Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fertige Platine für Schalter-Matrix
von Organist (Gast)
Ich suche fertige Platinen zum Aufbau von Schalter-Matrix-Anordnungen,
möglichst schon mit Schaltern bestückt, ähnlich denen "4x4 Matrix" in
der Bucht, zu 1,-. Diese kann ich aber nicht nehmen, weil sie an ihrem
Ausgang hart verodert sind, was die Mehrfacherkennung verhindert.
Sie dazu dieses Thema:
Beitrag "4x4 Matrix Tastatur am FPGA"
Kennt jemand zufällig ein Projekt, wo so etwas gabut wurde und man
fertige Platinen beziehen könnte? Ich kann zwar Platinendesign, habe
aber zuhause keine Möglichkeit etwas zu ätzen oder herzustellen und da
ich nur 64 Schalter benötige (und das maximal 4x) lohnt eine
Eigenproduktion nicht.
Ich wollte wie erwähnt die o.g. Matrix-Platinen nutzen, weil sie zu 1,-
schon 16 Schalter haben. Nun suche ich Ersatz.
Oder kennt jemand einen Lieferanten für fertig aufgebaute
Schalterplatinen?
: Verschoben durch User
von Wolfgang (Gast)
Dann lass es und frage jemand, der sich darauf spezialisiert hat.
Hast du schon mal an einen chinesischen Platinenhersteller gedacht?
z.B. https://www.elecrow.com/pcb-manufacturing.html
von Wühlhase (Gast)
Muß das irgendwelche speziellen Maße haben?
Wenn du schon einmal Platinen konstruiert hast und (das entnehme ich mal
deinem anderen Thread) evt. noch ein paar Extrawünsche hast, sehe ich
selber konstruieren und fertigen lassen als einzige Option.
Wenn du Pins sparen willst, bietet sich ein eigener µC an, der alle
Tasterzustände per SPI rausreicht.
von georg (Gast)
Organist schrieb:
> da
Da wirst du nicht drum herum kommen. Einzige, aber sehr unschöne
Alternative: du besorgst Schalter mit Anschlüssen im Zollraster, lötest
sie auf eine Lochrasterplatine und verdrahtest manuell.
Da ich dafür nicht verrückt genug bin, habe ich bisher für jede Tastatur
die ich verwendet habe eine LP designt. Irgendwas muss die Taster ja
tragen. Und wenn die genaue Verschaltung egal ist, weil die Tastatur
sowieso per Software abgefragt wird, kann das Layout auch ganz trivial
sein.
Georg
von U. M. (oeletronika)
von Organist (Gast)
Danke aber die Objekte aus den links sind eben jene, die am Ausgang
zusammengeschaltet werden müssen.
ich weiß nicht, was du willst.
Einmal redest du von "Schaltermatrix",
aber nicht solche die Ausgand hart verodert sind, (Was immer das sein
soll)?
Die angezeigten Module sind eine einfache Matrix mit 4 Zeilen x 4
Spalten ohne jegliche Logik, also genau das was du oben anfragst.
Ich wüßte nicht, warum damit eine "Mehrfacherkennung" nicht gehen
sollte.
Gruß Öletronika
Ein paar Stunden vorher sollten es doch noch Schalter sein, die direkt
an Schieberegister angeschlossen werden, oder nicht?
Denn Organist schrieb:
> Also werden es 8 Schieberegister werden.
U. M. schrieb:
> Einmal redest du von "Schaltermatrix", aber nicht solche die Ausgand
> hart verodert sind, (Was immer das sein soll)?
Da wird sowieso in vielen Threads viel geredet. Und mein Fazit ist dann
im Beitrag "Re: 4x4 Matrix Tastatur am FPGA" zu
fnden...
von Sven K. (quotschmacher)
Organist schrieb:
> lohnt eine
was lohnt denn nicht? bei z.b. elecrow (schon weiter oben genannt)
bekommst du 10 platinen (max 10 x 10 cm) für rund 5 €, dazu noch 11 €
versand. zudem kannst du gleich schieberegister oder sonst was auch
immer auf der platine mit unterbringen und kannst das ganze am besten an
deine zwecke anpassen
