Kann man eine virtuelle Masse für einen tda7293 mit PWM aus einem einem ne555 oder Mikrocontroller und einem MOSFET erzeugen?
Flo S. schrieb: > Kann man eine virtuelle Masse für einen tda7293 mit PWM aus einem einem > ne555 oder Mikrocontroller und einem MOSFET erzeugen? Ja.
Nein, geht nicht. Auf jeden Fall nicht so simpel wie Du Dir das vorstellst, mit einem Mosfet und so. Was soll das werden? Auf einer Seite des Lautsprechers eine analoge Endstufe, und auf der anderen eine geschaltete (Class D)?? Technisch vielleicht möglich, aber völlig sinnfrei.
Unter Umständen schon. Aber sehr sinnvoll ist das wohl eher nicht. Der so gebaute Schaltregler wird wohl "zu laut" sein dafür. (Und eine passende Filterung mehr Aufwand, als Dein Schaltregler...) Es gibt allerdings viele weitere Lösungsmöglichkeiten. Welche davon gleichzeitig wenig Aufwand / geringe Kosten verursacht, und trotzdem brauchbar funktioniert, läßt sicher allerdings erst so richtig heraus- finden, wenn man alle Umstände und Randbedingungen kennt. (Auch Deine vorh. Bauteile sowie die Anwendung - am besten komplett.)
Flo S. schrieb: > Kann man eine virtuelle Masse für einen tda7293 mit PWM aus einem > einem ne555 oder Mikrocontroller und einem MOSFET erzeugen? Nein. SGND wird sowohl in Richtung der positiven als auch in Richtung der negativen Bertriebsspannung belastet, da reicht 1 MOSFET nicht. Zudem wird die Schaltfrequenz so niedrig sein, dass man Artefakte hören können wird. Nutze, wenn du nur eine Vetsorgungsspannung hast, BTL Brückenverstärker aus 2 TDA7293 an einer (halben) Versorgungsspannung. https://m.ebay.com/itm/TDA7293-OCL-dual-or-BTL-mono-Channel-HIFI-Amplifier-Amp-Board-Module-DIY-Kits-/172171556214
