Hi, Ich habe folgendes Druckregulierungsventil und versuche es anzusteuern: https://content2.smcetech.com/pdf/manuals/RS-232C-Eim.pdf Es wird von RS-232C geredet, muss ich da einen normalen TTL to RS232 converter verwenden?
Bert S. schrieb: > Hi, > > Ich habe folgendes Druckregulierungsventil und versuche es anzusteuern: > > https://content2.smcetech.com/pdf/manuals/RS-232C-Eim.pdf > > Es wird von RS-232C geredet, muss ich da einen normalen TTL to RS232 > converter verwenden? Was bedeutet für dich "normal"? Kommunikationsprotokoll steht doch auf Seite 7 ?! Asynchron, 9600 Baud, usw... Also mehr als RxD und TxD scheint es nicht zu brauchen, da kein Handshake
Markus schrieb: > Kommunikationsprotokoll steht doch auf Seite 7 ?! Asynchron, 9600 Baud, > usw... Also mehr als RxD und TxD scheint es nicht zu brauchen, da kein > Handshake Mir kommt es auf die Spannungspegel drauf an, es braucht ja anscheinend die Pegel für RS232, oder? Es wird aber von RS232C gesprochen?
Meiner Meinung nach ist RS-232 das gleiche wie RS-232C. Letzteres ist nur die offizielle Bezeichnung. Die Spannungen sind im Standard geregelt.
Eigentlich ist RS232 nur die Kurzform von RS232-C (C = third review). Die eigentlich spezifizierte Schnittstelle ist RS232-C, wird aber üblicherweise nur RS232 genannt.
tastendrücker schrieb: > Eigentlich ist RS232 nur die Kurzform von RS232-C (C = third review). > > Die eigentlich spezifizierte Schnittstelle ist RS232-C, wird aber > üblicherweise nur RS232 genannt. Hänge dein DMM an TxD und GND. U < 0V: RS232 U > 2V: TTL
Bert S. schrieb: > Es wird von RS-232C geredet, muss ich da einen normalen TTL to RS232 > converter verwenden? Das kommt drauf an, wie die Schnittstelle aussieht, die du benutzen möchtest, um mit dem Ventil zu kommunizieren.
