Hallo, Um ein Akku BMS das UART spricht galvanisch vom Mikrocontroller zu trennen möchte ich ein ADuM1201 einsetzen. Dieses braucht eine Versorgungsspannung auf beiden Seiten, was auf der Controllerseite kein Problem ist (3.3V). Das BMS gibt allerdings 12V her, was zuviel des Guten ist. Kann ich einen Spannungsteiler hernehmen um die 3.3-5V für den Betrieb des ADuM1201 zu bekommen? Der braucht wohl im Betrieb (9600bps) 1.1mA pro Kanal. Alternativ würde ein ADuM5200 in Frage kommen, der hat einen integrierten DC/DC Konverter, jedoch habe ich keine hier und die sind für mich schwieriger zu bekommen. Vielen Dank MfG, Elliot
Hallo, > Elliot schrieb: > Um ein Akku BMS das UART spricht galvanisch vom Mikrocontroller > zu trennen Warum willst du diese galv. Trennung? Nicht immer ist das sinnvoll. > Kann ich einen Spannungsteiler hernehmen um die 3.3-5V für den Betrieb > des ADuM1201 zu bekommen? Der braucht wohl im Betrieb (9600bps) 1.1mA > pro Kanal. Ein einfacher Spannungsteiler in der Stromversorgung ist sehr selten eine gute Idee, weil diese Versorgung stark lastabhängig reagiert. Eine Spannungsstabilisierung, minimal mit einer Z-Diode oder besser noch mit einem analogen Regler-IC (low Power) ist angebracht. Gruß Öletronika
U. M. schrieb: > Warum willst du diese galv. Trennung? > Nicht immer ist das sinnvoll. Ich breite das mal aus: Es geht um zwei Traktionsakkus für ein Fahrzeug (Pedelec Liegerad) die jeweils ein eigenes BMS mit UART besitzen. Die beiden Akkus werden über "ideale Dioden" (wegen möglichem unterschiedlichem Ladestand) mit einem Board mit N-Kanal MOSFETs verbunden, das den Strom zum Motorcontroller unterbricht. Diese MOSFETs werden von dem Mikrocontroller geschaltet. Der Mikrocontroller hat einen eigenen Akku (u.a. wegen GPS Tracking), dieser wird von den Traktionsakkus nachgeladen sofern diese eingeschaltet sind (MOSFETs an). Der Motorcontroller soll ebenfalls über UART mit dem Mikrocontroller verbunden werden. Meine Überlegung war dass ich da ich Batterieminus schalte dafür sorgen muss dass kein Strom über alternative Massepfade laufen kann. Plus wird ja nicht geschaltet. Ich fürchte dass z.b. der Motorcontroller dann eine Masse über die UART Verbindung sieht und dann was grillt. Ich würde mich natürlich freuen wenn ich da falsch liege und ich das unkompliziert machen kann :). U. M. schrieb: > Eine Spannungsstabilisierung, minimal mit einer Z-Diode oder besser noch > mit einem analogen Regler-IC (low Power) ist angebracht. Okay danke! Hast du vielleicht eine halbwegs passende Reglerserie im Kopf? Ich finde eher lauter überdimensionierte Teile. Z-Diode wäre natürlich auch sympathisch einfach.
Elliot schrieb: > Okay danke! Hast du vielleicht eine halbwegs passende Reglerserie im > Kopf? Ich finde eher lauter überdimensionierte Teile. Z-Diode wäre > natürlich auch sympathisch einfach. Ein MCP1703T-3302E/CB im SOT23 wäre ein passender Kandidat. fchk
Frank K. schrieb: > Ein MCP1703T-3302E/CB im SOT23 wäre ein passender Kandidat. Der ist niedlich, und einfach zu beschalten. Danke!
Hallo, > Elliot schrieb: > Meine Überlegung war dass ich da ich Batterieminus schalte dafür sorgen > muss dass kein Strom über alternative Massepfade laufen kann. Plus wird > ja nicht geschaltet. Ich fürchte dass z.b. der Motorcontroller dann eine > Masse über die UART Verbindung sieht und dann was grillt. Bei solchem Schaltungskonzept ist es wohl notwendig, die Interfaces galv. zu trennen. Bei einem Konzept mit gemeinsamer Masse geht manches einfacher, dafür braucht man aber natürlich eine Ansteuerung für High-Side-Schalter. Aber selbst da steht die Frage, ob der ADuM zweckmäßig ist. Optokoppler kann man eher einfach auch an 12V betreiben. Für moderate Baudraten auch eine gute Lösung. > Ich würde mich natürlich freuen wenn ich da falsch liege und ich das > unkompliziert machen kann :). Dazu müßte ich tiefer in das Konzept einsteigen. > Okay danke! Hast du vielleicht eine halbwegs passende Reglerserie im > Kopf? 78L05, http://www.onsemi.com/pub/Collateral/KA78L05AI-D.pdf https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MC/MC78L05A.pdf 78DS05 toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=18362&prodName=TA78DS05A F LM2980-5 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp2980-n.pdf LM2936-5 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2936.pdf ZMR500 https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZMRSERIES.pdf MAX15006B https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX15006-MAX15007.pdf und viele mehr. Gruß Öletronika
U. M. schrieb: > Bei einem Konzept mit gemeinsamer Masse geht manches > einfacher, dafür braucht man aber natürlich eine Ansteuerung für > High-Side-Schalter. Ja das wäre mich auch lieber, so ist das für mich unerforschtes Land. High-Side ist leider nicht machbar da auch das BMS (z.b. im Fehlerfall, aber durchaus auch gewollt) Low-Side schaltet und spätestens dann was kaputt gehen würde. U. M. schrieb: > Optokoppler kann man eher einfach auch an 12V betreiben. Für moderate > Baudraten auch eine gute Lösung. Das klingt auch interessant, 9k6 sollte moderat sein. Dann werde ich mir mal ansehen wie man sowas beschalten kann. Falls du aber gerade eine Beispielschaltung parat hast würde ich die auch gerne nehmen :). Und danke fürs Heraussuchen der ganzen Regler! Da hab ich aber mal wirklich schlecht gesucht, oha.
