Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LM567 Lichtschranke
von himpo (Gast)
Den Vorschlag habe ich aus diesem Thread:
Beitrag "Re: Photodiode zu stark Lichtabhängig"
Jetzt ist die Frage wenn ich meinen Laser oder LED mit sagen wir 38khz
modulieren und de LM567 auf diese 38khz einstelle, erkennt er wenn die
Lichtschranke komplett unterbrochen ist? Oder reicht es schon wenn nur
ein Teil der Lichtschranke unterbrochen ist?
Hintergrund ist, dass ich einen Linenlaser benutze, also ein messfeld
aufspanne, und ich will partikel von 1 mm die durchfallen erkennen.
Erkent es der lm567 wenn nur ein winziges 1mm Teil durch das Messfeld
fällt?
> fällt?
Der LM567 ist ein empfindlicher Tondekoder und interessiert sich für die
Amplitude des Tonsignals nicht besonders. Er ist also als
Amplitudendetektor nicht zu gebrauchen. Wenn dein Krümel also das Signal
nicht komplett unterbricht, sondern nur etwas leiser macht, klappts
nicht und du musst dir was anderes ausdenken.
von MaWin (Gast)
> fällt?
Eher nicht. Er erkennt hingegen, wenn noch ein winziges bischen Licht
auf den Sensor fällt.
Die Schaltung hat ein Poti zur Empfindlichkeitseinstellung, aber man
wird das nicht so einstellen können, daß z.B. 1% Verlust an
(moduliertem) Licht zu einer Reaktion führt. Da wäre man so nahe an der
Schaltschwelle, daß durch Änderungen des Umgebungslichtes oder der
Umgebungstemperatzur wohl die Schaltschwelle entweder dauerhaft
überschritten oder weiter, zu weit, entfernt wäre.
Dein Aufbau ist Murks. Profis machen das so nicht. Die haben Lichtquelle
und Sensor eher um 90 Grad versetzt und nur die hindurchfliegenden
Objekte erzeugen Streulicht was dann detektiert wird.
von himpo (Gast)
Danke für den Vorschlag,  aber wie soll ich das Streulicht messen
seitlich? Array von Photodioden? Und ist das Streulicht stark genug um
erfasst zu werden?
> erfasst zu werden?
Das schafft jeder Rauchmelder, indem er mit IR LED die Kammer beleuchtet
und ein Phototransistor Streulicht erfasst, wenn da Rauchpartikel in der
Kammer sind.
Rauchmeldern reicht die qualitative Erfassung, wenns quantitativ werden
soll, musst du die Auswertung verfeinern. Du solltest dir trotzdem mal
so einen Rauchmelder vornehmen und auseinandernehmen.
von Michael B. (laberkopp)
> erfasst zu werden?
Kommt auf die hindurchfliegenden Objekte an, über die du NATÜRLICH
nichts erzählt hast, genausowenig wie bei der Frage nach der
Lichtschranke dass es um hindurchfliegende Objekte geht. Salamischeibe
nach Salamischeibe, hauchdünn geschnitten.
von hinz (Gast)
Bei Salamischeiben würde ich eine Kamera mit Bilderkennung empfehlen.
von himpo (Gast)
Sandkörner.
von Werner H. (werner45)
Wie soll das denn überhaupt funktionieren?
Ein Linienlaser spannt einen Sektor vor dem Laser auf. Eine einzelner
Fotoempfänger empfängt aber in einen Kegel. Ein Sandkorn schwächt das
Licht im Emfangsraum um weniger als 1 Promille - wenn Du Glück hast.
Warscheinlich ist aber gar nichts zu erkennen.
Vorschlag, orientiere Dich an ausgeführten breiten Lichtschranken, die
arbeiten meist mit einem Polygonspiegel und Plan- oder Tripelspiegel als
Reflektor.
Baue einen Laserdrucker um, da hast Du einen mögliche Breite von 21 cm,
Polygonspiegel und Optik sind ja schon vorhanden. Du benötigst noch
einen Strahlenteilerwürfel im ausgesendeten Laserstrahl, der den
rückkehrenden Strahl auf den Empfänger leitet und einen fein
justierbaren Planspiegel (aus Scanner) als Reflektor. Vielleicht geht
ein Teiler aus einem CD-Laufwerk.
Aus dem Polygonspiegel-Winkel kann man 1 Ortskoordinate ableiten.
Gruß   -   Werner
