Forum: PC Hard- und Software PoE funktioniert nicht?
von Gregor (Gast)
ich hab mir eine Molex 85789-1006 RJ45 PoE Buchse bestellt, kam heute
an. Habs natürlich gleich ausprobiert und mit einem Lankabel die Buchse
an einen Netgear GS 108 PE angesteckt. Da die Buchse noch nirgends
eingebaut ist bzw. ich die erst ausprobieren wollte, war mein Plan an
den Powerpins die Spannung zu messen.
Leider wars aber so daß ich da nix gemessen hab, warum weiß ich grad
nicht und hoffe auf Eure Hilfe.
Laut Beschreibung ist in der Buchse die Schaltung für die Aktivierung
von PoE im Switch schon mit eingebaut, mit Leistungsklasse und allem,
nebst einem Ethernet-Transformer zur Signaltrennung.
So wie ich des verstehe brauch ich also keine weiteren Bauteile weil ja
die Buchse alles schon dabei hat.
Umsomehr bin ich jetzt verwundert daß so scheint es mir jedenfalls, PoE
nicht aktiviert wird, jedenfalls meß ich keine 48 V an den Powerpins der
Buchse, so wie ichs erwartet hätte.
Es gibt jetzt diverse Möglichkeiten, entweder ist die Buchse kaputt was
ich aber nicht glaube, mein Switch ist kaputt was ich aber auch nicht
glaube weil mein Accesspoint über PoE an dem gleichen Port wo ich die
Buchse probiert hab funktioniert, oder ich hab da einen Denkfehler drin
bzw was vergessen.
Reicht es wirklich wenn ich die Buchse einfach so ans Lankabel steck wo
im PoE Port drin steckt, oder muß da trotz angeblich integrierter
Erkennungsschaltung doch ein Verbraucher an der Buchse angeschlossen
sein daß übers PoE auch Strom gezogen wird? Es ist momentan nur die
Buchse ohne dazugehörige Platine eingesteckt, also abgesehen von einer
eventuell in der Buchse arbeitenden PoE Schaltung wird kein Strom
verbraucht...ist des vielleicht zu wenig, und es muß mehr verbraucht
werden? Kann ich irgendwie rausfinden warum der Switch PoE nicht
einschaltet?
Danke fürs Lesen und Weiterhelfen.
Gruß Gregor
von TestX (Gast)
Naja... dein "Netgear GS 108 PE" ist nicht PoE fähig ;)
von TestX (Gast)
..mal ganz davon abgesehen, dass du nur eine "dumme" Buchse hast..da
fehlt noch der ganze PoE Hardware-Teil
von Skyper (Gast)
Da ist rein garnichts in der Buchse, was die Powerklasse etc.
aushandelt, deshalb liefert der Switch auch keine Spannung.
Siehe Schaltung der Buchse auf Seite 3, alles passive Komponenten in der
Buchse!
https://www.molex.com/pdm_docs/sd/857891006_sd.pdf
von GeraldB (Gast)
Du müßtest dir dazu entweder selber eine Schaltung z.B. mit einem LM5072
aufbauen oder du benötigst einen fertigen POE-Splitter.
von guest (Gast)
Eigentlich doch (zumindest auf 4 der 8 Ports):
https://www.netgear.com/business/products/switches/web-managed/GS108PE.aspx#tab-techspecs
von Gregor (Gast)
doch mein Switch kann PoE.
@Skyper: heißt des ich hab die falsche Buchse gekauft? Oder gibts gar
keine Buchsen mit integrierter PoE Schaltung? Des hab ich aber doch
irgendwo gelesen finds grad bloß nicht mehr...
@Gerald: Den Lm5072 schau ich mir mal an danke für den Tipp.
Mich hats bloß verwirrt weil an der besagten Buchse schon Powerpins
rauskommen deswegen dachte ich da ist die Erkennung usw schon mit drin
aber dem ist wohl nicht so und die Powerpins sind bloß dazu da die
Spannung vom Switch rauszuführen...oder?
Danke für Eure Hilfe!
von Gregor (Gast)
Hallo ich nochmal,
hier da stehts doch
https://www.digikey.de/de/product-highlight/m/molex/magnetic-jacks-poe-plus-integrated-pdjack
mit integriertem PD-Controller usw...des ist doch des was ich wollte
oder nicht?
Unten in der Tabelle sind doch die ganzen Buchsen aufgelistet also muß
es doch ohne externe Bauteile gehen? Hab ich die falsche Buchse gekauft?
Wär möglich...
von Theo (Gast)
Du kannst versuchen, an die Pins einen Brückengleichrichter und dahinter
einen 25kOhm-Widerstand + einige 10µF Kondensator zu schalten.
Der Widerstand sollte eigentlich nur in der "Discovery"-Phase dran sein,
stört aber evtl. nicht, wenn er dauernd verbunden ist.
Dann könnte dein Netgear hoffentlich deine Buchse als "Class 0"-Device
erkennen, und so ca. 12 Watt bereitstellen.
Vorsicht: um diese Leistung über das Ethernet-Kabel zu kommen, kann der
Netgear da durchaus hohe Spannungen anlegen. Deine Eingangs-Schaltung
(vor allem der Elko) sollte schon mit 50V klarkommen...
von Theo (Gast)
Gregor schrieb:
> hier da stehts doch
> oder nicht?
die mit "PDJACK" in der Typenbezeichnung, z.B. der 0857910020
https://www.molex.com/pdm_docs/ps/PS-85791-001-001.pdf
