Pulse skipping mit STM32L432
OP #5487086
ich benötige für einen digitalen Schaltregler Pulse Skipping. Dies wird
benötigt um auch bei kleiner Last stabil zu laufen.
Also was ich will: Zahlenwerte nur als Beispiel.
1. PWM mit 10% Duty Cycle, f=10kHz
2. PWM mit 01% Duty Cycle, f=01kHz
Jetzt möchte ich, das die ausgegebene PWM nur High ist (mit Totzeit)
wenn beide an sind. Im Prinzip ein einfaches und-Gatter zweiter Kanäle.
Bisher verwende ich den MKE14F von NXP, da konnte man das im System
Register einstellen. Gibt es sowas auch bei den STM32L432ern?
Danke,
-Michael
#5487322
Man kann bei L4/F7 und bei manchen F3 ohne Probleme zwei Kanäle eines
Timers verknüpfen. Die Funktion heißt "Combined PWM Mode". Dabei ist
dann aber logischerweise die Frequenz der beiden Kanäle gleich und
lediglich der Duty-Cycle kann variieren. Falls die Frequenz so niedrig
ist wie von dir beschrieben, kannst du natürlich auch einfach in einer
Timer-ISR das jeweilige Capture/Compare Enable Bit setzen bzw. löschen.
Ansonsten könntest du das auch einfach rein elektrisch machen, also zwei
Timer mit jeweils einem Ausgang konfiguriert als Open-Drain, die Pins
miteinander verbinden und noch einen Pull-Up dran, fertig. Kostet halt
einen Pin. Eine weitere Möglichkeit wäre die Nutzung der
ocref_clr-Funktion. Das kostet aber nochmal einen zusätzlichen Pin
(Komparator oder ETR-Input). Einzige Ausnahme wo eine UND-Verknüpfung
von zwei Timern direkt besteht, ist für die Erzeugung von IR-Signalen
mittels IRTIM (TIM15 und TIM16).
#5487377
Wenn Du diesen Weg gehen willst, wäre der Weg über DMA schneller und
Ressourcenschonender als über Interrupts:
Der eine Timer für das Skipping wird als Trigger für einen DMA-Kanal
verwendet. Der schreibt dann aus einem Ringpuffer die passenden
Pulslängen bzw. Enable-Bits in die Register des zweiten Timers.
