochpräzisions-Funktion Signalgenerator
von Bastler (Gast)
habe mir einen "XR2206 Hochpräzisions-Funktion Signalgenerator" zugelegt
und auch recht schnell erhalten. Leider war bei dem Bausatz die
Anleitung zum Zusammenbau nicht enthalten. Kann jemand aushelfen und mir
diese als pdf auf remund77@yahoo.de zusenden?
Danke und Gruß aus MD!
von MaWin (Gast)
Ein XR2206 ist kein Hochpräzisions Teil sondern ziemlich schlecht:
instabil und stark verzerrend, insofern erübrigt sich wohl der Aufbau.
https://www.sparkfun.com/datasheets/Kits/XR2206_104_020808.pdf
https://www.elektormagazine.de/files/attachment/3013
von Der Andere (Gast)
Ich kann MaWin nur zustimmen. Ich hatte früher auch mal so ein Teil
zusammengebaut, der Sinus hatte einen wunderschönen Spike am Maximum,
der Rechteck war über 20kHz deutlich ein Trapez, usw.
Für einfache Arbeiten geeignet, aber "präzise" ist da gar nichts, also
erwarte nicht zu viel.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Gab doch mal einen Ersatz von Maxim - der war ganz brauchbar und soweit
ich erinnere sogar pinkompatibel?
von Bastler (Gast)
Danke für die Info.
Da ich mir den Bausatz aber nun mal für wenig Knete zugelegt habe,
möchte ich ihn auch zusammenbauen und für 08/15-Anwendungen z.B. an
meinem ATMega verwenden. Vor einiger Zeit habe ich mir von Reichelt mal
solch einen IC besorgt und ausschließlich als Dreieck-Generator
verwendet. Hier mal ein Link zu einem recht guten Beispiel:
http://www.b-kainka.de/Daten/Daten.htm von Kainka.
Ich möchte aber doch nur die Anleitung zu meinem Bausatz, den ich mir
über eBay aus China ersteigert habe.
von Neidischer Bastler (Gast)
Alles ist relativ.
Aber wenn der Bausatz 13 Euro gekostet hat muss es doch
gut (hoch präzise) sein, nicht wahr?
von Andrew T. (marsufant)
Da China ein sehr kleines Land ist, und wir natürlich alle Bausätze von
dort kennen und genau wissen was du meinst:  Glaubst du wirklich das
hier mit Deinen extrem spärlichen Informationen "Xr2206 China ebay"  dir
DIE Anleitung zu DEINEM Bausatz geben kann?
Es könnte eine exakt dem Datenblatt entsprechende Version (s.o. genannt)
sein,
ggfs. liegt eine Platine mit Bestückdruck bei.
Alles übrige ist Spekulation.
Daher: kontaktiere bitte direkt Deinen Verkäufer -- wenn dieser nix hat,
wird es hier nicht besser zu finden sein.
von Hoschti (Gast)
Es könnte auch helfen, ein Foto der Platine und den restlichen
mechnischen Teilen hochzuladen. Möglicherweise erkennt das Teil ja
jemsnd hier. Es gibt ja neben deb "Berufsnoerglern" auch hilfsfreudige
Mitleser!
Also hier:
Digrepair Store
DONG FENGPING
1B2103,Shi Ji Chun Cheng,Min Zhi
518131 Shenzhen, 广东省
中國
von Frank L. (hermastersvoice)
von Michael B. (laberkopp)
Andrew T. schrieb:
> Also hier:
Alsp hätte er es DA
DiyArduino
Rm 402, Building 2, Quanweida Industrial Area, 171 BuLong Road,
518112 SHENZHEN, 广东省
中國
gekauft, steht die Bauanleitung sogar im eBay Angebot
https://www.ebay.de/itm/Neu-XR2206-1HZ-1MHZ-Funktionsgenerator-Signalgenerator-Sine-Triangle-Square-Wave/162712973860
und liegt als Zettel bei, aber das ist kein Präzisions-Exemplar.
Frank L. schrieb:
> Da sind die Bauteile beschrieben sowie Hinweise zum Aufbau
Booaaahhh, nur 4,29 Euro! Und das in Hochpräzision!
von Peter D. (peda)
von MSP-Freund (Gast)
Hallo Bastler,
ich hatte mir in den achtziger Jahren ebenfalls einen Funktionsgenerator
mit zwei XR2206 aufgebaut (einer piept, der andere sweept). Sieh Dir
einmal die oben aufgeführte Elektor-Referenz an. Dort sollten alle Infos
für Dich herauslesbar sein. Ein kleines Reverse-Engineering zu Deiner
Leiterplatte ist dann vielleicht notwendig.
Wenn Du mit EUR 13,00 bei Deiner Messtechnik anfängst, musst Du auch in
Kauf nehmen, dass Du etwas Zeit und Kopfarbeit investieren musst. Dein
Ansatz ist vielleicht nicht verkehrt, wenn Du etwas lernen möchtest.
Interpretiere die >hochpräzisen< nicht zu stark. Wenn Du ein
2018-hochpräzise Gerät kaufen willst, kannst Du schnell EUR 450,00 oder
mehr investieren.
Viel Glück beim Einstieg!
Bernd
von Äxl (geloescht) (Gast)
Ist doch ganz witzig gemacht - mit den Plexiglasscheiben undso.
Zum rumpiepen oder dem verfusten ATMEGA seinen externen Takt zuzuführen,
reicht das doch. zugegeben, nicht mehr ganz zeitgemäß und ne
sweepfunktion fehtl evtl. auch, um maln frequenzgang "logartimisch"
aufnehmen zu können. Aber sonst...
von Bastler (Gast)
Hallo Andrew Taylor,
gib doch einfach meinen "Betreff" bei eBay ein und schon hast Du Erfolg!
Und wer hat gesagt, dass das Teil 13 Euronen gekostet hat? Und die
Platine hat schon saubere Aufdrucke aber eiben keine Bauteile-Daten. Da
aber ein Standard-IC verwendet wurde, kann man mit etwas Mühe für die
Hälfte der Bauteile schon Erfolge erziehlen.
Und nun etwas zur Präzision: Für einen Sinus-Generator bevorzuge ich die
Wien-Robinson-Generatoren mit dem Nachteil des eingeschränkten
Frequenzbereiches. Da habe ich mir eben mehrere gebaut. Und bitte keine
Diskusion, dass es auch anders geht. Mein Gegenüber nimmt DSP.
Aber ich habe die Lösung für mein Problem: Ich kaufe mir einfach noch so
ein Teil!
Charmant. Den Tip solltest Du selber mal nutzen.
oder halt den Hinweis von miachel befolgen (s.o) -- setzt aber voraus
das Du auch liest was ma nDir hier schreibt.
> ein Teil!
die oben vorgeschlagene Lösung, sich mal ebay
"steht die Bauanleitung sogar im eBay Angebot
Ebay-Artikel Nr. 162712973860"
durchzulesen,
wäre ja auch zu naheliegend.
scnr.
von Bastler (Gast)
Danke Frank L. und Peter D.! Jetzt brauche ich nicht 6 Wochen warten.
Gruss aus MD.
von Bastler (Gast)
Ja Andrew Taylor! Solch ein Typ sitzt mir gegen über und ist
praktizierender Single. ;-)
von Olli Polli (Gast)
MAX 038 oder sowas!
> MAX 038
Schaffte zwar höhere Frequenz, hatte aber eine noch schlechtere
Signalform.
von M.A. S. (mse2)
> Signalform.
... und ist nicht pinkompatibel (was schon deshalb nicht geht, weil er
ein 14-pin Gehäuse hat, der XR2206 dagegen ein 16-pin).
von Jobst Q. (joquis)
von M.A. S. (mse2)
> ..., weil er ein 14-pin Gehäuse hat, der XR2206 dagegen ein 16-pin).
Ich muss mich korrigieren, ich habe den MAX038 mit dem ICL8038
verwechselt:
MAX038 (MAXIM), 20-poliges Gehäuse,
ICL8038 (Renesas), 14-poliges Gehäuse,
XR2206 (Exar), 16-poliges Gehäuse.
