Hallo, Ich möchte gerne eine kleine Solarzelle (5cm x 5cm) auf eine Gehäuse aus ABS kleben. Das Gehäuse hat schon eine Vertiefung, die Solarzelle passt da fast perfekt rein ( 1 bis 2 mm Luft zum Rand). Die Solarzelle ist auf einem Platinenmaterial aufgebracht und mit durchsichtigem Epoxid vergossen, so wie hier: https://www.ebay.de/itm/5Pcs-2V-Poly-Mini-Solarzelle-Panel-Modul-Telefon-Spielzeug-Ladegerat-49-8x49-8mm-/192428913036. Welchen Kleber nimmt man da am besten, um eine stabile und wasserdichte Verbingungen zu ermöglichen? Das Ganze soll ein paar Jahre im Freien überstehen. Schön wäre es, wenn man den 1 bis 2 mm Spalt damit auch ausfüllen kann, sodass es auch optisch gut aussieht.
Zum schnellen Fixieren: niedrigviskoser Sekundenkleber Zum eigentlichen dauerhaften Kleben: Zweikomponentenkleber Durch den Sekundenkleber werden die Objekte fixiert und der Zweikomponentenkleber kann in Ruhe unbeansprucht aushärten.
Hier lag mal eine 5V,1W Epoxid-Solarzelle für 1 Jahr ohne Abdeckung auf einem 45° Dach. Das Epoxid ist 'bind' geworden/ deutlich verwitterer. Besser ist wohl etwas aus Plexiglas/PMMA über dem Solarpanel? Oder lag es an der Epoxid-Sorte/Typ?
Warum nicht transparentes Silikon, neutral vernetzend?
Klebschlumpf schrieb: > Zweikomponentenkleber 2K Epoxy auf ABS? Kannste auch Kaugummi nehmen. Das ist ja der Witz, dass auf ABS kaum was hält ausser spezieller ABS Kleber.
> Welchen Kleber für Solarzelle auf Gehäuse kleben?
Wie tief ist die deutsche Sprache inzwischen eigentlich gesunken?
O.m.G. schrieb: >> Welchen Kleber für Solarzelle auf Gehäuse kleben? > > Wie tief ist die deutsche Sprache inzwischen eigentlich gesunken? Ziemlich tief! Abgesehen vom Hausverstand... 5x5 cm Torsten S. schrieb: > Welchen Kleber nimmt man da am besten, um eine stabile und wasserdichte > Verbingungen zu ermöglichen? Das Ganze soll ein paar Jahre im Freien > überstehen. Ob Deine Solarzelle ein paar Jahre im Freien übersteht, liegt nur an der Ausführung der Solarzelle (gekapselt oder nicht), das Aufkleben mit UHU (nicht tropffrei!) ermöglicht ein schönes Verlaufen des Klebers, herausgedrückter, überschüssiger Kleber lässt sich am Beginn leicht abwischen, die Durchhärtung benötigt gut 2 Tage... Danach ist das absolut wetterfest, die Klebestelle zum Gehäuse solltest Du noch etwas aufrauhen, damit der Kleber besser hält...
Karl schrieb: > Klebschlumpf schrieb: >> Zweikomponentenkleber > > 2K Epoxy auf ABS? Kannste auch Kaugummi nehmen. > > Das ist ja der Witz, dass auf ABS kaum was hält ausser spezieller ABS > Kleber. Komisch, bei einem meiner Modellboote habe ich als Kind die Stevenrohre mit Stabilit-Express in den ABS Rumpf geklebt, das hält heute noch. Gut aufrauhen und entfetten, dann geht das offenbar auch auf ABS.
Anja zoe C. schrieb: > Komisch, bei einem meiner Modellboote habe ich als Kind die Stevenrohre > mit Stabilit-Express in den ABS Rumpf geklebt, das hält heute noch. Weil das eine formschlüssige Verbindung ist. Das hält, weil der Kleber nicht weg kann. Bei einer Flächenklebung hast Du aber schon aufgrund der Wärmedehnung so starke Scherkräfte, dass sich die Klebefläche abschält.
Anja zoe C. schrieb: > Komisch, bei einem meiner Modellboote habe ich als Kind die Stevenrohre > mit Stabilit-Express in den ABS Rumpf geklebt, Das liegt daran, daß Stabilit Express speziell für das Verkleben von ABS entwickelt wurde. Mit reinem Epoxyd geht es deutlich schlechter.
Christian B. schrieb: > Das liegt daran, daß Stabilit Express speziell für das Verkleben von ABS > entwickelt wurde. http://www.pattex.de/do-it-yourself-mit-pattex-klebstoffe-produkte-new/pattex-klebstoffe/epoxykleber/stabilit-express.html Hätte noch eine Idee: elastischen Heisskleber nehmen, der klebt auch auf ABS und gleicht die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von ABS und Epoxy aus.
Christian B. schrieb: > Anja zoe C. schrieb: >> Komisch, bei einem meiner Modellboote habe ich als Kind die Stevenrohre >> mit Stabilit-Express in den ABS Rumpf geklebt, > > Das liegt daran, daß Stabilit Express speziell für das Verkleben von ABS > entwickelt wurde. Mit reinem Epoxyd geht es deutlich schlechter. Guter Punkt - Stabilit Express ist kein 2K-Epoxy- (wie Uhu Plus), sondern ein 2K-Acrylatkleber. Offenbar - wie der Link beweist - geeignet für ABS. Damit würde ich es versuchen. Achtung: Inzwischen gibt es auch "Uhu Plus Acrylat" (ebenfalls kein Epoxy) und es gibt auch von Pattex Epoxy-Klebstoffe ("Kraft Mix") und wie ich gerade gesehen habe sogar einen 2K-PU-Klebstoff ("Füll Mix"). MfG, Arno
Danke für die vielen Rückmeldungen und Vorschläge. Ich habe inzwischen einige Kleber ausprobiert und möchte euch kurz meine Erfahrungen berichten: Folgende Kleber habe ich getestet: - UHU Allplast - Wacker Elastosil N2010 - Wacker Elastosil E43 - Wacker Elastosil A07 - diversere 2K-Elektrovergussmassen Am besten klebt der UHU Kleber, der verschmilzt quasi mit dem ABS-Gehäuse und ist praktisch gar nicht mehr abzulösen. Der Nachteil ist allerdings: er wirft Blasen beim Aushärten und ist daher für Sichtflächen nicht zu gebrauchen. Die Wacker Silikone kleben auch sehr gut und sind alterungs- und wetterbeständig. Allerdings sind sie von der Farbe etwas milchig und daher auch nicht ganz ideal. Ich verwende nun die Vergussmasse Wepuran VT 3402 KK-NV von den Lackwerken Peters. Die ist glasklar, klebt auch sehr gut und ist alterungs- und wetterbeständig. Die Viskosität passt auch genau, die Spalte werden genau ausgefüllt und laufen von selbst zu.
Kannst du etwas zu den Kosten und Bezugsquellen sagen?
Ich hab es direkt von den Lackwerken Peters gekauft, da ich es für ein anderes Projekt auch brauchte. Kleinmengen gibt es dort leider nicht. Ab 8 kg sind es etwa 30€/kg.
Benutzt du die Masse auch um die Solarzellenoberfläche zu schützen?
Nein, dafür ist es wohl nicht so gut geeignet. Die Oberfläche ist zwar schön glatt und glänzend, aber es bleibt ja elastisch und wird nicht so steinhart wie eine typische Epoxyoberfläche. Eine 10mm dicke Schicht kann ich mit der Hand etwa 1mm zusammendrücken, also etwa so wie ein hartes Radiergummi.
Ich würde für sowas sikaflex nehmen. Damit werden zb auch Hochdächer auf VW Buse geklebt. Das gibt's in vielen verschiedenen Ausführen... extra UV beständig usw usw...
