Hallo, ich habe hier noch einen Gutschein für eine Eurokarte bei PCB-Pool aus einem EAGLE-Software-Paket herumliegen, der bald abläuft. Da ich mich schon länger mit den MSP430-Controllern von TI beschäftigen wollte, habe ich nun vor, den Gutschein für eine eigene STK-Platine zu benutzen. Einige Vorstellungen, was auf das Board drauf soll, habe ich bereits, aber vielleicht hat jemand ja noch eine interessante weitere Idee. Bislang geplant sind: - MSP430F149, Ports jeweils auf Stiftleisten geführt - JTAG-Anschluss - zwei FT232R-Chips - zwei MAX232 mit 9-polig-SUBD - acht LEDs - acht Taster - Buzzer - 868MHz-Funkmodule - IR-Empfänger und -Sender - Batteriehalter - Lichtsensor - Temperatursensor - SPI-EEPROM Ein LC-Display ist mir etwas zu groß für das Board, daher würde ich es über einen Port per Flachbandkabel anschließen. Vielleicht wird die Liste ja noch etwas länger. Gruß Christoph
Ich würde noch einen DA-Wandler mit integrieren, oder direkt einen MSP430F169 nehmen. Außerdem 32kHz Quarz nicht vergessen.
Klar, der 32KHz-Quarz ist bereits im Schaltplan vorgesehen. Auch der MSP430F169 und der SD-Karten-Slot klingen eigentlich ganz vernünftig.
So, inzwischen sind Schaltplan und Board fertig. Bevor ich die Platine zu PCB-Pool gebe, könnte vielleicht nochmal jemand drüberschauen, ob ihm irgendwelche Fehler auffallen? Wäre ansonsten sehr ärgerlich, die Fehler erst auf der fertigen Platine zu entdecken... Im Gegensatz zu meinen ersten Ideen ist auf der Platine etwas weniger drauf als ursprünglich geplant, da ich mich bei Dingen wie Lichtsensor, Temperaturfühler, etc. nicht auf spezielle Typen festlegen wollte.
