Forum: PC-Programmierung Java - Klasse von OutputStream ableiten
von Wühlhase (Gast)
Mahlzeit allerseits
Ich möchte eine Klasse "SPIOutputStream" von der Klasse "OutputStream"
ableiten. (Es geht darum, einen Stream für das yad2xx-Binding zu
bekommen um Daten in einen FT232H rein- und rausschaufeln zu können.)
Jetzt verlangt die Superklasse OutputStream, daß ich deren abstrakte
Methode "public void write(int i) throws IOException" überschreibe. In
den Javadocs steht dazu:
> Writes the specified byte to this output stream. The general contract for
> write is that one byte is written to the output stream. The byte to be
> written is the eight low-order bits of the argument b. The 24 high-order
> bits of b are ignored.
Soweit so gut, jedoch: es wird NUR nach dieser Methode verlangt. Nur, wo
lese ich aus welche Daten ich raussschieben soll? Einfach nur ein Byte
(oder ein Bytearray) schreiben wäre kein Problem, aber die Methode hat
ja nur einen Parameter "wieviele Bytes" geschrieben werden sollen. Aber
wo liegen die Bytes, aus denen ich mich bedienen kann?
Outputstream stellt noch ein paar Methoden zur Verfügung, die ein
Bytearray als Parameter enthalten, diese müssen jedoch nicht
überschrieben werden und daher gehe ich davon aus, das sich die
Java-Entwickler da etwas bei gedacht haben und die Superklasse bereits
die Daten irgendwo hält. Aber wo, und wie komme ich da ran? Die
Superklasse bietet keine Methoden dafür an.
von Der Andere (Gast)
Wühlhase schrieb:
> bereits die Daten irgendwo hält
Welche Daten soll die halten.
Wenn du z.B write(byte[] b) aufrufst, wird die von dir überschriebene
Methode write(int i) benutzt um das Array Byte für Byte rauszuschreiben.
Wenn du Daten cachen willst ist das die Aufgabe deiner abgeleiteten
Klasse.
Schau dir halt an wie das z.B. BufferedOutputStream macht oder benutze
diese Klasse direkrt zum Puffern deiner Ausgaben
von Wühlhase (Gast)
Ah...also doch mehr Arbeit rein als ich gehofft hab. Dann hab ich es
doch richtig verstanden, vielen Dank. :)
Ich glaube du hast es nicht verstanden. Du brauchst nur write(int b)
implementieren und kannst dann alle Klassen nutzen die einen
OutputStream bedienen oder auf ihm aufbauen wie z.B. FilterOutputStream,
BufferedOutputStrema, ...
von Wühlhase (Gast)
Doch doch...
"Mehr Arbeit" war vllt nur etwas übertrieben.
von Wühlhase (Gast)
Bzw. Quatsch...doch, mein Problem ist noch da.
Ich hab eine Methode "SPI.transactWrite(int bitCount, byte[] data)" die
ich jetzt mit einem Byte füttern würde. Die Frage war wo ich das Byte
herbekomme, im Parameter der Methode OutputStream.write() wird es ja
nicht mitgeliefert.
von Reiner_Gast (Gast)
> nicht mitgeliefert.
Jetzt lies dir deinen ersten Post nochmal (aufmerksam) durch (im
speziellen, was du aus den Docs kopiert hast; ironischerweise enthält
das schon die Antwort auf deine Frage)...
... dann schau dir nochmal an, wie die Methode Abstrakte Methode
deklariert ist...
... dann wie sich die Deklaration der Methode SPI.transactWrite(int
bitCount, byte[] data) davon unterscheidet...
... und schon hast du die Antwort auf deine Frage
Sollte abstrakte Methode "write" heißen :-)
von Wühlhase (Gast)
Ich hab hier mal den Code besagter OutputStream-Klasse. Vielleicht wird
es dann deutlicher.
package yaD2XXutilities;
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import net.sf.yad2xx.FTDIException;
import net.sf.yad2xx.mpsse.Spi;
public class SPIOutputStream extends OutputStream {
  private final Spi connectedSPI;
  private byte[] writebuffer;      //???
  public SPIOutputStream(Spi spi) throws FTDIException {
    connectedSPI = spi;
    connectedSPI.open();
  private void unconnectSPI(){
    if(connectedSPI != null) {
      this.connectedSPI.close();
23
24
25
26
  @Override
27
  public void write(int i) throws IOException {
28
    try {
29
      //Wo krieg ich die Daten her, mit denen ich writebuffer füttern will?
30
      connectedSPI.transactWrite(i, writebuffer);
31
    } catch (FTDIException ex) {
32
      Logger.getLogger(SPIOutputStream.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
33
      throw new IOException("SPI-class has thrown exception: " + ex.getMessage());
34
35
36
37
  @Override
38
  public void close() throws IOException {
39
    unconnectSPI();
40
    super.close();
41
42
43
  @Override
44
  protected void finalize() throws Throwable {
45
    unconnectSPI();
46
    super.finalize();
47
48
von Wühlhase (Gast)
@Reiner:
Ich hab deinen Post gelesen, da war meine Antwort schon draußen. Ich
meditiere darüber auf dem Heimweg. :)
Wühlhase schrieb:
> @Reiner:
@Wühlhase.... mach das... ich bin auch gleich auf dem Heimweg (und auch
heute nicht mehr online)...
Hier ein Hinweis (ohne dass ich jetzt Fit wäre in JAVA eher so C/C++,
die interessante Stellen habe ich mal mit {} umschlossen):
a)
> {Writes the specified byte} to this output stream. The general contract for
> write is that {one byte is written to the output stream}. {The byte to be
> bits of b are ignored}.
b)
public void write({int} i) throws IOException
c)
SPI.transactWrite(int bitCount, {byte[]} data)
von Achim H. (anymouse)
Nochmals das JavaDoc:
public abstract void write(int b)
                    throws IOException
Writes the specified byte to this output stream. The general contract for write is that one byte is written to the output stream. The byte to be written is the eight low-order bits of the argument b. The 24 high-order bits of b are ignored.
Subclasses of OutputStream must provide an implementation for this method.
Parameters:
    b - the byte.
Ich weiß zwar nicht, warum die das Ausgabebyte noch in ein "int"
verpacken.
Da sind auch schon andere drüber gestolpert:
https://stackoverflow.com/questions/1407893/why-java-outputstream-write-takes-integer-but-writes-bytes
von Wühlhase (Gast)
Eigentlich wollte ich ja die Arbeit auf der Arbeit lassen, aber
Ausnahmen bestätigen die Regel:
Im Javadoc steht dauernd was von "Parameter b"-das ist soweit richtig,
das hab ich auch noch zusammen gekriegt. Allerdings wird die
überschriebene Methode als write(int i) deklariert. Ingo, nicht Berta,
wie in der Javadoc.
Ist sowas normal?
@Achim:
Sosehr ich Java schätze-aber Byte-Kram scheint wirklich Mist zu sein in
Java.
Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ob die Variable i oder b heisst
ist ja wohl völlig egal.
> Java.
Sorry aber ich glaube eher der Fehler sitzt hier vor der Tastatur. Siehe
auch dein anderer Beitrag wo du geglaubt hast das der ">" Operator nicht
funktioniert.
von Wühlhase (Gast)
Das schon, allerdings hab ich es als gute Praxis kennengelernt, die
Parameter in der Doku genauso zu bezeichnen wie in der
Methodendeklaration. Gleiches gilt für den Datentyp. Zumindest halte ich
das in meiner Doku so.
Andererseits heißt es auch, daß man lieber aussagekräftige
Variablen/Parameternamen verwenden sollte, so etwas wie b oder i, nun
ja...
> funktioniert.
Das will ich mir nicht anmaßen auszuschließen, allerdings beruht diese
Einschätzung auf Erfahrungsberichten aus dem Link von Achim. Ich hab mit
Bytes in Java bisher nur wenig tun gehabt. Was sich gerade ändert. :)
An dieser Stelle nochmal vielen Dank für den Link-wer weiß vor was der
mich in Zukunft noch bewahrt hat.
von Jim M. (turboj)
Wühlhase schrieb:
> Ich hab mit
Mach Dich auf Schmerzen gefasst.
Java kennt keine unsigned Typen, das fällt einem als C oder PASCAL
gewöhnten Programmierer dann öfters auf die Füße.
Wühlhase schrieb:
> Allerdings wird die
> wie in der Javadoc.
> Ist sowas normal?
Selbsverständich, denn IMO generiert Dir die IDE den Code nur aus dem
Typ des Parameters - den Namen muss er für den Aufruf gar nicht
kennen.
Ergo "i" für "int". Kann man eventuell sogar irgendwo einstellen.
von foo (Gast)
Richtig. Aber seit Java 8 gibt es ein paar Methoden in den Integer- und
Long-Klassen, die sehr hilfreich sein können:
http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=2216988&seqNum=2
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Wühlhase schrieb im Beitrag ^#5417232:
> nicht mitgeliefert.
Oh Herr, lass Hirn vom Himmel fallen -(
Wenn du SPI.transactWrite(int bitCount, byte[] data) bedienen möchtest,
dann überschreibe public void write(byte[] b, int off, int len)
public void write(byte[] b, int off, int len) {
    spi.transactWrite(len * 8, Arrays.copyOffRange(b, off, off + len));
    // TODO Exception handling
Die write(int b) Methode macht man sich dann passend:
public void write(int b) {
    write(new byte[]{(byte)(b & 0x00ff)}, 0, 1);
Da muss man sich nicht über Integer-Datentypen, "Schmerzen" oder anderen
eingebildeten Kinderkram aufregen. Da muss man nicht zwei Tage wie ein
wilder Hühnerhaufen rumlaufen. Einfach mal NACHDENKEN, in die
Dokumentation sehen, zur Not in den Code von OutputStream (ja, den gibt
es von Oracle und kann in jede anständige IDE eingebunden werden) und
die sieben Zeilen Code schreiben. Oh ja, und ein bisschen Programmieren
muss man auch können.
von dfa (Gast)
Am Beispiel dieses Threads zeigt sich, dass auch die beste Dokumentation
versagen kann... im vom OP geposteten Absatz aus der Doku stand der
Schlüsselsatz und die Beantwortung für seine Frage ("Wo kommen die Daten
her?") eigentlich schon drinnen ("The byte to be written is the eight
low-order bits of the argument b.").
von Wühlhase (Gast)
Frust auf der Arbeit? Etwas Seelentherapie gefällig?
https://www.youtube.com/watch?v=p32OC97aNqc
Ansonsten war das Thema eigentlich schon vorgestern erledigt (Danke an
Rainer und Der Andere). Wie gesagt-entweder eine Deklaration write(int
b) oder ein "int i" in der Doku hätten mir schon gereicht. Weil...
> kennen.
...das eben nicht so ist. Netbeans zeigt einem auch die Parameternamen,
mit der eine Methode deklariert wurde.
Wie gesagt-das Thema ist durch.
