Einfache Funkverbindung (ein Sender, bis zu 30 Empfänger)
Gast #5485014
Hallo Leute,
Für ein Projekt möchte ich mit einem Sender viele Empfänger (mit zu
schaltenden LEDs/Anzeige) ansteuern.
- das Danze möglichst klein und einfach und günstig (China-Module etc.)
- Sehr wenig Daten und alle Empfänger erhalten das gleiche Signal
(eigentlich reicht ein einfaches Ein/Aus)
- Reichweite 50-100m (100m wärn mir lieber)
- 1 Sender bis zu 30 Empfänger
- ne SystemOnChip-Lösung wär cool, da kein Extra-Controller mehr fällig
wäre
Welche Art von Funk-Verbindung ist mir eigentlich egal.
- mein erster Gedanke war Bluetooth 4 wie z.B. mit diesem Modul:
https://www.seeedstudio.com/Low-power-consumption-BLE4.0-module-with-2.4GHz-PCB-antenna-18.5%2A9.1mm-p-2277.html
=> wären so viele Empfänger bei Bluetooth überhaupt möglich?
- oder sowas in der Art wie der nRF24L01+
Was fällt euch dazu ein?
Gast #5485022
WOW!!!! Sehr sportlich über Funk ohne Handshake-Protokoll.
Da fehlen aber noch ein paar Informationen um das mal konkret zu
definieren...
Machen kann man das, aber Gott-Vertrauen muss dabei sein ;-)
cu zero
Gast #5485030
Wie oben schon angedeutet, es geht hier lediglich drum ein paar LEDs
anzusteuern - rein optik.
Wenns einfach und günstig möglich ist, nehm ich auch in kauf, zweimal
das gleiche Signal zu senden, damit's auch die letzte "LED" rafft.
Klar, alle Empfänger über Bluetooth anzubinden und jeden der Reihe nach
einzeln die Daten zu übermitteln - is nur die Frage welches Protokoll
das zulässt. Wäre natürlich elegant und sehr cool :)
#5485046
Das sportliche ist eher die Entfernung.
Für seinen Anwendungszweck klingt es nicht wirklich so als bräuchte er
ein Handshake.
Klar das Handshake kann feststellen ob alle Module verbunden sind, aber
was soll das bewirken? Man kann dann eben erneut senden.
Das würde er in diesem Fall auch machen. Wenn es nach 5 mal senden nicht
klappt, wird es höchstwahrscheinlich auch bei Dauerfeuer nicht klappen.
Sind die Teile immer in fester Position zu einander und ist diese
Position zum Programmierzeitpunkt bekannt?
Wobei eigentlich, wenn du wieder nicht feststellen musst ob tatsächlich
alle LEDs erreicht wurden, könntest du auch den ganz naiven Ansatz
Programieren  dass jedes Modul einfach jedes (nacheinander) zu erreichen
versucht.
Durch Übergeben eines Indexes oder besser eines Zeitstempels für jeden
globalen Befehl, können die Module fest stellen ob sie das aktuellste
Kommando bereits haben (und alte Kommandos nicht mehr verbreiten).
Aber von der Bluetooth idee abgesehen - hast du dir schon 433Mhz Sender
angeschaut?
EDIT: Falls du doch ein professionelles Protokoll für die bidirektionale
Variante willst. Das MQTT protokoll wäre eventuell eine Option.
Gast #5485055
> wäre
ESP8266 und Wlan. So ein ESP-12 Modul kost keine 2€. Wenn die Ports für
die LEDs nicht reichen einen einfachen Portexpander. Als Protokoll UDP
Broadcast. Wenn mal will, kann man die Module aber auch direkt anfunken.
Dem AP kann man wegen der Reichweite eine bessere Antenne spendieren
oder auch zwei strategisch platzierte einsetzen. Als Zentrale
funktioniert jeder PC im Netz. Die Software dort kann man scripten, bash
und netcat.
MfG Klaus
Gast #5485341
Über den ESP8266 bin ich gestern auch mal gestolpert, vor allem günstig,
hab mal zwei zum testen bestellt, der Tipp mit UDP Breadcast super,
Hab auch mal ein paar dieser Mini-Sender/Empfänger von Ali geordert, mal
gucken was es wird.
Die Idee mit'm ESP8266 gefällt mir gut, bis auf die tatsache,dass man
nen Laptop/Tablet/Smartphone braucht zum ansteuern ;)
Außer den kann man auch mit dem ESP lösen, dann wär's wieder interessant
