Hallo Alle wollen überall iot. Jetzt wo ich nur eine Simple Relaiskarte (2 Relays) für die Hutschiene brauche finde ich nix. Hat jemand einen Anbieter für eine ~2 Kanal Relaiskarte welche per Lan (Nicht Wlan) via Html Post oder Mqtt angesteuert werden kann? Vielen dank :)
Olimex? https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP32-EVB/open-source-hardware IoT is nur bullshit, such nach ESP und Relay
Driton schrieb: > Alle wollen überall iot. Nein. Die Anbieter wollen, dass Du das glaubst. wendelsberg
Wiesemann&Theis hat sowas, sind aber nicht die billigsten Bastelprodukte.
Olimex trift es noch nicht ganz Das hat einfach zuviel "extras" und dafür kein gehäuse. Also ich suche möglichsst keine Bastellösung. Es sollte out of the Box einfach zuverlässig funktionieren. Wiesemann&Theis Web-IO 4.0 ist ein heißer kanidat. Leider nur ein Kanal Relay Die annderen (wenn ich nicht übersehen habe) brauchen noch externe Relays.
Driton schrieb: > Hat jemand einen Anbieter für eine ~2 Kanal Relaiskarte welche per Lan > (Nicht Wlan) via Html Post oder Mqtt angesteuert werden kann? Nun, als Steckdosenrelais gibt es das durchaus inzwischen sogar preisgünstig (zumindest ESP8266, mit Kabel fällt mir gerade keines ein), aber als Hutschienenmodul muss es nicht nur 2500 sondern 4000V isolieren, und darf bei Kurzschluss dahinter nicht kaputt gehen (oder eine extra Feinsicherung erfordern) sondern muss das Aulösen des Sicherungsautomaten mit 1s 84A oder kurz 1000A überleben. Das ist natürlich teurer, eine ganz andere Klasse, sage lieber Schütz als Relais. Eine SPS sollte deine Anforderungen allerdings erfüllen. Mit mehr Relais gibt es: https://www.fmt-shop.de/schalttechnik/ip-schaltaktor-hutschiene-tcr-ip-4.html https://www.amazon.de/Ethernet-Relais-Control-Controller-Netzwerk/dp/B076CN3GRL
