Heizpatrone, Temperaturfühler evtl. an P.I.D Temperaturregler + Motor über z.B. Raspberry pi steuern
Gast #5485067
Guten Tag
Ich würde gerne Thermoelemente und ein Motor über eine Software, laufend
auf z.B. Raspberry PI, mit einem Touchscreen steuern.
folgende Komponenten zu steuern:
1. Heizpatrone + Temperaturfühler (nur falls nötig/sinnvoll an P.I.D.
Temperaturregler)
2. Motor
Der Controller z.B. Rasp PI mit Touchscreen und Steuerungssoftware soll
diese Geräte aufeinander abstimmen.
Im Prinzip abgestimmtes Ein-/Ausschalten der Heizpatrone und des Motors
aufgrund des Wertes des Temperaturfühler.
Ist dies in der Praxis machbar?
Plan:
Controller und Software in einem Fablab programmieren.
Die Vorrichtung bauen.
Die Thermoelemente lasse ich herstellen.
Die Kraft des Motors muss ich noch eruieren.
Meine Fragen im Moment sind:
Lassen sich solche Geräte an ein Raspberry Pi anschliessen und in einer
Software steuern?
Was wäre die Bedingung bei den Geräten das diese sich anschliessen und
steuern lassen?
Ist es möglich, und macht es Sinn die beiden Thermoelemente über ein
P.I.D. Temperaturregler zu steuern obwohl dann zusätzlich noch der Motor
abgestimmt werden muss?
Andersherum: Ist es möglich/einfacher Heizpatrone und Temperaturfühler
und Motor ausschliesslich in der Software steuern?
Ich hoffe das ist so fürs erste gut geschildert.
Besten Dank für eure Expertise.
Philipp
Gast #5485285
Das haengt von den Randbedingungen ab.
Welches Thermoelement? (Typ)
Wie schnell muss geregelt werden?
Hast du Ahnung von Regelungstechnik?
Muss der Motor nur ein/ausgeschaltet werden oder Drehzahlgeregelt
werden?
Nein, aber du kannst natuerlich eine Hardware entwickeln welche den
Anschluss dieser Sensoren und Aktoren erlaubt. Vergiss auch nicht dir
Gedanken darueber zu machen was im Fehlerfalle passiert. Also Software
stuerzt ab und schaltet Heizung oder Motor dauerhaft ein.
> und in einer Software steuern?
Natuerlich.
Das haengt von deinen Kenntnissen und der Komplexizitaet deiner Strecke
ab. Oder anders gesagt du kann dadurch mangelnde Kenntnisse auf deiner
Seite durch Geld kompensieren.
Ja, das ist moeglich.
Olaf
#5485295
PID ist Standard.
Thermoelemente sind sehr aufwendig (spezielle Kabel, Steckverbinder,
Kaltstellenkompensation, nichtlinear bei <0°C).
Für -55°C to +125°C sind digitale Sensoren am einfachsten.
Wie Du 2 Sensoren auf einen Heizer verwursten willst und was der Motor
temperaturabhängig machen soll, solltest Du noch erklären. Das klingt
erstmal ziemlich wirr.
